VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Benke01 skrivet 27 december 2004, 12:06:03
Hej Alla
Är det någon som har en idé / erfarenhet om bästa placering av en rumstermostat. Termostatens funktion är att slå på/av en värmepump (nibe2010).
Sätter man den i vardagsrummet slår värmepumpen av när man eldar i kaminen. Kanske källaren är bäst ?
///Benke
Nja du vill väl inte ha "fullvarmt" i källaren??
det är inte så kinkigt, centralt placerad i huset...
inte direkt exponerad för tex soljus och andra värmekällor. inte bakom gardiner mm.
Om du eldar så blir det liite svalt i rum som är stängda men det brukar funka helt ok det också.
Nån som har flyttat sin rumsgivare pga problem....
Det var nog bara för att jag trodde att jämnast temperatur bör vara i källaren. Sen ställer man ju in termostaten på kanske 18-19 grader eller vad man vill ha i källaren. I källaren finns ju inte så många saker som kan påverka till/frånslag av termostat i onödan.
blir lite fundersam när du säger att termostaten skall slå av/på värmepumpn, finns det olika rumstermostater?
min funkar så att den ändrar framledningstempraturen om rumstempraturen avviker från det instälda värdet.
man kan också ändra känsligheten, vilket gör att den kan sitta i det rum du eldar, men då får man ha den mindre känslig.
Själv har jag sedan början på 80-talet installerade mitt dåvarande reglersystem, haft rumsgivaren centralt i källaren. Nu också med min nya Optima-pump.
För mig är det viktigt att också ha ett behagligt "klimat" även i källaren. Sätter du givaren på våningsplanet får du sannolikt lite kallare och fuktigare luft i källaren. Det kan du iofs åtgärda med en luftavfuktare.
På sommarhalvåret stänger jag av värmen till övervåningen och kör värme bara i källaren. Det ger också en behaglig temp även på övervåningen.
Valet handlar väl egentligen hur du vill ha det i källaren, lite kallare och fuktigare eller samma klimat som i resten av huset.
Mycket billigare att avfukta källaren, om det är störande fukt..... vill man ha högre temp sommartid ja då måste man ju elda på.
Men jag kan fly ned i svalkan varma dagar 17-18 grader guuud så skönt...
Bästa stället brukar vara där man vill ha jämn temperatur. Men det varierar ju.
Jag har märkt att om man eldar i kakelugn eller vedspis så påverkas framledningstempen mer än jag trodde faktiskt. Så beroende på reglersystem så kan man få en tempökning i hela huset om givaren inte känner av eldningen.
