Skrivet av: Riala33
« skrivet: 05 maj 2024, 15:57:14 »
UE-larm på Ecodan innebär att högtryckssensorn läser av ett onormalt värde. Troligen kabelbrott eller dålig kontakt.
Kan även vara sensorn som gett upp och i värsta fall kretskortet...
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 04 maj 2024, 23:13:40 »
Stort tack! Någon som vet vad detta innebär i praktiken, alltså vilken "ball valve" det kan röra sig om?
Att kompressorn inte blir av med värmen, dålig fart på vattnet, kan bero på cirkpumpen eller om du har slangar mellan någonstans. Dom har en förmåga att sätta igen sig
Skrivet av: KristianR
« skrivet: 04 maj 2024, 22:41:51 »
« skrivet: 03 maj 2024, 08:36:31 »
Hittade den här:
https://www.212hvac.com/mitsubishi-electric/
RESULT: Error detail High pressure error (ball valve closed)
« skrivet: 02 maj 2024, 22:29:54 »
Hej alla,
jag har några trådar här inne kring en Ecodan som installerades vintern 2018 som jag haft en massa strul med. Först en kompressor som gick sönder, som byttes på garanti. Sedan sensorer som skakade loss som gav UL vilket gjorde att utedelen inte funkade. Detta har inte min rörmokare löst helt och hållet, jag får gå ut en gång per månad och fixa sensorerna vilket är väldigt irriterande. I våras fick jag felkod U2 som berodde på ett rör till kylmedia som det blivit ett hål på. Fint med en värmepump med förlängd garanti på 5 år som efter 5 år och 3 månader fick detta fel som kostade 12.000:- att laga, Mitsubishi vägrar ta reparation på goodwill.
Och, så idag fick jag felkod UE. Denna hittar jag inte i min manual, är det någon som vet vad den betyder?
  • Dot gäster: 242
