Varning - medan du läste inläggen, hann 12 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Classe57
« skrivet: 11 maj 2019, 10:24:02 »
Tack för det tipset - hade ingen aning om det. I min andra tråd fick jag också ett tips om en IVT pump som förmodligen är en CZ.
Tack!
Skrivet av: Iceman255
« skrivet: 10 maj 2019, 19:03:47 »
Har du kollat med något ivt serviceombud om dom kan hjälpa dig? Dom säljer ju samma pump med andra klistermärken på.
« skrivet: 09 maj 2019, 17:42:08 »
Jag har också pratat med Staffan då vi flyttade hit och pumpen inte gick som den skulle - fick svar direkt. Om man tittar på CZ hemsida så finns varken Staffan eller Gunnar kvar med ett telefonnummer eller mejladress (som dom båda hade tidigare).
Jag återkommer med utgången av farsen!
Mvh
Classe
Skrivet av: krambriw
« skrivet: 09 maj 2019, 16:51:27 »
Jättetråkigt att höra att du inte får någon kontakt med dom överhuvudtaget. Jag hade ju inga problem alls att nå dom för ett par år sedan när jag hade lite frågor. Fick då lätt tag även i grundaren/innovatören och hade givande diskussioner på den tiden. Han heter Gunnar och är fortfarande VD och styrelseordförande. Har även pratat med Staffan Bertland några gånger, även det var givande. Men tråkigt om det förändrats så sedan dess. Kanske intresset från deras sida numera fokuseras på att stödja försäljningen till IVT, tråkigt som sagt, för pumpen fungerar ju egentligen förträffligt tycker jag. I senaste årsredovisningen skriver dom att en väsentlig del av intäkterna kommer från försäljning under andra varumärken. Omsättningen 2017 var ca 39 msek, en droppe (2 promille)  i förhållande till andra stora aktörer, tex NIBE som omsätter 20 miljarder men dom har ju ett betydligt bredare sortiment också
Har du ring direkt till dom på 08 758 01 20? Annars skulle jag försöka nå Gunnar direkt, klart dom måste veta hur det ska ställas in!
« skrivet: 09 maj 2019, 14:06:47 »
Hej Walter,
Invertern som sitter intill fläkten har egna knappar och en ratt för att ställa in parametrar. Där finns också en display som visar vad du gör. Jag tror att mitt största problem nu är att alla "platser"i invertern inte finns där av någon anledning. Det innebär att invertern inte har alla inställningar (tror jag). Har skrivit till RT på Comfortzone och frågat varför det är så - möts bara av tystnad - så tar Comfortzone hand om sina kunder........
Larmen som kommer upp är på displayen på framsidan av pumpen. Invertern har också en larmfunktion som jag inte blivit klokare av. Har nog lyckats att nollställa den iaf
Jag har gjort factory reset och det är nog som du säger att det är två styrsystem som är beroende av varandra. Jag har "lekt" lite med värdena kring Inverter Hotgas och valve (samtliga dom) då jag fått för mig att det är där det knasar men utan någon skillnad.
Kolla den här länken till You Tube så ser du hur inställningarna av invertern går till. https://www.youtube.com/watch?v=6arQfuhKsLo
Jag lägger nog ner mina egna försök att rätta till problemet och i stället försöker jag hitta någon installatör som kan fixa det. Tyvärr är det få gubba här i Skåne som kan CZ. Tur att det inte är vinter varmvatten har vi och kaminen gör värmen i huset. Har gott om tid på mig att lösa problemet.
Kommer skapa en ny tråd vad det lider om byte av pump när den här lägger av då den trots allt är 10 år gammal. Nibe och IVT är stora här nere med många återförsäljare - återkommer.
Tack Walter för ditt engagemang !
Classe
« skrivet: 09 maj 2019, 07:20:31 »
Hej Classe, tror ingen här inne har råkat ut för samma missöde, du råkade ju oturligt nog nolla ut invertern. När du knappar in parametrar för invertern, gör du det via dom vanliga knapparna på frontluckan eller finns det separata knappar för det när du öppnat upp skåpet? Har själv aldrig varit så långt in under "motorhuven"
När du skriver att displayen visar Kompressorlarm, inställningsfel, "Test" är det i den vanliga displayen?
Jag tänker lite så här:
Anta att du ställt in alla parametrar i invertern enligt anvisning som du har, har du därefter försökt göra en factory reset av själva flvp'n? Kan det vara så att det finns två styrsystem, ett för själva flvp'n och ett separat för invertern. Vid factory reset borde flvp'ns styrsystem i så fall läsa in inverterns inställningar. Tycker jag. Och det kanske inte har skett?
Men jag vet inte, bara spekulerar. Allt är ju åt h-vete ändå så det är kanske bara att prova. Vad händer i så fall vid en factory reset, ryker inställningarna i invertern också eller finns dom kvar?
« skrivet: 08 maj 2019, 18:06:00 »
Är det någon som blir klokare av den här informationen:     Kompressorlarm.
        Inställningsfel.
        "Test".
Så står det i Displayen.
/Classe
« skrivet: 07 maj 2019, 18:53:18 »
Tillbaka med blandade erfarenheter. Till att börja med gick det bra att lägga in parametrarna jag fått från CZ tills jag kom till parameter 21 - den fanns inte i Invertern utan hoppade från 20 till 22. Samma sak upprepades med parameter 38. parameter 37 och 39 finns.
Självklart skrev jag till RT på Comfortzone men får inget svar...............ÅF i Kristianstad svarar inte heller på mejlen.....
Vad gör man när du som kund möts av tystnad!?
Finns det någon "gubbe" här på forumet som jobbar med CZ pumpar och kan förklara problemet eller någon som känner en tekniker i Skåne - gärna på Östra sidan runt Simrishamn.
/Classe
« skrivet: 28 april 2019, 14:39:03 »
Hittade på Youtube hur man nollställer Invertern samt manualen på nätet. Nästa helg gör jag ett försök att nollställa samt lägga in de nya parametrarna. Återkommer med resultatet då det är 21 parametrar som skall läggas in.
På återhörande!
/Classe
« skrivet: 26 april 2019, 14:13:49 »
Bra, å va var det då?
« skrivet: 26 april 2019, 10:06:01 »
Har hittat svar på frågan på nätet - det inte CZ visste.................
« skrivet: 25 april 2019, 07:28:44 »
Nu har jag fått alla 21 parametrar från CZ. Dom svarar inte på hur jag skall nollställa Invertern trots att dom tycker att jag skall göra det.........
Någon här som vet ?
/Classe
« skrivet: 16 april 2019, 14:53:26 »
Jag hittar inte heller nått :(
Jag har bara A och nollor hela raden
Är nog störst chans att comfortzone själva kan svara på detta
« skrivet: 15 april 2019, 21:30:53 »
För att undvika missförstånd vilken inverter jag menar så är det den som heter Mitsubishi d700 serien som sitter i samma utrymme som fläkten. Det är väl den som styr kompressorn.....?? och måste ha några grundvärden....
/Classe
« skrivet: 15 april 2019, 20:23:57 »
När jag kollar i Testmenyn på raden som börjar med A så skall det vara en massa nollor (0) om inga larm finns.
Min rad slutar med 100 (och massa nollor före). Hittar ingen vägledning till den ettan (1) på nätet eller i manualen.
Någon som får en idè
/Classe
« skrivet: 15 april 2019, 19:59:07 »
Hej  Walter,
Den stora displayen är ok och alla värden finns där. Återställde den och la in värdena igen (bla dina) men den larmar ändå. Jag antar att om inverten blir "störd" så fungerar inte kompressorn........har nog tappat alla värden som invertern skall ha för att styra pumpen.
/Classe
« skrivet: 15 april 2019, 19:50:58 »
Aj, aj, aj
Lyser inte vanliga displayen korrekt heller?
Det finns en tråd här som beskriver hur man gör factory reset, vet inte om man vågar
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37085.15
« skrivet: 15 april 2019, 17:01:00 »
Det här var rätt dag att sätta sig i "skiten" med tanke på annalkande Påsk......
Skulle rengöra filtret samt sätta dit givaren under då den satt lite dåligt. I mitt skruvande kommer jag åt inverter (D740 mörkgrå) och vips så var ett/flera inställningar borta - klantigt - ja.
Hur hittar jag tillbaka värdena alternativt ersätter dom med nya. Har skrivit till cz utan svar.
Antar att det inte är lätt ens med nya värden då det är många knappar och en ratt att vrida på . tacksam för alla svar.
Nu har jag en CE 50L som larmar och enbart går på eltillskott.
Tack på förhand!
Classe
