Värmepumpar - Luft/vatten
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Thermia med fläktkonvektor
Ämne: Thermia med fläktkonvektor (läst 2440 gånger)
Karlochklara
Gäst
Karlochklara
17 oktober 2018, 18:15:55 »
Jag har en Thermia Atria Optimum så delvis går till radiatorer men också till två Aermec fläktkonvektorer. En av fläktarna ger ingen värme, haft en firma på plats men de hittade inget fel men trodde kanske de va skitninsystemet som gjorde att varmvattnet inte flödade ”rätt”.
Har någon varit med om detta eller har KI något tips?
Tar gärna emot tips på servicefirmor, Vi bor i västra Stockholm.
Vänligen
Karl
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9639
Karma +4/-2
Josth
SV: Thermia med fläktkonvektor
17 oktober 2018, 19:24:29 »
Är problem med de stålomspunna flexslangarna där det bildas beläggningar på insidan (det bygger på med magnetit). Särskilt IVT har haft detta problem. Kanske undersöka slangarna och spola rent värmesystemet?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
18 oktober 2018, 08:42:02 »
JAg skulle nog försöka lossa in och utgående till den icke fungerande fläktradiatorn.
Det är troligen plugg någonstans där.
Det brukar finnas grundflödesventiler att justera flödet på, är det plugg där så kan det räcka att öppna den helt och skruva tillbaks lika många varv som du öppnat.
Det är alltså viktigt att räkna varven när du öppnar eller stänger ventilerna.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
18 oktober 2018, 08:46:14 »
Kan ni lossa plåten och ta en bild på anslutningssidan så kanske vi kan tipsa var ni skall prova skruva.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Karlochklara
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
Karlochklara
18 oktober 2018, 14:21:09 »
Jag har nog skruvat hej vilt på termostaten och ventilen under(se bild)
Lägger med en bild iaf
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
18 oktober 2018, 16:32:06 »
Grundflödesventilen är den nedre, den begränsar maxflödet kan kan vara rätt hårt strypt normalt.
Kan du på något sätt stänga av stammarna till andra delar av systemet och öka hastigheten på cirkpumpen för att tvinga fram ett flöde över den där radiator så vet du ju att det inte är plugg i alla fall?
Är rören iskalla så låter det ju som att det skulle kunna finnas någon ventil nånstans som av misstag stängts av?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Karlochklara
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karlochklara
20 oktober 2018, 14:06:56 »
Hittar inga andra ställen att stänga av stammarna än just till denna.
Som man ser på bilden går de en avsticker just till värmefläktarna. At höja pumpen har inte resulterat i någon förbättring, troligen tar vattnet då bara den enklare vägen dvs i de kraftigare rören.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
20 oktober 2018, 15:28:58 »
Då kanske det är så att resten av systemet är "för öppet", och måste strypas in så att du får ett tryckfall över fläktkonvektorn.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Karlochklara1
Gäst
Karlochklara1
Svar #8 skrivet:
20 oktober 2018, 15:47:56 »
Hur gör man de? Sänka pumpen? Dra ner radiatorerna?
En intressant sak är att när fläkten inte är på är in och ur rör ljumna. Men när den är på, och då inte ger någon värme, är ingötet ljummet men utröret kallt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
22 oktober 2018, 13:02:37 »
OK, men då låter det ju som att den fungerar.
När man värmer med värmepump så kör man ju bara ut ljummet vatten så länge värmebehovet är litet, som det är nu.
Det ljumna vattnet kyls ned över fläktkonventorn - vilket är anledningen till att utgående rör är kallt när du kör fläkten.
Den lilla effekt som radiatorn ger när framledningstempen är så låg som den är för er nu gör att ni inte kan känna att det blåser varmt.
Först när vattentemperaturen kommer upp några grader över 30 grader kan man börja känna att det blåser varmt.
Detta fenomen beror på att kroppstemperaturen utvändigt en hand t.ex. ligger på ca 28 grader, blåser du luft som är kallare än så över huden så kommer man att uppleva det som "kalldrag".
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Karlochklara
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karlochklara
Svar #10 skrivet:
23 oktober 2018, 18:45:57 »
Fast nu när jag känner på röret så är de nog bara varmt i huvudstammen. Närmare fläkten är röret kallt.
Mätte även de två olika fläktarna vilken värmen dom gav, la helt enkelt en termometer på och den ena är ca 26 grader och den gå för ca 18 grader.
Läger med bilder på hur rören går till fläkten samt termometerna.
Bords inte den här fläkten också pumpa ut 26 grader? Vill de då den står i en källare där de är svalt.
Tack för ditt/ert engagemang!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
24 oktober 2018, 05:33:12 »
OM det är kallare i källaren så blir det kallare ut från radiator också.
Du måste mäta både ingående och utgående luft på båda platserna för att se hur kapaciteten på de två olika fläktradiatorerna går jämföra.
På den i bostadsdelen kanske du har 22 grader in och 25 grader ut.
I källaren kanske det är 14 grader in och 18 grader ut och då värmer ju faktiskt den i källaren bättre.
Tänk också på att en värmepump bara går vissa perioder när värmebehovet är litet, ibland skickas ingen värme alls ut i systemet.
Om ert hus har ett värmebehov på 30 kWh/dygn och er värmepump är på 7 kW så går värmepumpen bara i ca 4.5 timmar/dygn, resten av tiden står den still.
Senast ändrad: 24 oktober 2018, 05:35:00 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Karlochklara
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karlochklara
Svar #12 skrivet:
25 oktober 2018, 17:31:55 »
Ok jag har ju ändå fått för mig att något är fel då de aldrig blir varmt o de rummet men under andra kalvnings 25 grader.
De rummet är ett Fd garage byggt med oisolerad platta på mark, så de blir kallt där med.
Om jag sätter ett el elementet under och en termometer där för att höja värmen in, då borde värmen ut bli betydligt högre.
Är de ett bra sätt att felsöka?
Känner du till någon firma i Stockholm som kan spola systemet för en rimlig peng?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
26 oktober 2018, 06:45:58 »
försök mäta ingående och utgående temp samtidigt på båda fläktradiatorerna, är deltaT mellan in och ut på båda densamma så fungerar båda två lika bra.
Jag tror inte att ni har något fel i ert system, bara att det behövs mer effekt i gamla garaget för att det skall bli varmt där. (Men säker är jag självklart inte)
Det ni framförallt behöver är att antingen lära er hur man mäter och och justerar in hela ert system, eller hitta någon annan som kan det.
Det kan vara en utmaning.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 906
användare: 16
Danbanan2
tomasbjork
T Ramsmark
tyke
TS Comfort AB
Börje__
Zyberdude
ErikB
Jtors
AÖd
Troccadero
johnblund
perra83
Josth
en.knapp
berkan
OK
Mer info
