Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 01 december 2004, 21:26:15 »Går det inte att sälja den till en Pelletsfanatiker.
Han behöver säkert bara byta brännare och det är ju billigt
Skrivet av: utopiazz« skrivet: 01 december 2004, 21:26:15 »Går det inte att sälja den till en Pelletsfanatiker.
Han behöver säkert bara byta brännare och det är ju billigt Skrivet av: Heat?« skrivet: 01 december 2004, 19:02:39 »Går det inte att locka med en bild?
Den ser oförtjänt fin ut tycker jag... Skrivet av: nyborrad« skrivet: 01 december 2004, 13:42:58 »Nja, det beror ju på om kombipannan är en CTC Total eller inte... Nåja, eftersom du har haft en Total panna kanske du kan svara på en fråga (eftersom förra ägaren inte hade någon manual kvar för pannan).Det föreföll som den slog till direkt med full effekt när man vred upp men backade sedan ett snäpp ,jag fick uppfattningen att det rörde sig om tempdiffen (utan att veta... ). Vid nedvridning av termostaten släckte den direkt. Skrivet av: Lars:A« skrivet: 01 december 2004, 12:17:06 »Min CTC heter 170B om jag inte minns fel. Elboxen bör kunna användas till vilken panna som helst. Den kan kompletteras med strömkännare för styrning av effektstegen.
Sitter en gammal gasbrännare i den. Manuell shunt. Skrivet av: Rdx« skrivet: 01 december 2004, 11:22:59 »Nja, det beror ju på om kombipannan är en CTC Total eller inte... Nåja, eftersom du har haft en Total panna kanske du kan svara på en fråga (eftersom förra ägaren inte hade någon manual kvar för pannan).
Vet du när den kopplar in olika effektsteg på elen? Är det när temp-diffen mellan inställd och verklig temperatur är stor eller är det efter en bestämd tid? Kan de slå på full effekt direkt, eller trappar den alltid upp i steg? Om man vrider ner termostaten släcker den elen direkt eller är det någon fördröjning vid frånslag (precis som vid tillfslag). Skrivet av: nyborrad« skrivet: 01 december 2004, 10:57:35 »Jag ville ju ha din gamla Total!!! Styrkortet, shunten och kontaktorerna vill säga... Hade jag bara vetat..... Shunten var paj men det ser ut som du fick napp ändå nu... Skrivet av: Lars:A« skrivet: 01 december 2004, 08:44:01 »Jag skänker bort min CTC kombipanna från -76. Hyggligt nya elpatroner med tillhörande elbox. Cirkulationspump och expansionskärl ingår.
Finns i Stockholm. Skrivet av: Rdx« skrivet: 30 november 2004, 22:17:22 »Jag ville ju ha din gamla Total!!! Styrkortet, shunten och kontaktorerna vill säga...
Skrivet av: nyborrad« skrivet: 30 november 2004, 22:12:39 »Försökte sälja min gamla CTC-total....
Det sket sig (inte ens oljebrännarn ville nån ha ens gratis, konstigt.... HA ha..) Har bara kvar den gamla cirkpumpen, nåt kul ska man väl kunna hitta på med den. Skrivet av: Heat?« skrivet: 27 november 2004, 12:28:29 »Är det något värde i den gamla pannan som jag demonterat?
AUTOTERM "Tariff 88" från 1989 med en Bentone oljebrännare och 3x3kw elpatron? Står på garageinfarten nu... Någon som är intresserad? |
