Skrivet av: dadid
« skrivet: 19 juli 2011, 09:21:21 »
Är det något särskilt man bör ta i beaktande om man har för avsikt att ha värmesystemets elpatron monterad i volymtanken?
Den lär rimligen påverka skiktningen något även vid höga flöden?
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 16 maj 2011, 22:30:51 »
Tänkte själv koppla tanken, vad vi nu vill kalla den, parallellt. I den mån värme systemet behöver vatten så cirkl pumparna vatten från systement men stänger tx golvvärmen helt så tar en större del av varm vattnet vägen via tanken. Varma vattnet IN i toppen och returen kopplad i botten. Jag tycker det borde funka. Bif skiss
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 maj 2011, 22:23:16 »
Nja  inget av det.  Det beror på hur den faktiska anläggningen ser ut.    Men vi kan väl säga så här att jag använder inte ngn av dem frekvent nämnda inkopplingssätt som florerar här.  Om jag var tvungen att välja,  volymtank. *vinkar*
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 16 maj 2011, 22:19:59 »
Förlåt en novis men vad är skillnaden, seriekopplad isf parallell?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 maj 2011, 22:17:09 »
Jag skulle definitivt ha den som UVL tank, inte som ACK.
Skrivet av: dadid
« skrivet: 16 maj 2011, 22:14:47 »
Det kan kondensera även om den är isolerad, sedan rostar den sönder.
Har du några funderingar eller erfarenheter kring min grundfråga också?
Dvs gör jag bort mig med en volymtank på 500l (befintlig)?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 maj 2011, 19:22:26 »
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 maj 2011, 19:00:17 »
På sommaren kör du inte cirkulationspumpen till radiatorerna, så där blir det ingen kondens. Om tanken är isolerad så blir det ingen kondens där heller...
Jag kommer att köra min cp hela sommaren för att hålla knäpptanken varm och förvärma vv och kyla resten av huset. Tror och hoppas inte den ska bli så kall att det blir kondens och den är oisolerad i så fall får jag lägga in min framledning tex 18 grader så vp värmer vid behov. Har för mej att jag hört nått om att det normalt inte blir kondens på rör varmare än 12 grader men är osäker Sc:,h
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 maj 2011, 10:39:41 »
Skrivet av: dadid
« skrivet: 16 maj 2011, 09:51:24 »
Då jag är stolt? innehavare av en elegant tank på 500l med varmvattenslinga, funderar jag på hur jag bäst kan nyttja den i min stundande värmepumpinstallation.
Jag vill gärna använda den som volymförstorare och förvärmning av varmvattnet men inser att den är onödigt stor. Dock har jag inte någon stans sett att någon haft problem med en för stor volymtank.
Kan det vara så att verkligen ingen har upplevt några problem med det efter att framledningsgivaren monterats på en vettig mätpunkt?
Sen ställer jag mig en annan fråga. Det torde föreligga viss risk för kondensproblem på sommaren om inte radiatorslingan värms. Dvs kallt inkommande vatten kyler hela tanken.
Helst skulle jag vilja förvärma även på sommaren för att bättra på gångtiderna något, men jag vet inte om det är enkelt att få till denna lösning utifrån en standardpumpinstallation.
Visst kan jag koppla förbi tanken helt på sommaren, men jag skulle som sagt hellre värma den även då.
Tankar kring detta?
/David
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 12 januari 2011, 12:06:36 »
Förstår inte varför det inte skulle bli någon cirkulation i botten på tanken? Med tanke på att värmen stiger uppåt i tanken så kommer det kanske inte bli så varmt där nere, men varför skulle inte den nedre delen av tanken cirkulera? Det kommer ju vara ett större tryck i tankens inlopp och ett något lägre tryck i tankens utlopp, skillnaden mellan dessa är drivtrycket över tanken. I själva tanken kommer trycket fördela sig i hela volymen. Varför skulle då inte det vatten som smiter in i utloppet lika gärna komma nerifrån som uppifrån? Dessutom har vi turbulens i tanken att räkna in i bilden. Hänger inte riktigt med...
Det här är intressant!
Den flödesutsatta delen av tanken är den mellan inlopp och utlopp, det är min åsikt. Men hur ska man förklara?
Dels är flödet i en acktank sällan turbulent utan laminärt och flödet tar den lättaste vägen vilket blir mellan inlopp och utlopp (under förutsättning att vi har 1 cirkpump).
Det bästa exemplet är ett sjösystem vid första frysningen. Flödet går igenom mitten på sjön mellan två bäckar och där finns det ingen is men vikarna fryser. Jag har ett sådant sjösystem i mina hemtrakter där inloppet till sjön ligger på mitten (norr) och avrinningen ligger i sydöst. Den västra delen av sjön fryser alltid först pga brist på flöde.
OJ! Det var vetenskap på hög nivå! Hoppas du kan tyda formlerna!  ;D
/Raptor
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 12 januari 2011, 11:40:45 »
Volym tank brukar kopplas med inlopp i toppen och ut till rad från botten.
Hmm. Fan också. Läste, läste och läste, och så läste jag lite till tyckte jag och kom fram till tvärtom.
Min volymtank (gamla VVB) på 100l är kopplad via VP-UT till "kallvatten" på VVB, och sen vidare till Radiatorer via "Varmvatten" på VVB.
Detta är alltså inte korrekt...?
Det normala är att man kopplar inlopp i toppen och utlopp i botten. Då fungerar tanken både som volymförstorare och mot knäppningar pga värmeexpansion.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 12 januari 2011, 09:25:49 »
Då borde man väl kunna ansluta en gammal beredare liggande även om den är avsedd för stående montage ursprungligen, eller? Om jag är ute efter volymökningen i systemet.
Det är svårt att svara på, vet ju inte hur din beredare ser ut och var in- och utlopp sitter. Helt klart kommer du få en volymökning, sen hur stor den blir, det beror på geometrin  i tanken, utformningen på anslutningarna samt flödet du har över hela systemet. Det handlar ju om att få hela volymen att cirkulera.
I en stående högsmal tank så får man enligt mig en bra cirkulation av en stor del av volymen oavsett koppling. Det beror på att det termiska vattenflödet (när varmt vatten stiger och kallt vatten sjunker) blir större relativt volymen, och bidrar till turbulens i tanken.
Det största problemet att lösa med en liggande tank är annars luft. Det är stor risk att du får en luftficka i överdelen av tanken som inte går att lufta bort med mindre än att du låter någon svetsa dit en luftningsventil på tankens nya högsta punkt.
Skrivet av: Målarn
« skrivet: 12 januari 2011, 07:22:15 »
Har du inga knäpp-problem spelar det inte så stor roll. Volymökningen får du ändå.
Skrivet av: addee
« skrivet: 11 januari 2011, 10:58:44 »
Har du knäpp-broblem så blir det vid vv-körning (då radcirkulation står still) skiktning i tanken och det bildas en varmare "plugg" längst upp i tanken vilken när växelventilen slår om till raddarna igen sticker först ut i rören och ger snabb tempförändring i rören. Med topp-botten-koppling hinner pluggen troligtvis blandas bättre innan den når ut till rören.
Just det. Det var så det var, tack! Inga knäpp-problem. Tycket jag gjorde hyfsad research Thumbsup
Skrivet av: Labold
« skrivet: 11 januari 2011, 05:56:04 »
Har du knäpp-broblem så blir det vid vv-körning (då radcirkulation står still) skiktning i tanken och det bildas en varmare "plugg" längst upp i tanken vilken när växelventilen slår om till raddarna igen sticker först ut i rören och ger snabb tempförändring i rören. Med topp-botten-koppling hinner pluggen blandas bättre innan den når ut till rören.
Skrivet av: addee
« skrivet: 10 januari 2011, 22:58:20 »
« skrivet: 06 januari 2011, 09:24:40 »
Vanlig enkel skiktning. Fråga vilken vedeldare som helst...
Skiktning gäller ju värmen och som jag antydde i mitt förra inlägg så förstår jag absolut att man kan plocka ut olika temperaturer på olika nivåer i en lågflödesanläggning. Nu gällde detta inte temperatur utan huruvida vattenvolymen nedanför utloppet inte skulle cirkulera i en högflödesanläggning. Du säger alltså att det bildas någon slags vägg i vattnet i nivå med utloppet? Jag är jättetacksam om någon kan förklara hur det går till, vedeldare eller inte. Försöker inte mopsa mig, jag förstår inte riktigt flödesmekaniken här, vill lära mig.
Tyvär kan jag inte förklara vet bara att kallt vatten ligger kvar på botten därför att det är tyngre och så länge man inte värmer upp det så ligger det kvar. Om man skulle ha ett jätte högt flöde genom tanken kan man säkert få botten vattnet att blandas med resten men det är så låga flöden så det funkar Thumbsup
Skrivet av: Labold
« skrivet: 06 januari 2011, 08:47:26 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 januari 2011, 07:57:58 »
Skrivet av: Labold
« skrivet: 05 januari 2011, 22:33:12 »
« skrivet: 05 januari 2011, 22:13:12 »
Om du kopplar som volymtank in i topp ut i botten kan man sätta en ventil så man kan ta ut på mitten om man tycker att det blir för stort med 500 liter då kan man välja mellan 500 liter eller ca 250 liter.
Hur kan uttag halvvägs ner på tanken halvera dess effektiva volym?  Sc:,h
Om man kopplar in i toppen och ut till rad på mitten så används inte den nedre delen av tanken det kommer inte bli någon cirkulation där. Nedre delen kommer att ligga på samma som rumstemp som där tanken står.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 05 januari 2011, 21:58:03 »
Skrivet av: cleesieboy
« skrivet: 05 januari 2011, 21:33:11 »
Låter som en kanonidé, tack!
« skrivet: 05 januari 2011, 21:28:58 »
« skrivet: 05 januari 2011, 16:32:34 »
Cleesieboy: Värmer du upp utrymmet där vp står? Beroende på hur de gamla tankarna är isolerade så får du spillvärme från tanken, detta är ju inget problem om spillet deltar i meningsfull uppvärmning, men värt att tänka på i alla fall.
Utrymmet (7-8 m2 i källare) värms idag upp till mellan 10-15 ºC med en radiator, så eventuell spillvärme kommer till nytta den också. Ackumulatortankarna har någon form av löstagbar isolering idag, osäker på hur mycket men gissningsvis 40-50mm. Tankarna har iaf aldrig känts varma på utsidan ens när dom varit fyllda med  80-gradigt vatten, antar att det tyder på hygglig isolering.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 05 januari 2011, 13:53:54 »
Det som fungerar stabilast är när jag använder tillflöde från VP till mitten av acktanken och tar tillopp till VP från botten av acktank.
Det låter inte som en volymtankskoppling, snarare som arbetstank med två cp för varma sidan?
Kanske inte en volymtankskoppling i mitt fall men en i hans fall större arbetsvolym underlättar säkert att komma bort från de problem han beskriver med för många start/stopp och knäppningsbekymmer. Jag förstår inte vad problemet skulle vara med att utöka volymen med den tank han har?
Det är nog inga problem att "få till det", men jag frågar grejer för att kunna hjälpa trådskrivaren med bästa möjliga lösning, enligt mig alltså. I det här fallet tycker jag inte att bästa lösningen är flera tankkopplingar, köpa extra cirkpump och betala drivström för denna. Jag säger inte att det är det du säger heller i ditt inlägg, men jag ville mest klarlägga för TS att det finns olika alternativ och vilka dessa är och vad de innebär. Han vill åt större volym och antiknäppfunktion, då är en enkel tvårörskopplad tank på framledningen som ger total systemvolym runt 25-30 liter per kW vp-effekt det enklaste och bästa.
« skrivet: 05 januari 2011, 10:49:57 »
Tack för alla svar, låter definitivt som att det är värt att prova, får se vad en vvs'are på plats tycker :)
Skrivet av: Gunder
« skrivet: 04 januari 2011, 23:50:55 »
Jag har en 300 l volymtank kopplad till min 5 kw VP.Tanken sitter innan radiatorerna och inloppet från VP sitter i botten.Jag ville ha det kopplat så för att minska effekten av en för stor tank som jag trodde min befintliga 300l tank var och jag har inte märkt av några negativa effekter.
Skrivet av: diesel_1964
« skrivet: 04 januari 2011, 23:17:30 »
Skrivet av: Labold
« skrivet: 04 januari 2011, 22:59:40 »
« skrivet: 04 januari 2011, 22:48:53 »
Har lite bekymmer dels med knäppningar i radiatorerna samt väldigt många start/stopp (uppemot 60-70 per dygn, färre då det blir kallare ute såklart men hitills inte många dagar med under 20 start/stopp och då har det ändå varit -27 som kallast) på min VP (11kW Bosch, ca 230m borrhål, installerad i september i år) så jag har funderat på en volymtank. Nu är det så att jag har 2st 500l ackumulatortankar ståendes i samma rum som VP'n, dessa är kvar sedan vi körde pellets. Är det totalt vansinnigt att använda en av dessa som volymtank? Mina nuvarande radiatorer innehåller inte många liter vatten så jag har en väldigt liten volym för VPn att jobba mot, men är 500l i stället alldeles för mycket? Vilka kan i sådana fall nackdelarna vara?
PS. Jag är medveten om att ett av "bekymren" är att VPn är överdimensionerad, detta beror på flera faktorer varav en är att vi planerar att koppla in den golvvärme som föregående ägare av huset gjöt in när dom byggde uterum, ca 42kvm, helt glasat (bra glas, isolerad platta/tak).
Det är inga problem att koppla tanken till ditt system.
Jag har flera valmöjligheter i mitt pannrum där val mot acktank som är betydligt större än din är ett alternativ som fungerar mycket bra. Jag har valmöjlighet att köra in mot topp med tempgivare som säkerställer en delad uppvärmingsnivå i tanken eller in i mitten av tanken (med tempgivare 25% upp från bottennivå) från VP och valmöjlighet att välja tillopp till VP från returledning radiatorkrets eller botten av acktank. Det som fungerar stabilast är när jag använder tillflöde från VP till mitten av acktanken och tar tillopp till VP från botten av acktank. Jag har även andra möjligheter som t.ex.att använda elpannan som en mindre utjämningsburk med eller utan acktank där olika temperaturer kan väljas beroende på hur man vill att systemet ska arbeta. Varmvatten kan fås valfritt från det ena eller andra alternativet (beredare i elpanna och/eller slinga i acktank)beroende hur man vill styra temperaturerna i systemet.
Ta hem en kunnig VVS:are så löser han säkert dina problem..
« skrivet: 04 januari 2011, 22:12:17 »
Nu blir det nästan lite pinsamt, tanken har inte slagit mig tidigare att beredaren jag har idag som alltså är dubbelmantlad måste ju tillföra några liter volym till systemet? Läser jag databladet rätt är det visst hela 176 liter för radiatordelen.. Jag har mao inte så lite volym som jag trott? Men har ändå så pass mycket start/stopp och knäppningar? Eller är det jag som missförstått det hela med hur en dubbelmantlad beredare funkar?
beredarens mantel används inte vid värme och räknas tyvär inte.
« skrivet: 04 januari 2011, 22:04:32 »
« skrivet: 04 januari 2011, 21:57:42 »
Tyvärr inte :( Vad blir skillnaden i mitt tänkta fall att använda den som volymtank? Beredare borde ge mindre volym för värmevattnet så det kanske vore positivt (dvs få ner volymen lite från 500l)?
Precis. Om det exempelvis är så att det sitter en 200 liters beredare inuti acktanken så kanske det är det kärlet man ska använda som volymtank.
Menar du att använda den eventuella beredaren i sig som volymtank? Kan man lura ut om det är slinga eller beredare med mindre än att skära isär tanken? :)
« skrivet: 04 januari 2011, 21:56:23 »
Hur har du tänkt koppla? Och vet du hur dessa kopplingar ser ut inne i tanken? Spridningsplattor?
Jag har inte tänkt (koppla) alls :D Det överlämnar jag åt någon som vet vad dom håller på med, jag är mest ute efter om det övht är tänkbart att återanvända tankarna när jag ändå har dom (well, en av dom iaf). Hur dom ser ut på insidan har jag tyvärr inte den blekaste om, VVS är tyvärr så långt från mitt område som man kan komma känns det som, och det var förra husägaren som ställde dit tankarna, jag vet mao inget alls om dom och det står inte ens något märke/modell på dom. Vad jag kan klura ut av rördragningarna till dom är att den ena försörjt huset med både värmevatten/varmvatten (denna har en 9kW elpatron i sig) och den andra vad jag kan se bara värmevatten, båda är ihopkopplade på tre nivåer (för skiktning?). Märks det att jag är amatör?  ::)
Vet du om det är slinga eller beredare i tanken med elpatron
Om det vore slinga kan man förvärma vattnet där före ordinarie beredare men det går inte med beredare. Att få ner volymen är inget problem eftersom du har muffar på 3 olika höjder på ack.
Ok, förvärma vattnet före ordinarie beredare tror jag inte det finns något behov av, har en 300l dubbelmantlad beredare dockad med värmepumpen (dvs jag har en Bosch EHP LW utan inbyggd beredare). Dubbelmantlad tolkar jag som att värmevattnet redan värmer varmvattnet?
Skrivet av: Labold
« skrivet: 04 januari 2011, 21:51:20 »
« skrivet: 04 januari 2011, 21:49:41 »
« skrivet: 04 januari 2011, 21:45:40 »
Skrivet av: Labold
« skrivet: 04 januari 2011, 21:42:52 »
Så det finns en inbyggd varmvattenberedare inne i en av acktankarna? Finns det någon angivelse hur stor denna är? Kanske är det den som är lämpligast att köra som volymtank...
« skrivet: 04 januari 2011, 21:40:00 »
« skrivet: 04 januari 2011, 21:36:01 »
Skrivet av: Labold
« skrivet: 04 januari 2011, 21:25:09 »
Jo, med tonvikt på brukar. En del kopplar botten till topp. En del kopplar på framledning och en del på retur. En del kopplar som 4-rörs arbetstank men kallar den "felaktigt" för volymtank.
Anledningen till att jag frågade är att jag har lite funderingar om hur en kraftigt överdimensionerad volymtank kopplas på bästa sätt, och ville höra hur TS hade funderat innan jag ger mig in på djupare vatten...
« skrivet: 04 januari 2011, 21:17:49 »
Skrivet av: Labold
« skrivet: 04 januari 2011, 21:15:17 »
« skrivet: 04 januari 2011, 21:08:08 »
Tror inte det är några problem jag har en tank på 175 liter till en 8 kw vp och upplever inte systemet som trögt så det ska nog funka. Om du vill ha mindre volym kan du använda en anslutning högre upp på ack men det tror jag inte ska behövas.
« skrivet: 04 januari 2011, 20:04:34 »
  • Dot gäster: 731
