Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 21 mars 2014, 10:26:11 »Vilken EcoAir har du, och hur är allting inställt?
Den CP du ökade antar jag var radiatorpumpen? Håll koll på vad som händer med temperaturen i tanken och VPin. Om du får för stor omrörning så försvinner skiktningen och då blir det svårare att få VPn att fungera bra om det blir kallt.
Innegivaren justerar framledningen på marginalen och alltså bara några grader. Om du får markant högre elförbrukning eller ej beror rimligen på om det är bara VPn som får jobba mer eller om elpatronen måste gå in, och det påverkas av balansen mellan huskurva och utetemperatur.
