Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 09 mars 2012, 21:51:10 »
Det borde funka att ställa huskurvan på 40, ingen justering, och Min utetemp på -15, om det räcker att det är plusgrader i huset.
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 mars 2012, 21:48:46 »
min 35°
Man kan ställa VPmin till 30º
erp
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 09 mars 2012, 21:19:43 »
min 35°
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 mars 2012, 21:12:41 »
Är verkligen EcoEls styrsystem skrivet så att man måste köra fast kondensering till den högsta framledning man har under året? Det låter ju helt huvudlöst...?  Sc:,h
Pumpen startar vid framledningens börvärde och kör tills pannan ligger 5º över framledningens börvärde. Hur många grader över framledningens börvärde pumpen  ska värma går att ändra i "diff start/stopp". Det är alltså framledningens börvärde som styr pumpens arbetstemperaturer.
erp
« skrivet: 09 mars 2012, 20:40:31 »
Nej. Vad var det du inte förstod?
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 09 mars 2012, 20:21:29 »
Jag tror inte jag förstår...
Som sagt, jag är ingen expert på styrsystemet  i EcoEl men detta låter ju som potential till piskstraff för den som skrev styrsystemet! :)
/Marcus
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 09 mars 2012, 13:03:37 »
16 ºC gäller bara för FLVP som arbetar med inomhusluft.
10 ºC funkar bra.
« skrivet: 09 mars 2012, 13:00:38 »
Håller med... rumsgivare skulle korrigera en tokig kurva ganska långt. Och jag har svårt att se varför EcoEl skulle kräva minst 16 grader inomhus för att fungera? VPn står ju ute i kylan hur som helst...
Skrivet av: borgen
« skrivet: 09 mars 2012, 12:07:08 »
Jag var i Egypten v9 och gjorde då en del aktiviteter för att minimera elförbrukning vilket lyckades mycket väl. Ställde då in en innevärme på 16 grader mha nattsänkning block och såg till att huset var uppvärmt i god tid innan vi var hemma. Och drog ned vv-produktionen till ett minimum.
Jag skulle göra följande
1) Installera en rumsgivare och sätt bör-tempen på den på den nivå du vill ha. Verkar i mitt tycke onödigt att ha 18 grader i ett hus man inte befinner sig i. Skulle själv lägga mig ner mot 10 istället. Svårt att få till en bra huskurva i ett sommartorp där man bara har underhållsvärme så en rumsgivare tror i alla fall jag är bästa sättet att hålla rätt temperatur.
2) Dra ned temperaturen i Elpannan. Som lunk skriver, 30 grader lär väl räcka. Onödigt att tillverka en massa varmvatten när du inte är på plats. Den kan du ju sen ställa upp när du är på plats.
3) Jag skulle dessutom minska Elpanna max kW till kanske 3 eller kanske helt stänga av den, dvs 0. Nedre pannan bör ju klara underhållsvärme av huset själv. Finns ju risk att det blir lite kallare än bör-värdet inne om det tillfälligt skulle vara svinkallt ute men det är ju inget problem för dig om du inte är på plats. God marginal till nollan skall väl hållas med 6kw på undre. I ock för sig, kanske ändå bra att ha 3 ifall du får strul med undre och inte är på plats och märker det.
« skrivet: 09 mars 2012, 08:01:47 »
Värdet i övre anger minvärdet, dvs systemet väljer det högsta av det man själv ställt in och framledningen+7 grader. Det borde kunna stå på exv 30 om det aldrig behövs VV. Detta värde påverkas inte av om VPn går eller inte.
Värdet i undre anger vilken temp nedre pannan ska ha när VPn är avstängd, dvs när det är kallare än min utetemp. Om man sätter för lågt där så kan man hamna i ett läge där framledningen hela tiden överstiger värdet i nedre pannan, och då kommer övre patronen gå för fullt för att försöka hålla uppe temperaturen på framledningen, men nedre patronen kommer aldrig gå igång. Så nedre skulle jag nog försöka lägga på en nivå som är ungefär i nivå med den framledning som behöv när det är typ -15 ute.
Däremot skulle jag stänga av VV-höjning under vintern.
Fast jag skulle nog inte våga lämna hela systemet helt utan tillsyn hela vintern...
« skrivet: 09 mars 2012, 06:55:53 »
Nu är jag ju ingen CTC-styrsystemexpert men visst är panntemp i nedre del ställt som 46ºC? Om det är till vinteruppvärming (=inget VV-behov) så skulle väl temp i både undre och nedre del kunna sänkas rejält så att VP kan jobba med högre verkningsgrad?
/Marcus
« skrivet: 08 mars 2012, 18:25:09 »
Kolla värdena på VPin/ut en gång till. Antingen har du läst av under avfrostning eller så går vattnet baklänges genom VPn, eftersom ut är lägre än in.
Och kolla att du har 5-6 graders skillnad på in/ut när VPn jobbar. Om inte går laddpumpen för fort och då måste du ställa om den. Radiatorpumpen påverkar inte VPn.
Du hade lite märklig justering av huskurvan. -10 är extremt mycket. Jag hade nog testat att gradvis ändra till 45 och -5 under loppet av 2-3 dagar, och kanske rentav ända ner till 40 och 0.
Skrivet av: Kylvinden
« skrivet: 08 mars 2012, 17:42:53 »
Tack för påpekandet! Redigerat inlägget! Kvar är nuvarande inställning och radiatorpump var tanken.
« skrivet: 07 mars 2012, 23:07:46 »
Du har två helt olika inställningar, i början och i slutet. En del är "rätt" på båda, men en del är "fel" på båda.
Och vad menar du med flödespump? Radiatorpumpen eller laddpumpen till VP som sitter under tanken på EcoEl?
« skrivet: 07 mars 2012, 22:39:22 »
Önskar en bedömning om nedan inställningar är lämpliga för ett hus byggt på 30-talet (ca 85 m2 med två våningar och en oisolerad källare). Huset används som sommartorp och har egentligen enbart krav på underhållsvärme vintertid.
Uppföljningsmässigt verkar inte Vp in/ut skilja sig mer än 2-3 grader oavsett om det är -10 eller runt 0 grader. Elpatronen jobbade hårt vid -10 till -3 grader. Värmen i huset ligger på ca 18 grader.
Hört att systemet kan ta skada vid inställning av en lägre rumstemperatur än ca 16 grader, kan detta verkligen stämma?
Hoppas ni finner intresse av att analysera fallet! Tack på förhand! /Mvh P
EcoAir   Tor 03:01
Rumstemp   °C  (Inga rumsgivare)
Panna°C   47
Extra VV   Nej
Aktuell driftinfo
Ute°C      2
Panna°C   47 (44)
Framledning°C   29 (24)
Panna nedre°C   41 (55)
Hetgas°C   68
Kompr      till
Fläkt      hög
Laddpump   till
VP in/ut°C   40/38
Ute VP   °C   1
Radiatorpump   till
Eleffekt kW   0.0+0
Strömuttag A   0 (20)
Shuntventil
Fördr shunt   180
Program ID   1011111
Program datum   2010-10-13
Radiatorpump inställd på LÅG.
Historisk driftinfo
Total drifttid   h   2088
   månader   2,9
Elvärme    kWh   725
Högsta framl   °C   41
Kompressor
- total drifttid,h   1247
-Drifttid /24   h:min   14:22
Starter /24    st   17
Nattsänkning
Aktiverad    Nej
Typ      dag för dag
Framl. Sänks°C   -5
Dag för dag
Inställningar
Språk      Svenska
Produkt      EcoAir
Värmepump   Tillåten
Rumsgivare   Nej
Elpanna   °C   44
Elpanna, max kW   6.0
Elpanna nedre°C   46
Elpanna nedre, kW   6
Förd shunt      180
Huvudsäkring A      20
Extra VV min      120
Extra VV elpanna °C   47
Fjärrstyrning      NS
Inst husparametrar
- min utetemp°C   -10
- Semester      Från
- VV höjning      Ja
Max framledning°C   55
Min framledning      Från
Husvärme från   °C   16
Huskurva
- Lutning   °C   50
- Justering   °C   -10
Fabriksinställning kodad
Kod      0 0 0
Sommardrift   °C   16
VP max   °C              55
VP min   °C              35
Stopp hetgas   °C   120
Diff Start/stop   °C   5
Startfördröjning   10
Templogg
Elpanna nedre   kW
120308: Tagit bort felaktig information och ändrat flödespump till radiatorpump!!!
  • Dot gäster: 417
