Författare Ämne: Nibe Fighter 1210  (läst 4136 gÃ¥nger)
  • Antal inlägg: 4995
SV: Nibe Fighter 1210
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2019, 13:13:15 »
Men långsamt.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Utloggad gustafnorlin
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2019, 13:27:03 »
Okej, kikar på det. Där det står 36 på VB-fram. Ska den upp till samma nummer som i parentesen?
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2019, 13:32:56 »
Den kommer att gÃ¥ över detta dÃ¥ det är genomsnittet som skall ligga pÃ¥ värdet inom parantes.  Men dÃ¥ krävs nog att eltilllskottet är pÃ¥slaget annars kommer den inte upp i temp.
Vad ändrade du kurvan till?  Hur kallt är det ute?
« Senast ändrad: 19 januari 2019, 13:34:30 av Ridax »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2019, 13:39:29 »
Ändrade till 11 ( på tips från DonPablo). Den stod på 9 förr. Det är ca -7.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2019, 14:05:22 »
Nu blinkar blixten med ca 1 sekunds mellanrum. Är det som det ska då?
  • Karma +4/-7
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2019, 15:04:54 »
Skulle nöjt mig med att höja till kurva 10, speciallt som det är standardrek för Gävle.  Med kurva 11 kom du snabbt upp i temperaturer där du riskerar tillskott.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #21 skrivet: 19 januari 2019, 15:09:16 »
Okej, sänker till 10. Såg du vad jag skrev om blinkningen med ca 1 sekunds mellanrum? Är det som det ska?
Och alltid vredet kl 12?
« Senast ändrad: 19 januari 2019, 15:11:58 av gustafnorlin »
  • Karma +4/-7
« Svar #22 skrivet: 19 januari 2019, 15:13:27 »
Ja, det är bra.  Gjorde du nÃ¥got för att aktivera det (tryckte pÃ¥ blixtknappen) eller har denblinkat hela tiden?
  • Antal inlägg: 19
« Svar #23 skrivet: 19 januari 2019, 15:17:04 »
Tryckte på blixtknappen. Uppenbart att det var felet. Elementen är redan mycket varmare!!
Så om det funkar bra med kurva 10 nu. Men jag vill ändå höja lite mer, vrider jag då vredet åt höger? Tex till klockan 2-3 istället för klockan 12 där den står nu.
« Senast ändrad: 19 januari 2019, 15:19:37 av gustafnorlin »
  • Karma +4/-7
« Svar #24 skrivet: 19 januari 2019, 15:57:45 »
Men tänk pÃ¥ att när blixtlampan lyser fast sken sÃ¥ använder den eltillskott vilket man vill ha sÃ¥ lite sommöjligt om man vill spara el.  Men det kan vara nödvändigt för att fÃ¥ upp värmen pÃ¥ vintern.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #25 skrivet: 19 januari 2019, 16:29:03 »
Okej, men den växlar automatiskt? Så den bara lyser med fast sken vid behov? Och sedan börjar blinka som vanligt igen?
  • Karma +4/-7
« Svar #26 skrivet: 19 januari 2019, 16:56:49 »
Ja
  • Antal inlägg: 19
« Svar #27 skrivet: 20 januari 2019, 08:44:49 »
Nu har pumpen kommit upp i samma nummer som inom parentesen 52. Men blixtlampan lyser fortfarande med fast sken. Ska jag låta allt vara eller bör jag göra nåt?
  • Karma +4/-7
« Svar #28 skrivet: 20 januari 2019, 10:29:38 »
So jag sa sÃ¥ kommer den fortsättaen bra bit till dÃ¥ det är genomsnittet som skall vara enligt parantesen.  Nu har den varit under en hel del sÃ¥ dåå skall den även vara över för att komma ikapp, speciellt som kurvan var ett snäpp högre under en tid.
Du kan ju göra en norsk reset om du tycker det blivit varm och vill att pumpen skall strunta i dina temporära ndringar.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2019, 17:17:46 »
När jag kom hem från jobbet idag så var det väldigt blött på golvet framför pumpen. Vad kan det bero på? Kondens? Kan expansionkärlet släppa ut vatten?
