VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Barkis skrivet 13 mars 2010, 19:12:57
Leta på thermias sida efter manualer på deras pumpar men den sidan var helt värdelös, stog inte mycket vettigt så är det nån som vet om den finns på nätet nånstanns?
Några saker jag undrar var tex på värmebäraren in och ut så står det två värden, det ena inom parantes, vad betyder det?
Har sett att deltat på värmebäraren bara skiljer 2-3 grader så jag skulle behöva justera det men har inte vågat pilla på den utan manualen ::)
Vet inte hur det är på Thermia men värdet inom parantes brukar vara börvärdet utan parantes är det faktiska värdet
Helt rätt värdet utan () är, är värdet och med () är börvärdet
Deltat på VB justerar du bäst utanför pumpen genom att strypa flödet. Om du har ett bra flöde och jämn temp på dina radiatorer så kan du strypa totalflödet på returen innan VP. Om några element verkar bli varmare än de andra kan du strypa dessa på deras retur. Försökte posta manualen här men den är för stor,så PM;A din epost så skickar jag den.
det är mina föräldrars pump och allt fungerar bra och har gjort sedan den installerades men installatören har aldrig varit där mer än just vid installationen och nu när jag skaffa skaffa mig en egen bergvärmepump så har jag fått lära mig att deltat ska ligga på 7-8grader, tänkte justera in det så kanske dom får den mer ekonomisk? eller ska man låta allt vara när allt fungerar som det ska?
På min Nibe så ställer jag hastigheten på vb pumpen i procent och tänkte det var lätt fixat att ställa ner så pumpen går lite långsammare även här
Visst kan du göra så. Men det är bättre att strypa in. Och det ska du verkligen göra, även om det funkar.
Är det inte bättre att sänka pumpen om möjlighet finns ? under förutsättning att alla element fortfarande blir varma.
naturligtvis är det första steget att sänka hastigheten på cirkpumpen och kontrollera att inget element ligger och "kortsluter", sedan får man vid behov ev strypa in element
Naturligtvis är det inte det första steget att sänka CP. Först justerar vi in flödet, om vi fortfarande inte kommer dit vi vill då sänker vi CP.
så enligt dig så ska alla cp gå på fullt ös jämt oavsett storlek på installation??
ja de är väl ja som är dum men de verkar dumt, ställa en cirkpump på fullt ös med högsta strömförbrukning o sen strypa allt så de motar rejält om det bara är några element i en kanske inte jättestor kåk!
ja hade gjort så här som glad amatör:
kolla på cirkpumpen då, står den på fullt så sänk ett steg, vad kan hända, står den redan på läge 2 så kanske de är läge att stypa lite
Tror inte att det var det jag sa va.
nä men de blir ju så man uppfattar det. tror alla rörmokare har fått för sig att cirkpumpen ska gå på fullt.
så sen tar du o stryper ner till de blir 7 grader, utan att kolla om pumpen står på fullt?
så man kan sänka pumpen först då menar du?
ja tempen är bra i alla rum som det är nu och har varit i många år, det var bara det att jag knappa i menyn och såg att deltat inte låg rätt. Ska kolla vad pumpen står på nästa gång
För att strypa i DT så kräver det att VP går stabilt en längre tid. Om jag är på en nyinstallation så börjar jag alltid med CP i fullt läge. Märker jag att det är svårt att komma till 7 grader DT så sänker jag CP. Och fortsätter mina arbeten. Du kanske har en bättre ideé men detta funkar för mig. Det är lite annorlunda för mig eftersom jag behöver ett system som jag följer på de ställen jag kommer till. Det blir lite samma sak på större ställen, jag anlitar en injusterare och sedan när han är nöjd med alla flöden så måste jag ändå justera in efteråt.
Är du nöjd med temp så sänk CP Thumbsup
Oraklet!
Mycke strypande blir det! ;)
Vilken manual är det du försökte posta?
På den här sidan finns en del Thermiamanualer: http://www.energicenter.com/downloads.shtml
Det kan mkt väl vara samma manual. Men jag hämtar på Thermias ÅF sida
2-3 grader på radiatorsidan verkar otroligt, kan lika gärna vara givarna som visar fel!
Hur gammal är pumpen.. tre eller fyra knappar i displayen?
men va bra där var ju manualen Thumbsup men det var mest cirkpumpen jag vill ändra och tänkte att den ställer jag i menyn precis som på min nibe men sedan sa kompisen att det var en sån gammal stenålders cirkpump ^-^ med 3läge som man får ändra direkt på pumpen
Men den får du väl inte dela med dig av? Du behöver en egen hemsida eftersom det inte duger att Barkis kan tanka ner från en anna ÅF-sida. 8)
fyra knappar och den visar nog oftare 2grader än 3graders diff! kanske ska mäta på rören först så givarna visar rätt då.
Känns inte som om dem är ÅF för Thermia va. Dessutom så finns det MKT mer att hämta på Thermias sida ;D Där skulle du gilla att surfa runt sansun Thumbsup
2 graders delta på varma sidan påtår jag är svårt/omöjligt att uppnå...
Då bör alla radiatorer ha samma temp i underkant som i överkant... Jag gissar på givarna!
Självklart ska cirkpumpen gå med så låg hastighet som möjligt (med rätt delta). Låg hastighet på pump och lite strypningar är utan tvekan mycket bättre än hög effekt på pumpen och hårt strypta element. I alla fall om man vill göra anläggningen så energieffektiv som möjligt. Högre tryck kostar mer energi och ger mera oljud i anläggningen.
Va väl de jag tänkte :)
öh ja sa de först va fiR:
ändring: ja tänkte de först men skrev senare,
de va rörmokaren som sa att cp ska gå fullt ös o sen ska man blockera flödet på vägen istället så de tar så mycket ström som möjligt, de har de lärt sig på kursen huvuddunk
Läs mitt inlägg igen. Men visst jag behöver inte försöka hjälpa till. Eftersom ni inte vill det Dessutom har jag inte gått nån kurs hos Thermia än
min kurs är att jag sysslat med detta i 20 år. Har monterat 400 villapumpar och 30 fastighets pumpar. Av dessa har typ 10 varit missnöjda men inte när jag väl har fixat det problemet. Den enda kurs som jag ska gå på Thermia är en Kylteknik kurs som jag anmälde mig till för 2 veckor sen. Vad sysslar ni med
ja har läst ditt inlägg flera ggr o ja säger ju att det är så det uppfattas när du svarar att du inte sänker cp utan stryper istället knUp
vi andra säger ju att vi är öppna för möjligheten att cp kan sänkas.
såklart du ska hjälpa till!! de ska vi alla såklart! alla vet bäst Sc:,h
förresten har alla installationer du gjort cp på högsta fräs?
vad ja sysslar med?
ja sitter här på forat hela dagarna o försöker låtsas att ja vet allting tomte::
Så tolkar inte jag följande text
ja läste bara dessa, de skrev du först o de gäller --/
nä ja skämtar bara me dig, ja ber om ursäkt o ska inte retas mer.
brukade inte skriva så mycket förr utan läste mest o ofta hittar man vad enligt mig är felaktiga påståenden från de som "kan bäst"
vad gäller rörmokare så kan ja dra senaste exemplet hos en granne.
lämna alla slingor på fördelaren fullt öppna, cp fullt ös.
efter några månader av ständig elpatron så konstaterar ja detta o hjälper han ställa in, värmepumpen har inte gått på el sen dess o låga räkningar.
han fråga rörmokaren om detta innan, då svara han att sånt löser sig när du installerat rumstermostater.
efter att han sagt till rörmokaren vad vi gjort, så svara han bara, va bra, då är problemet löst.
sant iof.
ha de nu jättebra, förlåt som sagt för ja retas, imorrn har ja förhoppningsvis nåt annat för mig a:gl
Nu har jag varit hemma hos föräldrarna och grejat men nu fattar jag inget :-\ dom gånger jag har kollat framledningstempen så har jag aldrig sett mer än 42grader, iaf så prova jag att sänka värmebärarpumpen från 3an till 2an och då fick jag snart ett en diff på 4grader och tänkte att jag var på rätt väg men när jag efter några timmar kände med händerna på ledningarna så var det garanterat mer än dom 4graderna och när jag kolla framledningen så låg den nu istället på 51grader och retur 47grader!! Hur fasen är detta möjligt??
Iaf så höjde jag åter pumpen till läge 3 och efter bara några minuter så hade framledningstempen gått ner till 38grader och deltat var tillbaka på 2grader.
givarna verkar inte vara riktiga som nån skrev men hur kan framledningen höjas om jag sänker cirkpumpen???
Saknar mycket på denna pumpen, går inte läsa av hur många starter, verkar heller inte gå att justera gradminuter :( verkar ha hänt endel dom senaste åren, iaf om jag jämför med min.
den installerades 30e januari -06 förresten, gått 12700tim
Enkelt...Det är snitttempen på radiatorn som avgör hur mycket värme(effekt) som avges.
Säg att du har så låg temp så radiatorn är kall i underkant då kommer mindre energi att avges då stiger framledningstempen vid drift mot radiatorerna.
Har man ett delta på två grader kan det aldrig gå strypa utan att få kavitationsljud (oljud), pumphastigheten måste sänkas....
Jag är nog så dum så jag skulle börja med allt ostrypt och justera pumpen. Det som kan hända (men sällan i en villa) är att radiatorer "långt" bort får för dåligt flöde. Men då bör man strypa enskilda radiatorer inte strypa hela grupper.
Men är VP gammal är det inte lika kinkigt heller med ett visst delta, det kan va ett äldre köldmedia som inte har egenskaper som kräver ett visst delta för att fullkondensera.
Nu var det länge sen vi diskuterade det där på djupet så jag minns inte ens hur och vad o när :-[
R404a
Att framledningstemp. ökar från 42 till 51 grader med minskat flöde är
begripligt om VP hela tiden försökt göra minst 51 grader framledning och
det höga flödet lyckats transportera bort så mycket energi att VP-effekten
inte räckte för att hålla temp. uppe.
Att returen också ökar i temperatur är dock helt obegripligt om nu alla radiatorer
har blivit kallare i botten p.g.a. det lägre flödet. Vad är det man mäter egentligen?
Returen kan ju inte bli varmare än vad den varmaste radiatorn har i returtemp...
om den nu inte orkat komma upp i temp så borde pumpen gå dygnet runt när det är kallt men den den stänger av även vid sträng kyla och eltillskottet har bara gått 52tim under 4år med dessa inställningar.
Om jag därimot skulle kört cirkpumpen på läge 2 så lär ju elen hoppa in redan vid några få minusgrader, var endast -3 då den ville ha framledning på 51grader.
ska försöka mäta brinetempen på rören till helgen så jag vet om givarna stämmer, tycker det verkar lite märkligt
