« skrivet: 01 oktober 2009, 15:33:43 »VBX ersätter inte tilluften i 401, det gör däremot en TA450 som kan värmas av din Daikin om du vill. Detta är den enklaste lösningen.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 01 oktober 2009, 15:33:43 »VBX ersätter inte tilluften i 401, det gör däremot en TA450 som kan värmas av din Daikin om du vill. Detta är den enklaste lösningen.
Skrivet av: BOF« skrivet: 01 oktober 2009, 13:02:50 »Hej!
Har efter många turer med bergvärme börjat snegla lite på luft/vatten pumpar och har fastnat för en Daikin Altherma 7,5kW ev. 9,6 kW + en 300 l varmvattenberedare. Men nu skulle jag behöva lite hjälp med val av följande: Jag bor i ett 1 plans hus, 140 kvm, golvvärme. Sitter en Nibe Fighter 401 som sjunger på sista versen. Har även ett till/frånlufts system i den pannan. Om jag nu väljer att installera en luft/vatten pump, typ Daikin, vad ska jag då välja för system för ventilationen i huset? Räcker det med ett tilluftsaggregat TA 450 eller bör jag välja ett VBX eller ett FTX system? Och går det att koppla ihop alla systemen med pumpen? Tacksam för svar. |
