Varning - medan du läste inläggen, hann 2 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 03 december 2019, 23:33:43 »
Du lär inte vara norrlänning i alla fall om relativt kallt är redan under 0 grader  ;)
Skrivet av: CHSV
« skrivet: 03 december 2019, 22:57:18 »
Igår lät den så här ganska länge runt 23 tiden
https://streamable.com/538br
Fläktläget är på 4an i videon :)
Låter nästan aldrig i läge 2..
fortfarande glatt överraskad hur mkt pumpen i övrigt värmer upp
Mvh robin
Så låter även vår pump. Samma modell monterad dec 2018. Inomhusdel bytt av den orsaken men ljudet kvarstår tyvärr. Kommer dock mest när det är relativt kallt ute. Låt säga under 0 grader
Skrivet av: Nyllet
« skrivet: 06 februari 2019, 05:44:21 »
Så där låter utedelen på min Hero LN25 när det är kallare än -20 ute.
Skrivet av: Thomas S
« skrivet: 01 februari 2019, 22:52:18 »
Till veckan kommer firman och plockar ner pumpen så får vi se sen vad jag gör.
Grattis, ganska snabbt agerande,  tummenupp jag väntar ännu!   dontknow
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 01 februari 2019, 19:42:07 »
Inget beslut är taget mer än att befintlig pump ska bort, kanske provar en månad med fjärr å ser hur dyrt det blir sen får vi se om de blir en ny daikin eller vad som händer :)
Skrivet av: tobbew87
« skrivet: 01 februari 2019, 19:33:56 »
plockar ner den? Hoff blir dyrt med enbart fjärr.  ::)
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 01 februari 2019, 18:39:59 »
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 30 januari 2019, 22:30:40 »
Glömde bilderna.
« skrivet: 22 januari 2019, 14:54:34 »
Tänk då på min Son som nu monterar värmepumpar i denna kyla, värmepistolen går för fullt för att värma vakumpump, rör (och händer), så det blir inga snabba installationer i denna kyla, som tur var så jobbade han inne med mig igår när det var -28 här, idag är det väl knappt -20 där han befinner sig.
ja ni installatörer har det inte lätt i denna kyla. förhoppningsvis finns det bra kunder som bjuder på en kopp kaffe att värma sig med  :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 januari 2019, 10:31:33 »
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 22 januari 2019, 10:16:41 »
Okej då men kallt ja visst ;)
« skrivet: 22 januari 2019, 10:12:28 »
Sc:,h
4 mil från mig var det -38 igår ;)
fortfarande inte norrlänning  8) men det var kallt.  tummenupp
« skrivet: 22 januari 2019, 09:28:17 »
Jag förstår att din pump tjuter hej vilt !!!
Jag skulle också tjuta vilt om att flytta söderut om det är kallare än -30 grader titt som tätt 8)
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 22 januari 2019, 08:41:09 »
 Sc:,h
norrlänning vette tusan Alva  ;)
Skrivet av: magfor
« skrivet: 22 januari 2019, 05:02:51 »
Men värme ger pumpen trots kylan, kan inte säga exakt vid vilken temp den börjar gå ner i varv tror det är vid -30 vet att den gått på full hastighet vid -29 , jag tycker det är mycket bra.
« skrivet: 21 januari 2019, 23:25:25 »
Du ha XRH 40 utedel.
Att den varvar ner till 3 är p.g.a. kallrasskyddet. Vid 3 så flyttar den ca 10m3 i flöde.
Sjukt kallt hos er, lider faktiskt med er. Då var inte -15 i Sthlm idag en vårbris.
Med vänlig hälsning
D
haha nog pumparna som lider mest  tummenupp
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 21 januari 2019, 23:10:39 »
Kan vara så min utedel är också xrh kan kanske skilja på xr30 resp xr40, idag -33,6 fläkten inställd på max (5), varvar ner till ca läge 3.
Du har XRH 40 utedel.
Sjukt kallt hos er, lider faktiskt med er. Då var -15 i Sthlm idag en vårbris.
Med vänlig hälsning
D
« skrivet: 21 januari 2019, 21:01:27 »
okej. daikin kan nog det bättre. annars är det fort att man är ute och svävar  ::)
antagligen varvar den väl ner för att han ska kunna hålla högre temperatur i inomhus delen i sådan extrema ute temperaturer.? din flyttar ju ganska mycket mer luft än min 30.
Skrivet av: magfor
« skrivet: 21 januari 2019, 20:48:06 »
« skrivet: 21 januari 2019, 20:40:44 »
Jag håller med den levererar bra med värme ner till -27, när temperaturen sjunker ytterligare märker jag att fläkten på innerdelen inte går för fullt den varvar ner.
tummenupp yes förbrukningen ligger på ca 2000 watt på min xrh30 när det börjar bli så kallt. min fläkt varvar då fullt konstant fast det är -33. den går upp i full fläkt vid ca 1800 watt förbrukning när det börjar krypa mot 30 grader. kanske har att göra med att min maskin från början är en xr och endast utedelen är uppdaterad till xrh? fast bara en vild gissning.
Skrivet av: magfor
« skrivet: 21 januari 2019, 20:32:59 »
« skrivet: 21 januari 2019, 20:26:40 »
Hur långt ner i utomhustemperatur får du bra värme i huset ?
Storlek ?
Byggår ?
Med vänlig hälsning
Daikin
ja -27 typ. utan att frugan börjar knappa på elementen.
typ 110 m2 då är vinden också inräknad. har självdrag upp i vinden så värmen sprider sig bra dit.
oj huset är byggt 1940 talet men har tilläggsisolerat för några år sen.
pumpen sitter i hallen och blåser rätt in i tv rum och toan sen med lite sned Ving inställning fördelas luften upp i vinden och vårat sovrum.
köket är det lite svårare med för då måste luften färdas bakåt. så i köket blir det kamin nästa år. så det kommer nog att bli bra.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 21 januari 2019, 20:11:13 »
okej  tummenupp. jag vägrade slå igång elementen  :) fast var kallt mellan avfrostningarna. haha. så det var lite över bristningsgränsen  8) men frugan och ungarna sov så gott under täcket   :P Annars hade nog kvinnan varit och pillat i elementen.
Storlek ?
Byggår ?
Med vänlig hälsning
Daikin
« skrivet: 21 januari 2019, 20:00:43 »
-33 då går fjärren igång på alla raddar här ;) men vill gärna slippa :)
Nu är det -20 och den håller tempen än iaf.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 21 januari 2019, 19:50:40 »
« skrivet: 21 januari 2019, 19:46:55 »
Blev idag kontaktad av ÅF så nu är väll äntligen bollen i rullning :)
Igår var det -21 hemma och första gången sen den sats in så har den faktiskt gett bra med värme även vid dessa temperaturer :)  Första vintern så hade jag ca 16 grader inne vid -20 men enbart pumpen.
Igår kväll låg de på 22 i vrum och mellan 19 och 21 i resten av bodelen och det får jag nog va nöjd med efter förutsättningarna.
tummenupp satan vi hade -33c grader igår. helvete vad pumpen fick jobba  8)
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 21 januari 2019, 18:53:42 »
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 20 januari 2019, 22:13:33 »
-17 ute och 87% fuktighet så verkar min ha ca 1 h drifttid mellan avfrostningarna.
Nu sova så godnatt
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 20 januari 2019, 18:29:48 »
Vad har du själv förresten för längd på anslutningsrören till pumpen??
Kollade detta idag, 3 meter ungefär. Fortfarande inga missljud alls, fortfarande svårt att veta när avfrostningar sker men samma mönster som tidigare: antingen är kylpaketet helt rent eller att det finns ett jämnt tunt frostlager, detta vid temp -5 -- -3 och låg dellast.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 18 januari 2019, 23:47:33 »
Konstigt värre vore det om slutkunden ska tipsa ÅF om vad som ska kollas , speciellt då dom redan varit hos dig en eller två gånger  :)
Ja garderar mig bara ;) tror de löser det rätt snart. Nu säger vi godnatt å hoppas att alla får ordning på sina pumpar :)
När de va här å kolla sist hände inte mycket så vi får väll hoppas nått händer nu :)
« skrivet: 18 januari 2019, 23:39:47 »
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 18 januari 2019, 23:36:46 »
De har de nog gjort ;) men om inte så får ja väll påminna dem :)
« skrivet: 18 januari 2019, 23:14:58 »
Borde inte daikin tipsa sin ÅF istället vad som kan vara orsaken så dom också vet vid nästa besök   ::)
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 18 januari 2019, 23:08:42 »
Mvh robin
sådär mycket låter inte min som tur är då hade man blivit galen :(
Nu kör jag ett test med fläkt läge 3 och riktat flänsarna snett neråt och so far så har det visat sig varit positivt för övervåningens temp, däremot har jag inte kollat förbrukning me denna inställning.
Nu får vi bara hoppas att de kommer ut nån från ÅF så de får kolla på skiten så man kan återgå till att inte bli irriterad så fort de j*vla ljudet kommer.
Fått några tips från Daikin här på forumet via telefonsamtal idag, på vad som eventuellt kan vara orsak som jag ska ta med ÅF när jag blir kontaktad av dem. Så hoppas vi på en snabb lösning på detta.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 januari 2019, 09:17:25 »
Har ÅF lyft av kåpa och lyssnat med "stetoskop" från rör, motor och glidlager?
Det borde inte vara så svårt att detektera var ljudet kommer ifrån.
Sitter värmepumpen på en slät vägg eller kan den vara "skev" så att innedelen pressats på plats så hårt att chassiet vridit sig, det kan påverka lagren möjligen.
Kommer det från rören borde det höras tydligt med ett stetoskop eller liknande. (Mejsel mellan rör och öra t.ex)
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 18 januari 2019, 09:06:59 »
Mvh robin
Fy fan vilket oljud.
Se till att installatören kollar om det är köldmedieljud eller från inomhusenheten. Är det inomhusenheten (lager) vill jag ha ner maskinen till fabriken snarast. Har ej hört något så eländigt på länge.
/Daikin
Skrivet av: Robin_89
« skrivet: 18 januari 2019, 08:50:25 »
Mvh robin
« skrivet: 18 januari 2019, 08:45:46 »
ÅF har beställt lite nya saker bl.a en ny pumpmotor så får vi väl se, håller allt uppdaterat så vi vet...
Skall oxå fråga installatören om hur meter som drogs...
7 minus i Halland nu å den tjuter till å från. Är den över 0an är tjutet nästan obefintligt
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 18 januari 2019, 00:56:47 »
Ja de där låter väl nästan osannolikt tycker ja när du säger att innerdelen flyttar en enorm luftmängd men att den ändå är i stort sett är helt ljudlös, mkt märkligt. Sc:,h  Vad har du själv förresten för längd på anslutningsrören till pumpen??
Nej det är inte så konstigt, innedelen är över en meter bred och flyttar väldiga mängder luft även på de lägsta fäktlägena som den oftast går efter. Ljudnivåerna på de lägsta fläktlägena är verkligen extremt tysta, när den går upp i läge tre börjar man kunna höra litet om man är nära innedelen men normalt ett brus med en vänlig "brun" ton och inget man tänker på om man tex har en tv igång.
Rörlängden i installationen ska jag kolla upp under helgen, installationen är hos svärmor som bor några mil söderut.
Skrivet av: Bullikano
« skrivet: 18 januari 2019, 00:31:07 »
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 18 januari 2019, 00:08:30 »
Gott att se litet positiv anda i tråden, klart att detta måste gå att lösa i samverkan med installatörer osv! Eftersom det inte bara är någon enstaka som fått bekymmer så bör det ha satts igång ett ordentligt utredningsprogram som nämnts tidigare.
Som sagt, själv har jag inget att bidra med (tror jag) eftersom vår Caldo xrh40-installation blev en total success och inga konstiga ljud alls. Snarare tvärtom så visar det sig att folk som kommer på besök undrar vad det kan vara för fel på anläggningen eftersom den är i stort sett ljudlös, inte normalt för L/L-pumpar folk är vana vid... helt klart flyttar innedelen en enorm luftmängd utan att ansträngas det minsta.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 17 januari 2019, 22:45:47 »
Uppdaterar här igen när vi fått ordning på detta :)
Husets ytterväggar är totalt 32cm tjocka och huset har energiklass c så är väll inte helt sämst även fast de skulle kunna bli bättre :)
men nu skulle man vilja veta hur de går för TS detta är ju hans tråd inte min ;)
« skrivet: 17 januari 2019, 22:19:03 »
bara för att det är kallt i bland är det ju inte Norrland :P Norrland slutar efter Piteå  8) haha. nå det är en annan historia  8) nå hoppas ni som verkar ha problem med tjutande får till en lösning. har några daikin ägare bredvid mig plus mig själv och har då inte hört talas om tjutande. verkar överlag om man läser på forum att det är 40 som någon upplever tjuta. men xrh 30 hör man då ingenting om överlag? bara jag som är ägare ?  :P  grannen min har en 40 han köpte den efter att han var hos mig och inspekterade när ja la in 30in. den pumpen fungera lika som min. inge oljud och ger bra med kräm även när termometern börjar krypa en bit över -25. själv har ja haft kring -30 men det är bristningsgränsen för min pump i mitt hus med placering osv.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 17 januari 2019, 21:54:09 »
Några dagar per år har vi faktiskt över 20 haha
I bredbyn där pappa bor 4 mil ifrån övik där ja bor kan de dock va -30 Och ibland -40 ibland så nog borde de väll va Norrland ;)
Satt en termometer uppe på pump nu, 24.6 grader med vingarna riktat mycket neråt. Pumpens app visar nu 21 med 21 börvärde . Tjuter gör den hela tiden just nu.
« skrivet: 17 januari 2019, 21:33:51 »
« skrivet: 17 januari 2019, 21:29:55 »
Västernorrland bor jag i :), kattvindarna ska förhoppningsvis kunna isoleras nu under vintern så får vi se om de ger något, men då man har en nyinflyttad sambo från Thailand och 2 barn på halvtid så finns de inte Hur mycket cash som hellst :( och jag är lagd så att jag lånar hellst inte utan sparar tills ja ha råd.
okej. ja det är klart ingenting är gratis. men det sparar ihop sig ganska fort när det gäller värmeförlust
« skrivet: 17 januari 2019, 21:21:58 »
Med en Daikin behöver man inte frysa hävken av sig, eller hur Alva ?
Mvh
D
Ha ha nu handlade det väl snarare om att besikta utedelen där det var kallt
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 17 januari 2019, 21:21:02 »
« skrivet: 17 januari 2019, 21:09:32 »
Lättare sagt än gjort har ett tegelhus som jag gärna vill behålla tegelfasaden på :p
Sen måste ja kolla om de är möjligt att isolera snedtaket upp till övervåningen på nått vis. Ska ta ett kort så får ni se hur de ser ut och min teori är att mycket av värmen upp hinner ut genom snedtaket innan de når övervåningen då övervåningen alltid varit kallare. Har satt in en fläkt på övervåning för att få luften från pumpen lättare upp och de blev lite bättre men ja de är inte bra.
Tur man är norrlänning och tar det med ro iaf ;)
aha ett tegelhus. men är det kanske taket (kall vinden) som läker? is på taket? annars får man ju isolera inifrån med allt det innebär. vars bor du när du säger att du är norrlänning ?  ::) snedtaket kanske räcker att regla och isolera med 40 mm? eftersom att det är ett snedtak så borde ju inte varmluft stanna där? så låter lite mysko. ja gärna bilder!
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 17 januari 2019, 21:04:20 »
