Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 22 april 2019, 04:30:15 »
Har köpt mina hos Polarpumpen, och det har fungerat bra.
Skrivet av: Patrik82
« skrivet: 21 april 2019, 22:54:13 »
Ja där har du ju rätt i. :)
Fasen att tiden ska ta så lång tid, vi får nycklarna i slutet på maj och kommer flytta i Juni, speciellt nu när det börjar bli fint väder så vill man ju börja fixa ordning sin framtid.
Får man fråga var du köpte pumpen och om det var något problem?
Sett att bygghemma hade rätt bra pris på denna.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 21 april 2019, 11:48:22 »
Det räcker med isolering på utsidan av huset, resten av eventuell spillvärme kommer ju huset tillgodo iaf.
« skrivet: 21 april 2019, 11:44:44 »
Ja det låter ju lovande :)
Jag har nog googlat så mycket att jag känner mig som en stor Google uppslagsverk när det kommer till vattenpumpar :), jag var inne på att köpa färdigisolerade rör som man kanske drar extra isolering runt, men det kanske är lite overkill. Jag bor söder om Stockholm. Men man vill ju ha så lite förluster av värme som möjligt.
Kan det vara bra och dra isolerade rör för uppvärmningen inomhus? Eller blir det kanske lite onödigt.?
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 21 april 2019, 11:34:30 »
Nu är det ju inte jag som bor där, men har för mig att den konsumerar ca: 7000 Kwh/ år.
Inga konstigheter med att installera tyckte jag, har använt armaflex isolering på rören på utsidan av huset.
Det är samma vatten i hela systemet, så du har bara ett tryck, och manometern sitter på framsidan, det är bara till att fylla på med vatten...
Så funkar den efter lite luftningar och så.
Huset, kommer jag inte riktigt ihåg hur stort det är, men låt säga runt 100 kvadrat.
« skrivet: 21 april 2019, 11:21:57 »
Tack det ser ju jätte bra ut ju, ja jag själv har köpt ett hus som idag driv av oljepump och tänkte byta ut denna emot nya modellen w85YAA
Känner att den kommer bli perfekt med inomhus givaren den trådlösa.
Tar gärna emot alla tips du har, var det något som var svårt under installationen?
Var den enkelt och koppa in allt i innerdelen?
Måste man styra trycket någonstans? Tex trycket mellan utedel och innerdel?
Gjorde nu något speciellt när det kommer till isolering med röret ifrån utomhusdel och inomhusdel?
Hur stort var huset och räckte pumpen till för fela uppvärmningen hela året om?
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 21 april 2019, 06:03:59 »
Ja, det blev så här i slutet. Hittade dock ingen bild när taket var fixat och klart.
Efter 2 år så funkar allt fint iaf.
« skrivet: 20 april 2019, 19:44:16 »
Hejsan.
Hur gick det med den senare installationen, roligt och läsa och se bilderna. Verkar vara lite svårt och få folk och dela med sig med installationerna. :)
Är inne på en 85:a och installera i sommar, tips tas emot gladligen.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 11 februari 2017, 19:25:48 »
Och så här ser det ut idag... :)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 februari 2017, 15:38:04 »
 tummenupp
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 10 februari 2017, 21:08:34 »
och hoppas naturligtvis på ett bra resultat! a:gl
men det jag ger mig i kast med brukar bli bra!
och golvplankorna är 3,5 cm tjocka, men jag är ganska säker på att det blir bra.
Jag har rivit ut all gammal isololering, eller snarare det som var kvar av den....
Har använt mig av "Bison" vind-duk  både över och under, för att den andas och ca: 10-15 cm ecofiber i golvet där i mellan. Sedan lagt golvplåtarna direkt på detta, det kommer att funka kanon, ecofibern är packad bra och sviktar inte.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 10 februari 2017, 20:10:23 »
Ja pumpen har jag installerat ännu, men det kommer snart! :) Nästa vecka skulle jag tro....
Jag öppnar även upp taket/ eller om man skall säga golvet!  :)
, så det blir lite luftigare...
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 10 februari 2017, 20:00:23 »
Jaha, då blev det en Ecodan till, en WS 85:a till min frus systers 1700 tals hus jag renoverar just nu... :)
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 21 november 2015, 04:13:54 »
Ja, i och med att jag inte är i huset själv och kan labba med kurvan så blir detta helt klart lättare för mig iaf.
Jag hade turen att hitta en ny trådlös innegivare på E-bay i tyskland för ca: 1600-1700 kr, så då var det ju inte mycket att be för, mindre än halva priset jämfört med vad de säljer den för hos exempelvis Polarpumpen.
En trådbunden innegivare hittade jag för ca: 200 kr, den tar de ca: 1000kr för här hemma.
Ja, jag installerade den själv, ett litet tipps är för att parkoppla mottagare med sändare, så skall man stänga av pumpen, men spänningen skall fortfarande vara på. Detta framgår inte helt tydligt i manualen, så jag fick strula lite med detta innan jag fick till det, men då gick det lätt och de båda enheterna parades ihop med en gång.
Sedan måste man ändra vilken sensor den skall använda också, i menyn på värmepumpen.
och skulle man hitta det på E-bay eller liknande ställe så är det 2 saker man måste ha PAR-WR50R-E och PAR-WR51R-E, den ena är sändaren och den andra är mottagaren. Tillägas att detta är uppgraderingen ifrån den tidigare modellen som hette PAR-WR40... och PAR-WR41....
Skrivet av: tittmon
« skrivet: 20 november 2015, 19:42:30 »
Har även skaffat en trådlös innegivare och nu håller den 20 grader innomhus utan problem.
Är det värt att betala några extra tusen ?
Var köpte du den ? Installerade du själv ?
//H:
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 18 november 2015, 04:02:35 »
Den har gått ett par veckor nu, och har haft ett återkommande L9 problem (Flödesfel).
Dock verkar detta vara borta nu efter att ha dragit ur sensorn i det röret som sensorn sitter i, kan tillägga att det formligen sprutar ut vatten då, så det är ju bra om man stänger ner pumpen innan man drar ur denna och snabbt sätter tillbaka den igen.
Gör inte detta när den gör varmvatten, för då är det varmt vatten som kommer ur hålet.
Sedan så lossade jag även kontakten vid själva sensorn och satte in den igen. Efter detta så har pumpen fungerat utan bekymmer.
Om det var skit på sensorn inne i röret eller oxid på kontakten till sensorn vet jag inte, då jag gjorde sakerna direkt efter varandra men efter detta så har pumpen fungerat perfekt.
« skrivet: 17 november 2015, 21:06:58 »
Har ingen koll på hur det är kopplat men det ser bra ut  tummenupp
Skrivet av: Värmetomte
« skrivet: 17 november 2015, 19:41:12 »
Kul att se, bra jobbat ! tummenupp
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 13 oktober 2015, 19:23:56 »
Startade upp den idag på eftermiddagen, för första gången, inga säkringar gick och inget läckte!  :)
Jag måste ha gjort ett hyffsat jobb iaf! :)
Är dock lite osäker på hur värmen skall vara/ stå på. Den står på kurva nu, men det fanns visst någon/ra andra allternativ.
Är det någon som kan ge några komentarer angående detta, om vad den eventuellt skall vara på?  Sc:,h
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 12 oktober 2015, 21:09:21 »
Är det någon som har några synpunkter förresten?
Så jag inte missat något... ?
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 12 oktober 2015, 21:05:33 »
Och, ja, jag hade glömt att pressa 2 av kopplingarna, så det blev lite översvämmning 2 gånger, men det är ju tort tills i morgon, när elektrikern kommer på besök! :)
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 12 oktober 2015, 21:02:50 »
Så här ser det ut nu...
Ja baken ni ser i nedre hörnet är Mia, våran Engelska Bulldog som har varit ganska nyfiken under installationen och lagt fällben på mig åtskilliga gånger... :)
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 10 oktober 2015, 18:27:01 »
Och här är golv värme och vatten...
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 10 oktober 2015, 18:22:19 »
Tja, så här ser det ut nu iaf, eftersom det inte kom några bilder.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 05 oktober 2015, 01:58:00 »
jag skall installera en W50 Ecodan package själv hade jag tänkt.
Är det någon som har lite bilder på sina installationer som kan dela med sig?
Denna skall gå mot golvvärme, som är helt nyinstallerad i ett nyrenoverat fritidshus på 34 kvadrat, tanken är dock att bygga ut lite nästa år.
Utedelen är redan satt på markstativ, men det skickades ju inte med några vibrationsdämpare, så jag väntar några dagar tills jag får tag på det.
Bör utedelen luta åt något håll, just nu sitter den stort sett i våg, men skall den luta lite och isåfall åt vilket håll?
