Min CE65 har gått bra sedan 2010. Den värmer huset på vintern och poolen på sommaren, så den går mycket. Jag har fått erbjudande om att förlänga den 6-åriga försäkringen för 995 kr/år. Den ska täcka självrisk och åldersavdrag på hem/villaförsäkringen. Åldersavdraget på min villaförsäkring ligger på 10 % per år (0 % första och andra året). Är det värt att ta denna försäkring? Försäkringen är maximerad till 50 000 kr i utbetalning. Vad kostar det att byta kompressor? Går det över huvud taget att byta kompressor eller byter man hela maskinen?
Roligt för er att det fungerar.Själv fick jag köldmediebrist och kompressorhaveri pga det, en ce65 från 08.Ovetande om tilläggsförsäkringen man kunde skaffa så slutar notan på reparation inkl ny fläkt 65 000 eller göra som reparatören rekommenderade en nibe 750 för 90 000 riksdaler... Fick tag på en fantastisk ivt 490 typ gratis, får köra med den tills jag kommer fram till ett beslut hur fasen man ska göra..Känns så jäkla surt ..
Ja det var trist när den inte ens är 10 år gammal, 65000 kr är väldigt mycket pengar för en reparation. Då är det förmodligen bäst att satsa på en helt ny värmepump. Hur stort är huset och vad har el-förbrukningen varit? Kanske t.o.m. kan vara idé att undersöka alternativet bergvärme? En IVT490 sparar nog omkring 8000 kWh/år.
F750 finns att köpa för strax under 70000 kr så 90000 kr ska den inte behöva kosta.
Fick du alltså ingen försäkring när du köpte din CE65:a, vart köpte du den? Det är visst bara dem som av någon anledning saknar försäkring vars pumpar får köldmediebrist och går sönder, lagen om alltings djävlighet! Min försäkring ingick när jag köpte från Comfortzone, men har inte behövt använda den. Än iaf, pumpen tuffar och går fortfarande utan något som helst fel..
Om du skaffar ny frånluftare, se till att radiatorsystemet är ordentligt dimensionerat så att pumpen får jobba med låg framledningstemperatur, det betyder oerhört mycket för livslängden på kompressorn.
