Skrivet av: Digital
« skrivet: 10 mars 2007, 21:22:56 »
Poolstyrningen vet jag inte riktigt hur den fungerar, men jag antar att det innebär att du kan sätta en termostat på poolcirkulationen som i sin tur triggar värmepumpen och en växelventil av något slag som dels startar värmepumpen och dels kopplar över värmebärarflödet mot din poolvärmeväxlare.
Att få lite extra varmt är nog inte själva grejen, utan att värmepumpen vet att den arbetar mot en pool och därför "kopplar bort" den vanliga regleringen med gradminuter, den startar och stoppar istället direkt mot pooltermostat.
Vill du ha lite extra varmt får du vrida upp pooltermostaten.
För att få koll på elförbrukningen behöver du en separat elmätare.
Poolstyren på **30  modellerna fungerar så här...
Man sätter en givare på ett av röret som kommer från poolen in i poolväxlaren/ eller stoppar en givare i poolen.
denna givare är den som fightern styr emot..
man sätter en extra cirkpump och en bypass och flyttar ut den framledningsgivare som sitter i värmepumpen.
Där räknas gradminuter konstant så om huset är varmt så kommer poolen värmas annars inte..
En växelventil sätts på framledningen så klart så den växlar mellan hus å pool..
Pool/vv/samt värme får en egen periodtid typ 20 minuter för poolvärme 20 för varmvatten samt 20 för värme allt detta går att ställa såklart..
I samband med detta sätts ett extra litet reläkort för växelventil men detta kommer med poolstyr till F **30 modellerna
Hoppas detta klargjorde en del om hur denna poolstyr funkar...
« skrivet: 09 mars 2007, 19:38:35 »
1230 har inbyggd effektvakt, fler inställningsmöjligheter och är förberedd för bland annat pool-styrning, styrning av shuntgrupp mm. Jag skulle tagit en sån idag.  :D
Ska snart köpa Nibe pump o har några fäljd frågor....
-Vad innbär poolstyrning? Kan man fixa till lite extra varmt vatten inför poolbadet?
-kan man hos 1230 och 1215 se förbrukningen eller bör man sätta dit en separat el mätare för att få kolla på förbrukningen?
DD
Det är ingen liten bubbelpool vi snackar om här utan modell stor. Man kan låta VP:n värma denna och då ställer man in börvärde, kopplingsdifferans och max poolvärmningstid på VP:n. Man måste dock skaffa tillbehöret Pool 11 samt värmeväxlare mm. för poolen.
På nibe mäts drifttid för kompressorn och elpatron vilket kan ge en viss fingervisning om förbrukningen men vill du ha stenkoll så är det en separat elmätare som gäller.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 mars 2007, 17:45:21 »
Skrivet av: daydreamer
« skrivet: 09 mars 2007, 16:23:53 »
DD
Skrivet av: moewa
« skrivet: 06 mars 2007, 16:04:36 »
Tackar för alla svaren!!
Folk på detta forum är mycket hjälpsamma och duktiga +++++
Har haft dålig erfarenhet av hantverkare generellt varför jag ska försöka
installera en VP själv. Det blir en 1230-6.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 mars 2007, 23:06:49 »
Den slang du nämner på är rätt (men vissa kommuner kräver PN10).
Skrivet av: wigert
« skrivet: 05 mars 2007, 22:47:32 »
Observera att de anger avgiven effekt olika på 1215 och 1230. Du behöver en storlek större 1230 för att få samma kapacitet.
« skrivet: 05 mars 2007, 07:47:21 »
Skrivet av: Keld
« skrivet: 04 mars 2007, 18:00:10 »
1230 har nyare (o bättre? styr), den skall även vara tystare.
Skrivet av: moewa
« skrivet: 04 mars 2007, 14:10:02 »
Hade tänkt köpa en Nibe 1230 men hittade även 1215.
Undrar om någon vet skilnaden på dessa pumpar?
Hade tänkt köpa pumpen hos rinkaby och även 400m markvärmeslang.
Är det PEM PN6 (40X35.2) man ska ha eller rekomenderas någon annan?
Tacksam för svar.
