Skrivet av: VillaAnna
« skrivet: 05 juni 2012, 12:06:19 »Kanske kan vara kul att se några fler bilder på installationen!
Skrivet av: VillaAnna« skrivet: 05 juni 2012, 12:06:19 »Kanske kan vara kul att se några fler bilder på installationen!
Skrivet av: Mr Energi« skrivet: 25 maj 2012, 15:52:46 »Om någon är sugen har jag en ny X11 till salu över, bra pris!
Syns ju hur fin installationen blir Skrivet av: Toticci« skrivet: 23 maj 2012, 08:39:37 »Ser ju bra ut
Skrivet av: VillaAnna« skrivet: 22 maj 2012, 09:02:21 »Long time no se...
I fredags var installatören på plats och började installationen. Bifogar en bild! Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 27 februari 2012, 21:09:14 »En tank fördyrar så klart en installation. Fördelen är att man kan ta hand om lite extra pulver och helt separera flöden mellan värmepump och värmesystem. Den gör det lite enklare att jobba mot olika värmeavgivare (rad/golv) och gör det fullt möjligt utan massa harranger att köra golvvärme på exempelvis toaletter eller källarraddar när huset i övrigt inte längre behöver värme.
Om det är en arbetstank ser jag fram emot att få se/läsa lite statistik över hur en inverterar arbeta mot en sådan när projektet väl är klart dvs! Skrivet av: Nohab« skrivet: 27 februari 2012, 17:27:30 »Jag var precis nere och läste av driftstimmar mm på min X11 under fabriksmenyn. Jag nollställde korttidmätningen den 29jan, och tills idag (27/2) är det 29 dagar.
Drifttid kompressor 654h (det går totalt 696tim på 29dygn) Medelvärde kompressor 51Hz Antal starter kompressor 93st (3,9ggr/dygn) Ingen spetsvärme. Jag har stöd-/myseldat i vedspisen några gånger under denna tiden. Jag passade även på att läsa av elmätaren. 1659kW/h senaste 29 dagarna inkl hushållsel. Där i ingår även att jag värmer mitt garage på 72m2 med en luft/luft-pump till ca 12grader. På det hela taget tycker jag det låter bra. Det är första gången jag läser ut statistiken så är det någon som har åsikter så fram med dom. Ang extra tank så reagerade jag också när du skrev det. Jag har ju 7 element + 1 konvektor och och det är ju också ett relativt litet system, men det funkar bra. Jag har även tagit med i beräkningen att vi inom 3-4år måste bygga ut ca 30m2 och valde pump därefter. Jag upplevde att jag hade många starter direkt efter installationen i höstas, men det visar sig säkert nu i vår hur det är. Har varit på och pillat på det mesta efter konstens alla regler känns det som :,v( Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 27 februari 2012, 15:19:31 »Jo det är bra att tänka framåt men när man ändå väljer att köpa en tank kan man köpa en stor vp av vanlig on off modell som är billigare än en inverter men vill du ha en inverter ska du ha en sån Thumbsup
Skrivet av: VillaAnna« skrivet: 27 februari 2012, 14:44:32 »Jo det är nog lite overkill! Men den ska ju räcka till om och när jag bygger ut!
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 27 februari 2012, 14:11:47 »Fast varför köpa en x11 om man ändå måste ha tank antar att x11 kostar en del.
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 27 februari 2012, 14:09:20 »arbetstank låter helt klart mer rimligt i detta fallet
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 27 februari 2012, 14:04:04 »Eftersom det är ett litet hus med antagligen ganska få radiatorer som ska kunna avge 11 kw blir det antagligen högt flöde i radarna om man inte installerar en arbetstank men jag bara gissar
Skrivet av: purjo__« skrivet: 27 februari 2012, 13:38:48 »Ja, just. Det var en inverter som skulle in... Ja då känns det ju lite onödigt med en volymtank.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 27 februari 2012, 13:17:30 »Om det är en konvertering så kör man väl med tillräckliga dimensioner på radiatorsystemet för att det ska funka med just den VP:n man stoppar in?
Och en inverter ska inte behöva nån volymförstorare. Jag tycker det låter som att installatören inte tänkt alls. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 27 februari 2012, 11:37:05 »Låter nästan som det är en arbetstank med extern cp som installatörn tänkt installera då kanske han tänkt till Thumbsup
Skrivet av: purjo__« skrivet: 27 februari 2012, 11:14:08 »Jag är inte helt på det klara med varför volymförstoraren skall vara med men jag tror att det har att göra med att det är ett litet system flödet! Nej. Volymförstoraren har man för att öka volymen. Har man för litet flöde så behöver man en flödesseparerande arbetstank. I princip funkar volymtanken som så att värmepumpen alltid ger en viss effekt och då tar det en viss tid att värma allt vatten i radiatorsystemet. Om den tiden är för kort så kommer VP'n att starta onödigt ofta så därför ökar man vattenvolymen så att det tar längre tid att värma vattnet. Skrivet av: VillaAnna« skrivet: 27 februari 2012, 09:43:34 »Jag är inte helt på det klara med varför volymförstoraren skall vara med men jag tror att det har att göra med att det är ett litet system flödet!
Hej Nohab! Kul att kunna jämföra! Det där med att projekten har en tendens att aldrig bli helt klara är väl något som förföljer många av oss Det hänger på dagsformen, ibland känner jag för att göra det själv men samtidigt blir det ju så mycket smidigare att få hjälp! Vi hörs framöver studs Skrivet av: Nohab« skrivet: 24 februari 2012, 13:58:01 »Grattis till ett (enligt mig) bra val. Thumbsup
Ser att ditt system liknar mitt. Jag konverterade också i samband med installation. Ska bli kul att ha någon att jämföra lite statistik med eftersom vi verkar ha "ganska" lika förutsättningar. Jag var nere och kikade förra veckan och blev förvånad över hur få starter det varit senaste månaden. Jag återkommer med exakt antal. Den tuffar helt enkelt på dygnet runt utan anstränga sig nämnvärt. Jag håller med David ovan ang konverteringen. Jag hade nog också fixat den om jag hade tid, men det här med rot-avdraget fällde avgörandet. Vissa projekt jag sätter igång har en benägenhet att aldrig bli färdiga och detta var något som bara måste bli klart så fort som möjligt. Har varit jättenöjd med värmen i vinter. Mvh CH Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 24 februari 2012, 12:48:53 »Men hur mkt flöde finns det när den ska ge 10-11 kw Det är det som e frågan. Inget flöde, ingen effekt
Skrivet av: bece« skrivet: 24 februari 2012, 12:41:53 »Volymförstorare brukar inte behövas på en inverter, lägsta effekt på den där är 4,5 kW tror jag.2,2 kW t.o.m. Den startar dock på 50% av max-effekten och stegar ner i effekt ganska långsamt. Skrivet av: Carl N« skrivet: 24 februari 2012, 12:06:26 »Volymförstorare brukar inte behövas på en inverter, lägsta effekt på den där är 4,5 kW tror jag.
Det innebär att vattenvolymen bör vara drygt 100 liter på värmesystemet. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 24 februari 2012, 09:50:36 »måste man ha volymkärl till inverter den kan väl gå ner rätt mycket i effekt
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 23 februari 2012, 21:19:42 »ja du har ju troligen en del marginal men det boror ju på vart huset står förstås. och marginal är ju bra om man tänker sig framtida utbyggnad. Och marginal är ju inget problem när man har en inverterstyrd pump. Borran behöver ju vara djup för att få vettig frikyla så det ser ju helt rätt ut.
Tänk om alla gjorde så i sina sommarhus!! Hoppas det går bra med konveteringen. fick det nyligen gjort här hemma av rörisar och det ser ju inte så svårt ut... men jag hade nog inte fixat det själv om jag inte hade massor med tid över dvs. Skrivet av: VillaAnna« skrivet: 23 februari 2012, 08:38:42 »Hej på er!
Kommer få en X11 installerad i sommarstugan fram i vår! Här kommer lite uppgifter om hur allt skall vara när det är klart! Borrhål 202meter, 192m aktivt. 85kvm hus + 32kvm garage Ftx heru s90EC i huset Konvertering från el till vattenburet. Radiatorer i både hus och garage Eftersom systemet är i minsta laget så kommer det vara en volymförstorare på radiatorslingan 300liter. Isolering vägg i hus 13cm Icynene Isolerin golv i hus 13cm Icynene Isolering vägg garage 20cm stenull Isolering platta 200mm cellplast. Inomhusgivare. Frikyla med 2st väggkonvektorer (Kinnan 9sws behandlas under frikyla) Har tänkt försöka mig på själva konvertering själv! Jag har inte gjort någon vvs förut så det kanske slutar med att rörkrökaren får ta över Kommer uppdatera framigenom med hur det går mm! Posta gärna kommentarer om systemet om ni ser förbättringspotential b00k |
