Skrivet av: falcor
« skrivet: 16 november 2007, 19:21:50 »071116 96kWh 17 grader
Skrivet av: falcor« skrivet: 16 november 2007, 19:21:50 »071116 96kWh 17 grader
Skrivet av: falcor« skrivet: 09 november 2007, 07:55:04 »Jahapp, så har batteriet i kWh mätaren dött så igår nollställdes räkneverket....igen.
071108, 8 kWh, inställd på 16 grader Skrivet av: raptus« skrivet: 06 november 2007, 18:06:21 »Er bare å få som Air Condition Men kjerringa blir sikkert varm hvis du hekter den på veggen
Raptus Skrivet av: Gäst407« skrivet: 06 november 2007, 16:57:46 »hej
skoj ...funderar på en chunlan till hittade en vettig maskin ..lagom stor å värmer säkert bra http://www.blocket.se/vi/12316079.htm?ca=2_s Skrivet av: pettja« skrivet: 05 november 2007, 08:26:14 »Hej!
Ja min går också kanon fint, har väl heller inte haft så där jättekallt ännu, -5gr som kallast. Men i garaget är det varmt och skönt. Skall dock kolla upp isoleringen i garageportarna, fick en konstig känsla att dom inte är isolerade så jag ringede och kollade med förra ägaren av huset. Dom visste inte heller så det blir till att lossa lite på dörrpanelen och se om det finns någon isolering...... Tänk att det finns ALLTID någonting att göra när man har hus och jagar energi förluster Mvh Pettja Skrivet av: falcor« skrivet: 05 november 2007, 07:37:31 »Har juh inte varit några riktiga minusgrader ännu så det är svårt att säga. Hittills är jag det iaf. Troligtvis blir jag mer nöjd med pumpen än isoleringen i mitt garage...
Skrivet av: Gäst407« skrivet: 04 november 2007, 22:31:37 »hej
e ni nöjda med pumparna ? Skrivet av: falcor« skrivet: 29 oktober 2007, 07:43:59 »071029 16 kWh 16 grader
Skrivet av: falcor« skrivet: 09 oktober 2007, 08:40:20 »Kommer använda den här tråden för att förhoppningsvis kunna visa lite driftsdata på min Chunlanburk.
Garaget den sitter i är på 50 kvadratmeter, dubbla garageportar, en vanlig dörr och 3 små fönster (80x40?) Byggt 1987, delvis i souterräng med lecablocksväggar och ca 20 cm isolering på loftet. Portarnas tätningslister i i dåligt skick och man ser dagsljus på en del ställen. http://www.desertwind.se/Huset/Huset5.JPG 071021 0 kWh 17 grader Skrivet av: Raffen« skrivet: 08 juli 2007, 14:16:58 »Igår kom min Chunlan upp i garaget. Värmer skönt när det är 20 grader ute och 18 i garaget. Ja med nuvarande temperaturförhållanden fungerar den säkert väl, sedan så återstår det väl att se om du är lika nöjd med den till kommande vinter, men i garaget kommer den nog att fungera skapligt. Mvh Raffen Skrivet av: falcor« skrivet: 08 juli 2007, 08:18:11 »Igår kom min Chunlan upp i garaget. Värmer skönt när det är 20 grader ute och 18 i garaget.
Återstår att se hur bra den fungerar i vinter och i avfuktningsläget. |
