Skrivet av: Stig-H
« skrivet: 22 februari 2009, 13:59:18 »Oviktigt vetande.. Men rätt kul ändå.
Min lilla garagecompressor är på 1,5 kw ca 2 hk. Maxtrycket för tryckluftstanken är på 8,2 bar och den ger 26 liter luft i MINUTEN....
Hittade denna på atlas copcos hemsida om borrutrustning.
Deck engine
Cummins QSX15 – 600 hp / 447 kW @ 1800 rpm
Compressor pressure 120 to 350 psi / 8.2 to 24.1 bar
Compressor flow 1070 cfm / 101 L/s
101 L/s blir då 6 kubikmeter luft i minuten. Men det blir då på maxuttag och det brukar inte behövas på långa vägar. Men klart är att det är gigantiska mängder luft som hanteras / timma och beroende på markens beskaffenhet kan det röra sig om stora områden som blir luftade.
Jag sög med omvänd kompressor (vacumsug) ur 3 brunnsringars djup i en brunn jag hade med dåligt flöde. Någon tidigare ägare hade tippat i fyllnadsmassor (med stora stenar dessutom) av något slag, förmodligen för att dämpa tillflödet för att få klarare vatten. För det tog långt över ett halvår innan vattnet i brunnen klarnat efter den operationen.. Men så länge man inte bor i teckomatorp eller på någon gammal soptipp så är det bara iriterande, och inte farligt med grumligt vatten.
Deck engine
