VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Märkesspecifikt luft/luft => Ämnet startat av: mcdanne skrivet 15 maj 2018, 20:20:10
Letar efter en kylanläggning för att kyla primärt sovrummet under sommaren, portabla AC låter för mycket.
Slangvägen är ca 15-20m mellan inne och utedelen.
Låg ljudnivå på innerdelen är av primärt intresse samt att priset är hyfsat.
Men hur skall man välja då varje leverantör oftast bara säljer ett märke, som de givetvis tycker är det bästa?
Vad har du för uppvärmningssystem i huset?
Jag får en känsla att vederbörande bor i lägenhet.
Golvfläkt har en av ungdomarna, han bor i en lägenhet utan möjlighet till korsdrag.
För att kyla ett sovrum med AC/Luft/luft-Värmepump så klarar du dig med fläkten på minvarv, titta alltså på bullervärdet för maskinerna på lägsta fläktläget.
Finns även de som har "quiet-läge" just för såna som du som vill ha en tyst maskin - även om det kostar lite i effektivitet att köra fläkten på lägsta varvtal.
Rent generellt kan man väl säga att de flesta märkesmaskiner går tyst, men Mitsubishi Electric har väl fått en del kritik mot att det knäpper i plasten på innerdelen när den avfrostar eller går av och på.
Skulle kunna vara lite störande just i ett sovrum.
Toshiba, Panasonic, Fujitsu, Samsung m.fl har bra maskiner, Toshiba kanske kan vara bra just i ett sovrum då de har en låg lägsta uteffekt, vilket gör att de inte går av/på lika ofta som andra när energibehovet är lågt.
Tror även de klarar långa rörlängder, har tidigare i vart fall klarat upp till 15 meter utan extra fyllning.
ok tack för tips.
Vi bor i villa 150kvm delat på två våningar. Det är övervåningen som blir riktigt het på sommaren, men finns ingen dörr mellan botten och övervåning, så tror inte man kan lyckas kyla hela övervåningen till rimliga pengar, så får bli fokus på sovrummet.
Vi har fjärrvärme med element för uppvärmning. Placeringen i sovrummet lär göra den ineffektiv för uppvärmning kan jag tro.
När är huset byggt och vad är det för isoleringsstandard? Många takfönster? Själv kyler jag hela övervåningen med en LLVP på kvällen. Öppnar givetvis innerdörrarna till alla sovrum. Går ganska snabbt och relativt snart arbetar värmepumpen på lägsta effekt och går on/off under natten. Hus byggt på 90-talet. Blir bara några få kWh/dygn. Utetemperaturen sjunker ju till runt 10-15 grader på natten i Sverige även under varmaste delen av sommaren.
Hej :)
Vi kyler hela övervåningen med en Daikins Origo X25, en ovanvåning med två rum i vinkel på ca:50 kvm där den en vinkeln fortsätter med ett rum till på ca:15 kvm som då är vårt sovrum.
Innerdelen sitter inte många meter från sovrummet, hör inte ett ljud, den har även ett extra tyst natt läge, har dock aldrig använt det, fläkten står i auto läge som ger utmärkt både ljud och temp komfort.
Både jag och hustrun vill ha svalt och skönt när vi sover, har 18 grader i sovrummet trots två veckor med stålande sol från en klar blå himmel och 26-28 grader, även mycket milda nätter med temp runt 14-16 grader.
Origon står även för uppvärmningen vintertid med en innetemp runt 20 grader trots flera minusgrader och snålblåst över den skånska slätten.
Summa summarum, funkar utmärkt, mycket nöjd tummenupp :)
Gammal tråd - jag vet.
Men vill ändå tipsa om "budgetvariant" som fungerar för oss.
Vi har satt upp takfläktar i samtliga sovrum ovan sängplats - vilket gör att luften rör på sig och ger en svalkande effekt även om luften är ganska varm.
Det har vi också, fungerar närapå perfekt, men visst är det lite besvärligt med draget.
