VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => DAIKIN => Ämnet startat av: tigra skrivet 08 februari 2011, 10:21:18
är lite nyfiken på hur andra daikin ägare har ställt in sina varmvatten inställningar. Jag har en Altherma mellan storleken ERYQ006A med VV 300l EKSWW300Z2. Vi är två vuxna i familjen med 2 små barn, badar typ var å varanann dag..
Min inställning för VV temp är 45 gr (VP on 38 gr tror det är "6.01?", VP off 2 gr "6.02?" och steglängd "7.00" 3 gr).
vid -7 gr låter jag el patronen göra VV, VP får gå 60 min max och el patronen går in efter 45 min.
Hur ser det ut hos Er?
Vi har ju inte badkar så här blir det dush och vår står på VVberedare står på 40 grader, 6-01 på 2 och 6-02 på 2, 7-00 står oxå på 2 :) Vi har inga problem med att duscha 2 personer med inställningen på 40 grader även om det kan tyckas lågt. Kör på -5 med endast el.
Varje morgon 0800 värms vattnet till 55 ºC
Sedan återuppvärms det till 45 ºC när tempen faller ner mot 35 ºC
Varje lördag 0800 körs leginella döden... 70 ºC i 5 min... ocg förblir där ett tag om vi inte använder VV direkt :)
