VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Jorme skrivet 14 april 2018, 14:51:54
Hej. Är totalt okunnig när det kommer till el men.... Har snört ut kombipannan och installerat en luft/vatten värmepump, å funderade på om man skulle kunna säkra ner till 16 A? Hur ser jag vad pumpen kräver??? Har en beräknad årsförbrukning på runt 18000kw ( enligt senaste räkningen)
Svårt att svara på men jag gör det ändå och tror inte du ska säkra ner eftersom du har rätt hög förbrukning och troligtvis kommer använda en del elspets.
det är mycket enkelt att testa
byt ut de tre huvusäkringarna till 16A....och testa
funkar det ......över de närmaste 12 mån, så kan du nog säkra ned
jag tvivlar dock på att man klarar spis, tvättmaskin, diskmaskin, dammsugare, jobba i verkstan, bastu,vp...samtidigt .....på 16A.
Har värmepumpen någon strömkännare,så att den varvar ned om huset förbrukar mycket el?
Om den saknar strömkännare kan du nog glömma att säkra ned om du har något av följande:
Torkskåp
Torktumlare
Vedklyv
Bastu
Svets
Värme till uterum
Hur mycket ved och el förbrukade du innan VP-installationen?
Jag kör 16A, men jag ligger på ca 12.000 kwh
Fick dock köra varmvattnet schedulerat på natten istället för reheat, så den inte råkar värma varmvatten samtidigt som jag använder tex ugnen. Men efter den ändringen för ett par år sedan har det inte gått några huvudsäkringar.
Som rocas skriver, du kan alltid skruva in 16A och testa :)
När man väl har bytt till 16 A kan man kolla då och då om huvudsäkringarnas propphuvar är varma. Om någon av dem blir mer än fingervarm så är det ett säkert tecken på att säkringen är överbelastad och förr eller senare kommer att lösa ut.
Det kan löna sig att se över vilka förbrukare i huset som ligger på vilken fas och eventuellt göra en del omflyttningar för att få jämnare belastning. Spisar, ugnar, enfas varmvattenberedare mm ger mindre snedbelastning om man väljer sådana som har 400 V elementspänning istället för 230 V som tyvärr är det vanligaste nuförtiden.
Om man har någon större lysrörsinstallation (t ex ett stort garage med väl tilltagen belysning), och armaturerna är av den gamla sorten med drossel och glimtändare så bör man kolla att de är faskompenserade, och i annat fall sätta upp en faskompenseringskondensator på lämpligt ställe. Det brukar bli lagom med 4 uF per 36 W-rör.
Sist men inte minst bör man ta en titt på nätbolagets taxor för att se om det överhuvudtaget lönar sig att säkra ner. Hos en del nätbolag är skillnaden i den fasta avgiften så liten att det tar många år innan man ens får igen vad det kostade att ta ut en montör för att byta passdelar.
Här i stan är 20A ca 500kr dyrare per år jämfört med 16A.
Jag behåller i alla fall 20A. Bra om sambon kan diska o tvätta medans jag tvättar bilen. 7,5kW 400V ligger min högtryckstvätt på.
Snart blir det väl en elbil som ska laddas. Ja elbehovet kommer inte att minska precis....
