Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 13 juli 2007, 17:22:18 »
Manualen (från Jula i mitt fall) är en direkt översättning, sen medföljde det en original-elritning på inner-ytterdel som var till stor hjälp, men de prom som finns i ritas bara ut som en blockkrets.
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 13 juli 2007, 15:03:43 »
Man måste ju ändå erkänna att man blir oerhört imponerad av Chunlans användarmanual iaf, på svenska också dessutom, helt perfekt. Det klarar ju inte ens Panasonic som är så stora av att tillhandahålla, om de nu inte har förbättrat sig på senaste tiden förstås.
Mvh Raffen.
Till och ifrån vissa har svensk manual, vissa inte.
Men är manualen orginal CHUNLAN?
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 13 juli 2007, 13:35:52 »
Mvh Raffen.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 25 februari 2007, 11:40:35 »
Jag håller med dig helt. Det är nog vi som experimenterar med fulpumpar som har den högsta kompetensen.
Jag har f.ö. lött in ett nytt prom till kompisens ena Fujiaire och nästa gång jag åker till Lysekil skall det kortet in i maskinen som avfrostar dåligt. Skall bli spännande om avfostningen blir helt OK då, i så fall kan problemet vara löst och vi har en 407-maskin med god effekt som kostar komplett med moms och rör 3000. Kanske inget längst uppe i norr eftersom det är 407, men annars...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 februari 2007, 07:51:46 »
Ligger något i det du säger, men om man generaliserar så borde kompetensen på värmepumpar vara sämre på ett varuhus än hos en importör eller en installatör. Lokala förmågor kommer dock naturligtvis alltid att finnas.
Hur stor kompetensen är hos de som säljer Chunlans värmepumpar i webbutiker har jag heller ingen aning om, men med tiden torde den bli bättre än i en varuhuskedja, än en gång, om man generaliserar.
Å andra sidan så har JULA råd att står för eventuella garantianspråk även om det skulle visa sig finnas ett tillverkningsfel som drabbar en stor del av värmepumparna under garantitiden, så det finns både för och nackdelar att handla värmepumpar i varuhus.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 25 februari 2007, 07:38:06 »
Med respekt för moderatorn får jag säga att jag upplever Julas prsonal som både kunnig och hjälpsam, fast jag har ju bara två varuhus att jämföra med, det 15 km hemifrån och det 25 km från landet.
Fast forumreglerna skulle ju innebära att vi inte talade illa om enskilda firmor?
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 25 februari 2007, 00:58:18 »
När en och samma firma anger max 10m i reklamen och sen 7m i bruksanvisningen reagerar jag, och det är nog ganska många här som kommer över 3,2-4m kylrör när man börjar måtta upp dragningen hela vägen beroende på hus/planlösning m.m. Jag skulle inte kalla detta för att mixtra så länge man håller sig inom rek längder, problemet här är att leverantörerna själva inte har koll på vilken specifikation som gäller, och detta är skriftligt dessutom.. knUp
 Om du läser lite här på forumet så är det nog ingen som
 rekomenderarar 10 m rör mellan delarna
 Det kan nog funka men inte (bra)
 Är nog som släpvagns vikten på bilar ?
 tex en golf får dra 900 kilo på draget
 Skulle ville se den golfen med släp
 en vintern i en lång UPPförs backe
 På sommaren går det nog OK ?
 Man får ha lite  ( bond förnuft )
 Och vad jag har läst så verkar chunlanen
 vara en billig & bra maskin
 mvh Kjell  *vinkar*
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 februari 2007, 00:27:25 »
Vad får vad man betalar för.
Om man håller sig till det som levereras bör det fungera, och gör det inte det så bör garantin gälla.
Vill man vara säker på att få en anläggning som fungerar bra även om man måste gå utanför originalleveransen kanske man skall välja något annat.
Men visst, att utreda det här i forumet kan ge en del kunskap till de som funderar på attt köpa en Chunlan.
« skrivet: 25 februari 2007, 00:00:41 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 februari 2007, 21:55:45 »
Håller med, om man inte mixtrar så borde de fungera, mixtrar man så kanske inte garantin gäller...
Fast å andra sidan är det väl bara att slå en signal tilll säljaren och höra med dem vad de lovar för att garantin fortfarande skall gälla.
I detta fall anser jag att webshopar är bättre än JULA, då JULAS personal garanterat inte vet om de kan lova något eller ej!
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 24 februari 2007, 19:23:57 »
hej ...
gör som vi andra kör med orginal längden då funkar dom...
annars så står det ju  30g per m över 4-5m
det e ju samma på i princp alla maskiner  min panasonic fixar ju 7-8m men bör nog fyllas i sånna fall
hur som haver så e du ändå tvungen att få dit en kyltekniker som fyller på gas åt dig
då kan du lika gärna be att dom slår i gång maskinen ochså så du har papper på det om det skulle jävlas...
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 24 februari 2007, 17:44:59 »
Hallå, en on/off pump antagligen ombyggd från något annat köldmedie till 410 utan elektronisk expventilm& som sagt ingen frekvensstyrd kompressor.....då skall man nog hålla sig till ca 5 meter rör som det skickas med fast det lär inte bli så stor skillnad upp till 7 m......det är nog dummare att ha mindre en 4 m
« skrivet: 24 februari 2007, 17:38:48 »
Jag är fräck och tar upp denna fråga igen, då nu flera tar in Chunlan med olika versioner på vad man egentligen levererar (?), trots att produkten som köps in är exakt densamma.
Då det finns ganska många som har behovet av längre rörpaket typ 5 eller 7 m, är det
illavarslande att det ev kan anges felaktig information (exempel här på 50GW-modellen).
F.D importör Jula (nu slutat) angav:
Max nivå mellan enheterna: 4m
Max rörlängd mellan enheterna: 7m
Medföljde gjorde 3,8m.
Deras tekniker säger att maskinerna var förfyllda för 4m och kunde förlängas till 7m,
men då krävs det extra köldmedel).
Trendimport anger:
Övrig fakta:
Max nivå mellan enheterna: 3,2m
Max rörlängd mellan enheterna: 10m
Medföljer gör rörpaket 4m.
Sen är förvvirringen total, en säger att det går att ansluta längre typ 7m utan att behöva
fylla på mer köldmedel, ennan annan anger som Jula max 4m.
På Trendimports användarmanual anger man sen: (punkt 10:9)
3. Längden på anslutningsrör (A) får vara max 7 meter.
5. Kylmedel måste läggas till. 30 g/m, beroende på rörens längd.
Se   http://www.trendimport.se/data/product/files/p2109-200610430145635237162.pdf
Teak-import anger
Medföljer gör rörpaket 5m
Bimar anger:
Fixit-4u anger:
Chunlan själva besvarar inte denna simpla fråga vad modellen egentligen är specifierad för såsom vad den är förfylld för och vad som är max tillåtna rörlängd. Finns det någon kyltekniker här som med hjälp av data på köldbärarvikten kan ange vad denna modell egentligen är förfylld för ? (anges till 1,48kg)
