Författare Ämne: Värmepump och konstigt ljud  (läst 4066 gÃ¥nger)
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 21 mars 2018, 10:57:13 »
Hej.
Vår värmepump ecoair 107 v3 har den senaste tiden ett annorlunda ljud när den är i drift. Låter som det är mer från fläkten. Lager kanske? Den är installerad 2011 så några år på nacken har den ju.
Lyssna gärna här:
« Senast ändrad: 21 mars 2018, 16:18:19 av Anders82 »
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
SV: Värmepump och konstigt ljud
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2018, 15:28:34 »
Kolla att det inte sitter nån is i närheten av fläktbladen?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2018, 15:39:16 »
Du kan lägga upp filmen på utube och klistra in länken i ditt inlägg så visas filmen direkt i forumet.
Att lagra filmer på servern min blir för mycket...
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2018, 16:29:53 »
Tack.
Jag har lagt till länk från Youtube nu.
Ingen is eller annat skräp i vägen heller  :-\
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2018, 16:37:04 »
Spontant låter ju det där som kompressorljud för mig i alla fall, det brukar vara mer högfrekvent och susande eller skrapande ljud om det är lagerljud från fläkten.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2018, 20:44:53 »
Oljud frÃ¥n fläkten är lätta att identifiera genom att de försvinner dÃ¥ värmepumpen avfrostar (dÃ¥ gÃ¥r ju kompressorn men fläkten stÃ¥r stilla). Just pÃ¥ CTC EcoAir har fläkten tvÃ¥ hastigheter, den gÃ¥r pÃ¥ högre varvtal dÃ¥ utetempen är under ca +6 grader och lägre varvtal vid högre utetemperatur (se bruksanvisningen för detaljer), ett oljud frÃ¥n fläkten borde alltsÃ¥ ändra sig dÃ¥ utetempen passerar denna gräns.  Om du har värmepumpen kopplad till en EcoEl eller liknande, sÃ¥ gÃ¥r det att tvÃ¥ngsköra fläkten med olika hastigheter frÃ¥n servicemenyn för att testa.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2018, 05:52:19 »
Lyckades komma ut nu imorse strax innan vp körde igång.
Jo, det är verkligen fläkten. Det blev tydligt när den varvade upp  :(
Är det nÃ¥gon som har erfarenhet av kassa fläktar och reparation av dessa? Är dom utbytbara?  ???
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2018, 05:54:52 »
Kolla att det inte är något enkelt mekaniskt fel, typ nån gummibussning som har gett upp så den hänger snett och tar i nånstans.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad GabrielH
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2018, 06:45:02 »
Komplett fläkt går på några tusen. Lagerbyte har jag gjort i min 105'a, om det nu är lagerfel.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61544.0
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 05 april 2018, 14:20:57 »
"Detta är det värsta jag har hört från en fläkt" sa reparatören.
Så ny fläkt beställd och ska fixas nästa vecka.
Hemförsäkringen täcker upp  :)
