Skrivet av: TMP
« skrivet: 07 januari 2018, 20:48:34 »Jucka med dom gör jag med polygrip men frågan är om den la av av hetta.
Och ska de smörjas.
Och ska de smörjas.
Skrivet av: TMP« skrivet: 07 januari 2018, 20:48:34 »Jucka med dom gör jag med polygrip men frågan är om den la av av hetta.
Och ska de smörjas. Skrivet av: perra83« skrivet: 07 januari 2018, 20:33:45 »Jag hade samma problem för ett tag sedan. Knackade på stiftet. Knackade på ventilhuset. Tröttnade och slog till på elementröret och det sa "klick" och elementet började bli varmt.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 07 januari 2018, 19:35:07 »Är det bara på en radiator eller flera?
Hursom helst det gäller att få stiftet, eller rättare ventilen den trycker på att lossna. Jag använder en plastklubba, det går nog med skaftet på en stor mejsel också till att knacka på ventilhuset. Kanske trycka lite inåt på stiftet. Det lossnar till slut och om ventilen släpper så trycker en fjäder ut den och stiftet och värmevattnet börjar flöda. Jag vet inte vilken typ av ventil du har men den här filmen i länken nedan visar en modern ventil med termostat i genomskärning. Partiklar i värmebäraren har gjort att ventilen fastnat, det är ett rätt vanligt fel. http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/SE_trv01_CEN.swf Skrivet av: TMP« skrivet: 07 januari 2018, 18:51:13 »Vilket stift? Menar du stiftet under termostaten på radiatorn?Ja Skrivet av: bopakoster« skrivet: 07 januari 2018, 18:36:16 »Vilket stift? Menar du stiftet under termostaten på radiatorn?
Skrivet av: TMP« skrivet: 07 januari 2018, 17:14:09 »Stift slutat fjädra. Av vattenhettan 70 grader eller blir blött av att byta?
