Skrivet av: Mikael H
« skrivet: 10 januari 2007, 23:13:10 »
Du ka ha en gammal köldbärare som inte är spritbaserad.
Mikael
Skrivet av: SWE_Monstro
« skrivet: 04 januari 2007, 18:03:20 »
Hejsan....
Nu har teknikern varit här och med hans kraftiga pump så hittade vi läckan som berodde på att skarven mellan markslingan och inomhus-delen som läckte, så det räckte helt enkelt att dra åt kopplingen så slutade det att läcka..  o sen var det bara att trycka igenom hela systemet så all luft försvann....  (Tydligen så hade kopplingen sakta under åren lossnat, och när han höl på att fylla systemet sist så hade de krafterna gjort att det lossnat ännu mera... )
MEN, det här med att det skulle lukta så mycket att det är enkelt att hitta läckan det håller jag inte riktigt med om, dels läckte det ut en del både från pumpen och från partikelfiltret (som jag tillslut hittade) när jag mixtrade med dem, och visst luktade det, men det slutade att lukta väldigt fort. Och jag var ute så sent som igår och sniffade på  rören, precis där själva läcan var men upptäckte inget (fast det var ju utomhus så den doften borde ju försvinna snabbare)....
...så det är inte alltid helt enkelt att lukta sig till läckan...    och återigen, tack för all hjälp....      (nu har detta forum blivit lika viktigt som www.byggahus.se)
Skrivet av: dragan
« skrivet: 03 januari 2007, 15:23:21 »
En läcka hade luktat kraftigt med sprit överallt där pumpen står, räker med lite sprit som ligger
och dunstar bort så luktar de kraftigt, även om du hällt i enbart vatten på slutet så har ju sprit
läckt innan så de hade märkts.
Kondens samlas runt i armaflex isoleringen och så länge de inte blir hål i isoleringen rinner inget
ut, sen kan kondensen komma av att de är en skarv som är dåligt gjord så kommer fukt in där och
följer rören till lägsta punkten och fyls på där, det finns ganska mycke plats för vatten där,
de vet man efter ha rivit en del gamla kylmaskiner och så kommer de en hel del vatten
rinnande ur isoleringen. Och ju längre tid som maskinen går ju mer kondens hinner ju samlas
innanför isoleringen.
Ingen fara för rören dom klar sig men blir de för mycket så kommer de ju börja läck ut tillslut.
Så att leta en skarv eller nått på isoleringen där de kan komma in kondens är väll ingen dum ide.
« skrivet: 03 januari 2007, 14:26:45 »
Det kan vara så, men det handlar säkert om nästan en halv liter vatten som ran ut och det visade inte någon som helst antydan på att det skulle sluta...
Men OM det är kondens, det kan väl inte vara bra!? iaf inte så mycket...  borde inte det påverka rören en massa!? eller är det helt normalt? (nu kryper okunnigheten fram igen...  ;o)
Skrivet av: dragan
« skrivet: 03 januari 2007, 10:14:18 »
Men: vätskan som ran ut ur systemet luktade inte sprit överhuvud taget? beror det på att det är det vattnet som jag tidigare fyllde expansionskärlet som rinner ut!?
men nu vet jag iaf ungefär vart läckan finns, vilket gör mig lite lugnare (för nu kanske man slipper gräva upp hela gräsmattan utanför)
Vätskan som rann fram är troligtvis bara kondens som samlats innanför isoleringen och inte någon
läcka, hade de varit en läcka hade de varit sprit som runnit fram även fast du fyllt enbart vatten
några liter på slutet.
« skrivet: 03 januari 2007, 09:39:36 »
perfekt, man lär sig mer och mer, snart kan man serva hela maskinen själv....    knUp
tackar tackar...
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 03 januari 2007, 09:31:34 »
Öppnade en lucka som satt mitt på pumpen (er centrumskruv) och där fanns det ettspår för en stor skruvmejsel / insexnyckel...  dock lyckades jag inte dra runt den, kanske inte tar i tillräckligt?!
"Skruven" som syns på utsidan är bara ett lock som måste skruvas bort innan du kommer åt att vrida runt pumpaxeln. Det kommer att läcka en skvätt vatten när du plockar bort locket.
« skrivet: 03 januari 2007, 09:14:06 »
Ja, just det...  *ler*   bökigt med alla fack namn på grejerna...  men inom sin tid så ska man nog lära sig...
tack så mycket för din hjälp, fick mig att hitta läckan... o det är ju inte illa....
// Calle
« skrivet: 03 januari 2007, 08:19:44 »
Nu är jag med, det är expansionskärlet på KB som du fyller på, trodde det var expansionskärlet på VB...  :-[
Om du inte lyckades dra runt cirkpumpen så sitter den rejält fast, du behöver kanske en ny. Jag tror inte du kan göra så mycket mer nu.
Angående smutsfilter på KB så kan det vara av filterball typ, jag bifogar en bild, spaken kan i så fall vara borttagen.
« skrivet: 02 januari 2007, 23:07:32 »
Tack för ert svar...
det hjälpte mig faktist en bit på vägen...   jag har fortfarande inte hittat något filter för köldbäraren, men när jag började att riva i isoleringen preci ovan köldbärarpumpen, så började det att läcka ut vatten, vilket borde tyda på att läckan är där någonstans...  Det enda som förvånar mig är att det inte finns någon tillstymmelse till vätska runt pumpen (men det finns kanske något smart system som snabbt märker ifall det läcker någonstans och stänger systemet?! vad vet jag?!) nu har jag iaf dragit runt isoleringen igen och fått läckan att sluta rinna med silvertejp (vad ska man göra utan sån't...)
Finns det något annat jag bör tänka på när pump-teknikern kommer/ringer!?
« skrivet: 02 januari 2007, 20:52:50 »
Oj, det är mycket grejor på ett spett...
Vad gäller expansionskärlet så har du tur är det bara kärlet som läcker, har du otur läcker det någon annanstans, du måste hitta läckan annars blir det otrevliga vattenskador i huset.
Lågtryckspressostaten hänger ihop med cirkpumpen nere till höger, det är köldbärarpumpen (som pumpar köldbärare i markslingan). Cirkulerar ingen köldbärare så löser lågtryckspressostaten. Det ska finnas ett filter men det är säkert täckt med isolering, du får känna efter utbuktningar på rören.
Fast först måste cirkpumpen igång, jag vet inte exakt hur den ser ut på IVT men på min VP sitter det en centrumskruv på den som går att lossa, under den kan man sätta i en skruvmejsel och hjälpa igång cirkpumpen. Se bifogad bild.
« skrivet: 02 januari 2007, 13:02:48 »
Hejsan
Har under hösten köpt en villa, men en IVT greenline C-5 (1998) som startade fint o bra när kylan kom, men efterhand som man började lära känna huset så upptäckte jag att det satt ett expansionskärl på vinden ovan pannan som var helt tomt, detta kändes naturligtvis inte bra utan jag ringde in för att få service. En tekniker kom och fyllde på och pumpade runt ny vätska i systemet så att expansionskärlet fylldes till 2/3 delar...  skönt tänkte jag...
MEN, på självaste nyårsafton så löste pumpen ut för "Låg pressostat" och vägrade att starta igen, efter en kontroll på vinden så hade expansionskärlet även tömts (vilket måste ha skett snabbt, eftersom jag efter servicen kontrollerade nivån lite då och då) som en "första hjälpen" åtgärd provade jag att fylla på expansionskärlet med vatten, och det räckte att hälla i ca 2-3 liter innan det steg upp i kärlet igen, men detta hjälpte inte när vi drog igång pumpen igen, utan nivån sjönk igen...
En annan upptäckt som jag gjorde var att pumpen (som sitter längst ner till höger i pannan) inte verkar snurra, det låter som om den gör det med i det där optiska glaset som sitter mitt på pumpen så rör sig inte pumpbladen, för det ska de väl?!
Sen har jag frågor angående de här olika filtrena som skall finnas, det enda jag har hittat är ett partikelfilter (ser ut som en avsågad Y-koppling) på elementslingan, men det sitter bara ett avstängningshandtag på ena sidan av filtret, vilket gör att det rinner ut en jäkla massa vatten om man skulle lossa det, hur löser man detta!? Sen skall det väl även finnas ett filter på långa nergrävda slingen!? var kan det sitta?! ser det lika dant ut!?
// Många frågor, hoppas på många svar...
PS. har redan ringt efter en tekniker, men det kan ju vara bra att veta vad som kan ha hänt för o se om man kan klaga på dåligt genomfört service eller liknande    DS.
