« skrivet: 22 januari 2008, 07:42:49 »
Jo det är lätt hänt, själva reglaget kan ju sitta hur som hellst. Man får kolla i meny 17 och justera ratten så den stämmer med värdet. Det är bara att dra ut ratten och sätta tillbaka den i rätt läge.
Skrivet av: Anater
« skrivet: 22 januari 2008, 07:36:53 »
Mysteriet är löst: Öka/Minska ratten satt fel på axeln.*roflmao*
Tack för hjälpen.
« skrivet: 21 januari 2008, 15:27:34 »
Jag tror du måste byta styrkortet (centralenheten), ta kontakt med din installatör om felet.  :'(
Skrivet av: Anater
« skrivet: 21 januari 2008, 15:13:47 »
Till Huddinge,
Ja, det läser jag på VP och utegivaren funkar (tror jag: jag ser rörelser från +5 till +2 i takt med vanlig termometr).
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 21 januari 2008, 14:49:55 »
Är det på pumpen du avläser utetemp +5gr? Dvs funkar utegivaren?
Skrivet av: Anater
« skrivet: 21 januari 2008, 14:34:20 »
Tack Carl N,
ingen rumsguvare än.
Jag tror att det står i meny 17 Parallell: 0 (jag är inte hemma just nu).
Ang. "öppna dina golvvärmetermostater för fullt och justera värmen med kurvan": jag har inga termostater på g-slingor (5st): flödet justerades på fördelarens retur enl. Uponor rekomendation (Ventildiagram, Uponor WGF 1-fördelare): längsta slingan 65m 5 varv (helt öppen), nästa slinga 55m vidöppen med 3,3 varv osv. (alla tillopp är fullt öppna).
Tycker du, Carl N, att skillnad på 10 gr. mellan praktiskt och "teoretiskt" börvärdena (Nibes diagram) är normallt?
Provade att stega upp till kurva 11 ( upp till +27 i börvärde vid +5 gr ute) men tycker att den är för lågt att få bättre innomhustemp. (idag ca 15 gr).
Tack.
« skrivet: 21 januari 2008, 14:05:32 »
Har du någon rumsgivare?
Vad står det för siffra efter parallell i meny 17?
Sen är kurva 8 bara ett utgångsvärde, öppna dina golvvärmetermostater för fullt och justera värmen med kurvan.
Skrivet av: Anater
« skrivet: 21 januari 2008, 13:19:46 »
Vi har nyinstallerat Nibe 1215-5.
Undrar var är för fel: jag valde en kurva 8 (golvärme i träbjälkar, Sörmland) men ett börvärde på displayen är (24) vid +5 grader ute. Det är för lågt: enl. Nibes kurvor ”Inställning av värmeautomatik”. Detta skall vara runt 34 gr (alltså mindre med 10 grader).  Misslyckats att hitta rätt tråd.
Vet experterna / erfarna vad är orsaken till detta? Kan jag kompensera detta med Meny 17: Parallell?
Tack i förväg.
