Skrivet av: tolins
« skrivet: 09 november 2007, 21:25:25 »
Här i norr isolerar vi husen så att vinden inte blåser rakt igenom o sabbar luftflödet  >:D
Skrivet av: Perik
« skrivet: 09 november 2007, 20:14:30 »
Jag har flyttat "ut" temperatursensorn i ett antal maskiner. Detta har inte inneburit några problem och temperaturinställningen har blivit bra efteråt. Anledningen till att jag flyttat ut sensorerna har vart pga att dessa maskiner har haft problem att hitta en jämn gång, då sensorn har sagt att det är för kallt, maskinen laddar då upp effekten, sensorn blir varm, maskinen sänker effekten igen, osv. Detta har gett en ryckig gång. Har dock inte upplevt detta på någon E9 utan det har vart på andra fabrikat. Efter sensorflytten har dessa maskinen fått en jämnare gång, tilläggas bör att ingen förlängning av kabeln har gjorts utan den har bara stuckits ut utanför maskinen, via ett hål på den högra gaveln. Jag tror dock inte att det löser ditt problem utan det verkar snarare bero på placeringen, men att pröva kostar inget och min inblick i Pansonics uppbyggnad säger mej att det är ofarligt för den övriga funktionen.
Mvh Perik
Skrivet av: andcar
« skrivet: 09 november 2007, 08:57:14 »
Ska testa med era tips.
Men rent principiellt ang att flytta på sensorn, är det en framkommlig väg eller ställer det till problem?
Skrivet av: larryd
« skrivet: 08 november 2007, 20:37:56 »
Har en Panasonic E9 som jag är klart missnöjd med temparaturregleringen på. Om det blåser lite ute måste jag direkt justera tamperaturen 1-3 grader för att få samma temp inomhus.
Problemet är att tempsensorn ligger i innerdelen och därför inte stämmer med temperaturen i huset.
Funderar på att plocka bort sensorn, förlänga sladden och placera den där jag vill ha den.
Någon som provat? Tillför det några problem som jag inte tänkt på? Använder värmepumpen detta till något som blir problem med om jag flyttar sensorn?
Misstänker av servicemanualen så är det "AIR TEMP SENSOR 15K 3950" som reglerar detta, har jag fel? Verkar vara en motståndssensor, så en längre sladd påverkar motståndet men det måste vara marginellt i förhållande till 15K.
Kommentarer önskas, är det en bra idé?
/Anders
Du kan ju alltid prova.
Men sannolikt har du dålig värmespridning, prcis som sägs här. Om det är fallet så får du 1-3 grader varmare än normalt närmast pumpen, när det blåser ute. Men det kanske är bättre i ditt fall.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 08 november 2007, 20:33:36 »
Visst kan det vara så att den inte är optimalt placerad, men så bra det bara går. Och det kan jag ju inte förändra...
Fläkthastigheten är inställd på automatik. Vingarna är inställda rakt fram i rummets riktning.
/Anders
Hej Anders!  Allra längst kastlängd och bäst värmespridning med en luftvärmepump får man med manuell inst av vinge rakt ut, och högsta fläktvarvtal, 5 pinnar på displayen också manuell inst, och detta i kombination med en ev succesiv höjning av börvärdet (tempinställningen). Det kan tyvärr vara så ibland att man med dessa nämnda inst får kompensera för en inte helt idealisk placering av innerdelen.
Mvh Raffen.
Skrivet av: raptus
« skrivet: 08 november 2007, 20:12:15 »
Prøv med manuelt valgt viftehastighet , prøv med nest høyeste hastighet i noen timer.
Raptus *vinkar*
Skrivet av: andcar
« skrivet: 08 november 2007, 19:58:34 »
/Anders
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 08 november 2007, 19:17:09 »
Hej Andcar!  Tycker snarare att du verkar ha en dålig värmespridning från innerdelen till övriga huset. Hur är det med planlösningen i huset??, och placering av innerdelen?? Vad har du för inställning av fläktvarvtal och vinge??
På mig låter det som att innerdelen inte får iväg värmen ordentligt, och detta kanske märks spec när det blir lite kallare väderlek och därför går ned för tidigt när tempgivaren påverkas, och därför får du hålla på och ändra inställning.
Mvh Raffen.
Skrivet av: Kanutten
« skrivet: 08 november 2007, 19:10:46 »
Er E9 det samme som NE9GKE? Har bestilt denne pumpa, og den skal stå nede i 1. etg, og den er tenkt å varme opp 2. etg der stue og kjøkken er. Har tatt det som en selvfølge at termostaten lå i fjernkontrollen, men det stemmer kanskje ikke??? Er det noen som har en formening om at dette kan bli et problem for meg?
Skrivet av: andcar
« skrivet: 08 november 2007, 17:52:21 »
/Anders
