VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sanyo => Ämnet startat av: Myrasb skrivet 01 april 2014, 22:15:05
Hei
Er det noen som kan svare meg på om det er mulig å bruke en CRV96 utedel isammen med en CRV93 innedel? Slik det er nå så kobler hele greia ut etter en liten time eller så og begynner å blinke rødt. Kjørte diagnose og fikk til svar at det var fasefeil eller feil på kretskort i utedel. Jeg har sjekket alle tilkoblinger ute og inne, og må derfor gå utfra at det er kretskortet som er kaputt. Har mulighet til å kjøpe en brukt utedel som fungerer, tilsynelatende lik men den heter SAP-CRV 96 EHDSN. Kan denne kombineres med innedelen SAP-CRV93 EHA? På forhånd takk for eventuelle tilbakemeldinger.
Mvh Asbjørn
Nej det funkar inte!!
96 EHDSN pratar inte med 93 EH(n).
Har själv provat lite olika Sanyo kombinationer.
Hei, det var uansett kjempeflott å få dette avklart. Det er selvfølgelig en mulighet å bytte ut innedelen også, men tanken var å gå for en quick-fix. I det minste slippe å legge opp nye rør. Utedelen ser iallefall identisk ut så regner med at en slipper rørarbeid her.(?)
Vet du om det er plug & play å bytte ut innedelen fra SAP93 til SAP96, eller blir det forskjellige lengder på røra? Stemmer flensene? Tenkte å få alt klart før jeg ringer etter installatøren med vakuum pumpe :)
