VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Toshiba => Ämnet startat av: Rickard skrivet 02 september 2009, 12:03:59
Såg att Toshiba släpper en ny serie luft/vattenvärmepumpar i effekterna 8 - 14 kW.
Startar därför en Officiell tråd om dessa värmepumpar.
Länk till faktablad: http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFLuftvatten/produktbladestia.pdf
Har ni andra luft/vattenvärmepumpar (främst nyheter) som ni vill att jag startar officiella trådar för, pm:a eller maila mig!
rickard@varmepumpsforum.com
Den här pumpen verkar intressant. Finnes en detaljerad kurva för COP och effekt som funktion av utetemp och framledningstemperatur?
/Håkan
Är det ingen som har info om denna pump. Har den Både fast/flytande?. Hur kopplar man in den efektivast om man vill ha både värme och varmvatten?. Dom har tydligen någon tank som hör till. ca pris? /Nicke
För några veckor sedan fick jag en offert på en Estia och jag har ingen kunskap om luft/vatten.
Det jag undrar är:
1. Låter denna offert vettig?
Pris: 92.500kr inkl. moms och rotavdrag.
I pris ingår:
Installation av 1 st TOSHIBA Estia luft/vattenvärmepump bestående av:
Utomhusdel:
HWS-802H-E med en värmekapacitet om 8kW vid plus 7grader utomhus.
Inomhusdel:
HWS-802XWHT6-E med en 6kW elpatron som spetsvärme.
Varmvattenberedare:
HWS-2101CSHM3-E 210 liter med inbyggd elpatron på 2,75kW.
I pris ingår även:
Demontering och skrotning av befintlig oljepanna.
Demontering och skrotning av befintlig oljetank.
Montering av elektrisk undercentral till anläggningen vilken ansluts till befintlig
el-central samt uppsäkring till 20A huvudsäkringar.
2. Kan jag eventuellt hoppa över varmvattenberedaren och använda min egen (Metro Cabinet 110 liter) som är helt ny?
M.V.H tomte::
Jag tror inte att du kan använda din nuvarande varmvattenberedare, den nya har antingen en slinga eller dubbelmantling för att värmepumpen skall kunna värma den, det har inte din nuvarande.
Klarad u dig med 6 kW för att värma huset på årets kallaste dag?
Då elpatronen bara är på 6 kW, och värmepumpen nog inte tillför något när det är som kallast ute så måste du kunna klara dig på de 6 kW som elpatronen ger.
Tråkigt nog är denna typ av värmepump bara 1-fas och därför krävs det uppsäkring.
Priset har jag ingen riktig uppfattning om då jag inte vet vad själva värmepumpen med tillbehör kostar.
Det känns väl ganska tråkigt att behöva säkra upp till 20 A. Det ger ju högra nätavgift och det är ju just elkostnaderna man vill skära ner på. 3-fas vore väl mer vettigt.
Jo jag skulle nog klara att värma huset på 6 kw. Men om man läser här så verkar det som om innedelen skulle gå på mint 2 fas, jag fattar inte riktigt ??? http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFLuftvatten/Toshiba-ESTIA.pdf
Elpatronen kan vara trefas, eller enfas som går på en annan fas än den som själva värmepumpen sitter på.
"Problemet" är dock att själva värmepumpen, som går nästan jämt vintertid, belastar en enda säkring rätt mycket.
Det jag undrar är:
I pris ingår:
Utomhusdel:
Inomhusdel:
Varmvattenberedare:
I pris ingår även:
M.V.H tomte::
Hej,har installerad en Estia Toshiba luft/vattenpump i november.Kan bara säger när det är minus 5 gr. så är det kalt i huset.Dom är ej provsiga att beräkna värmebehov. D.K.
Det jag undrar är:
I pris ingår:
Utomhusdel:
Inomhusdel:
Varmvattenberedare:
I pris ingår även:
M.V.H tomte::
Utan att veta husets storlek och var i landet så låter 8kw lite klent. Visst har du en befintlig Varmvattenberedare så behåll den.
Indlæg flyttet ...
Saxxat från pdf:en
*Kapacitetsangivelser i tabellen grundar sig på följande:
Värme: Utgående varmvattentemperatur: 35°C (ΔT 5°C). Utomhus lufttemperatur: 7°C DB / 6 °C WB.
Kyla: Utgående kallvattentemperatur: 7°C (ΔT 5°C). Utomhus lufttemperatur: 35°C DB.
Ljudtrycket är mätt 1 m från utomhusdelen och 1,5 m från inomhusdelen/hydroenheten.
Så COP på 4,66 med 11kw modellen baseras detta på +35 ºC grader framledning med ett delta på 5 ºC höjning vid +7 torr bulb.
Sen är pumpen 1 fas. Det har varit dödstyst sen visningen av pumpen i sept 09.
Som jag ser det en medioker pump som verkar väldigt dyr och som ska säljas som ett helt koncept, vilket kan förklara att det inte skrivits mer om denna, för ingen vill invetsera i så luddiga termer eller tekniska data. Jag tror inte på pumpen,
Toshiba får gärna återkomma om dom tar fram siffror för +45 vid +7ute samt +45 vid -7 ute, annars kan nog denna modell förpassas till runda arkivet.
Indlæg flyttet ...
Jag har fått en offert från Värmepumpen syd på en likadan maskin (Thema LG 9kw) samma som Toshiba, samma fabrik mm + en Nibe 200/70 + bortforsla min gamla panna på 71 715 inkl rot. Vad jag förstår är det rätt likvärdiga maskiner så ur den aspekten så är det ju ganska mycket. Den dyraste offerten låg på 93 000 men de flesta runt 78-84 000, då inkluderas Bosch, IVT, CTC mm. En liten fingervisning om ifall det är dyrt. Och det är samma arbete förutom att jag redan har forslat bort oljetanken.
Jag har köpt toshiba estia hws-1102h-e utomhusdel 11,2 kw,hws-1402xwht9-e inomhusdel,hws-2101cshm3-e vamvattens beredare.
jag betalade 87500 kr för allt utom bort forsling av gammla grejer.och det fungerar kanon bästa jag haft
Vad kan man räkna med för COP vid högre framledningstemperaturer, t.ex. 45 grader?
Jag har ställt frågan om COP vid olika framledningstemepraturer men det har de hittils inte lyckats ta fram.
Jag googlade runt och fann lite mer info om Estian...
http://www.azet.skwww.klimainfo.sk/system/files/KLIMA%20sro%20-%20www.klimainfo.sk%20Engineering%20Data%20Book%20Estia%20Serie3.pdf (http://www.azet.skwww.klimainfo.sk/system/files/KLIMA%20sro%20-%20www.klimainfo.sk%20Engineering%20Data%20Book%20Estia%20Serie3.pdf)
(http://www.toshiba-estia.rs/leistungsdiagramm_11_2_en.jpg)
Hittade testdata för Estia.
http://www.toshiba-klima.hu/Prospektusok/TUV_TEST_REPORT_ESTIA.pdf
http://i51.tinypic.com/10dsb3s.jpg
Fick lite input från leverantören om vilka värden som faktiskt övervakas av systemet och som går att läsa av via displayen.
Dock verkar det inte gå att koppla in sig och logga denna information till Logger2020.
14. Display Function of Set Temperature and Other Settings
■Sensor temperature display calling
<Details>
This function calls the service monitor mode from the remote controller
to show the data of the remote controller, the hydro unit, and outdoor
unit.
<Procedure>
1 Press the TEST and CL buttons at the same time
for 4 seconds or longer to call the service monitor mode.
The service monitor lights up, and the temperature of CODE No.
"00" displays at first. (See display )
2 Press the TEMP. button for temperature setting
to change the item code to one to be monitored.
The following table shows the item codes.
Item code Data name Unit
00 Control temperature (Hot water cylinder) °C
01 Control temperature (Zone1) °C
02 Control temperature (Zone2) °C
03 Remote controller sensor temperature °C
04 Condensed temperature (TC) °C
06 Water inlet temperature (TWI) °C
07 Water outlet temperature (TWO) °C
08 Water heater outlet temperature (THO) °C
09 Floor inlet temperature (TFI) °C
0A Hot water cylinder temperature (TTW) °C
0B Mixing valve position step
OE Lo pressure (Ps) × 100 MPa
Outdoor unit data
60 Heat exchange temperature (TE) °C
61 Outside air temperature (TO) °C
62 Discharge temperature (TD) °C
63 Suction temperature (TS) °C
65 Heat sink temperature (THS) °C
6A Current A
6D Heat exchanger coil temperature (TL) °C
70 Compressor operation Hz Hz
72 Number of revolutions of outdoor fan (lower) rpm
73 Number of revolutions of outdoor fan (upper) rpm
74 Outdoor PMV position × 1/10 pls
Service data
F0 Micro computer energized accumulation time × 100h
F1 Hot water compressor ON accumulation time × 100h
F2 Cooling compressor ON accumulation time × 100h
F3 Heating compressor ON accumulation time × 100h
F4 Built-in AC pump operation accumulation time × 100h
F5 Hot water cylinder heater operation accumulation time × 100h
F6 Backup heater operation accumulation time × 100h
F7 Booster heater operation accumulation time × 100h
3 Pressing the TEST button returns to the usual display.
Ni som har köpt en Estia, hur har pumpen fungerat för er nu under vintern? Är ni fortfarande nöjda? Tycker att den verkar vara intressant för min kommande installation och vill gärna höra era synpunkter.
Mvh CJTF
Jag har kört mitt system sen den 16 december och än så länge är jag nöjd.
Den tuffar på bra och det stämmer rätt så väl med vad tillverkaren säger att den
stödvärmer med elpatron först vid -10 grader.
Det man skall tänka på är att inomhusdelen är en rätt så stor sak. Jag har ett litet pannrum och det löste sig bra trots storleken på innedelen.
Det går i dagsläget inte att ta ut pumpens värden mer än till den inbyggda displayen och detta ser jag som en nackdel om man vill logga värden med mera. Jag har påtalat detta för ventilationsutveckling och man kan ju hoppas att de hittar en lösning på detta.
Lite siffror:
-4 grader medeltemperatur, 37 kWh/dygn
-8 grader medeltemperatur, 53 kWh/dygn (lägsta temperatur -14)
I förbrukningen ingår värme och varmvattenproduktion.
1,5 halvplans villa med golvvärme (byggts 1966), 145 m2 boyta, 2 vuxna och 2 barn.
Inomhustemperatur 22,5 grader.
Vad har du för framledningstemperatur vid -10?
Vet inte i dagsläget. Den står på automatisks styrning av framledningstemperatur beroende på yttertemperatur.
Skall så småningom även logga framledningstemperatur och några andra roliga värden.
Förbrukningen för uppvärmning och varmvatten under Januari 2011 blev 991 kWh
Månad Min Dag Max Dag Medel
1101 -8.9 3 4.7 17 -0.2
Inomhustemperatur: 21 grader
Fått pris på en 8kw inkl innerdel samt VVB, på 74000:-, kan vara intressant, men blir nog den större modellen...
Hur stort är ditt hus?
Jag har installerat 11 kW-modellen och den har rullat på bra nu under vintermånaderna.
74 000 :- ?
Vem har du fått det priset av ?
värmehjälpen i Umeå, inkl installation och innedel och utedel sam VVB...
/A,
Ok.... det var väl ett vettigt pris.
Jag fick ge dryga 92000 ((inkl. ROT-avdrag) men det var för 11 kW modellen samt att de rev ut och tog hand om mitt gamla system.
Använde mig av Ventilationsutveckling
Låter väl som lika bra pris? Större pump och inkl utrivning, men hursomhelst kört, enligt BBR krav, hus över visst många kvm som jag ej kom ihåg, så måste Vent ha återvinning, pumpen kvar, alt bygga om vent till FTX, dyyyrt..!
/A
Nu har mitt 11 kW system rullat på sedan den 16 december 2010 och jag är minst sagt nöjd.
Hittils i år (1 jan 2011 till och med 31 Augusti) har jag gjort en besparing på ca 15000 kr i uppvärningskostnad.
Hur har det fungerat för er andra som installerat Toshiba Estia?
Här kommer en liten rapport efter ett års drift:
Total elförbrukning 2010: 34252 kWh
Total elförbrukning 2011: 16887 kWh
Total reducering: 17365 kWh
Inomhustemperatur: 22 grader
Med andra ord är jag väldigt nöjd med mitt första år med Toshiba Estian :-)
Hur bra är Toshiba Estia, rent kvalitetsmässigt? Det verkar vara samma konstruktion som Daikin Altherma.
Av Energimyndighetens test att döma verkar den leverera ganska skapliga värden, till och med vassare än Thermia Atria.
Se http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?productGroupId=122&productTestId=739 (http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?productGroupId=122&productTestId=739)
Man kan göra jämförelser här: http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?tab=2 (http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?tab=2)
Vad som ser lite oroande ut är att varmvattenberedaren bara värmer till 46 grader. Det bör väl vara över 50 grader?
Sedan kan man ju även undra över servicenivån. Det kryllar inte av återförsäljare.
Prisnivån är bra. Just nu kan man tydligen få den för drygt 70 000 inkl. installation (exkl. demontering av gammal panna). Det är såvitt jag vet avgjort billigare än Daikin, IVT, Nibe och många andra. Thermia Atria eller Thermia Diplomat bergvärme, vilket är mina primära alternativ i dagsläget, hamnar runt 100 000 kr och en bit däröver. (Vems löjeväckande lyxbil ska man egentligen vara med och bekosta som kund?)
Jag har kört mitt system sedan mitten av December 2010 och jag är nöjd med systemet som helhet.
Det jag skulle vilja ha tillfört till Estian är möjligheten att fjärrstyra systemet samt att kunna ta ut värden från enheten för loggning.
I samband med installationen av värmepumpen så passade jag på att sätta in ett logger2020-system så att man kan ha koll på vad systemet presterar.
Servicenivån har varit bra för mig iallafall. Snabbt och bra.
Har en Toshiba Estia med som alternativ bland de offerter jag har tagit in. Det har dock varit väldigt tyst här i Toshiba delen så jag undrar vad ni som har denna pump installerad tycker nu efter några år?
Undrar detta med. Den låter ju bra på pappret ivf. :)
Tjena, jag har en i mitt gamla hus och har en i mitt nya hus. Jag har ett lågtemperatursystem - det vill säga det kräver inte mer än 55gr i framledning och då har jag kommit ner ca 6000kW första 3 månaderna i mitt nya hus. Är det något specifikt som du undrar så hojta till ;) //tjena
