Skrivet av: ME
« skrivet: 06 februari 2006, 00:22:56 »
Det är en TRE fas du skall ha till VP'n
Skrivet av: Knutte
« skrivet: 05 februari 2006, 23:53:24 »
Tackar  *vinkar* igen för alla kloka kommentarer!
Klart att jag måste ordna separat elmätare till VP. Det är ju illa om två personer alldeles i onödan tvingar sig att se på samma TV-program bara för att spara ström !! Kan nog leda till skilsmässa, inte heller billigt.
Men 1-fas eller 3-fas? Kopplas inte alla VP (t.ex. Nibe 1215-7) in på samma sätt? Lättat på doslocket och nog verkade antalet trådar kunna tala för 3-fas ...
Skrivet av: RLA
« skrivet: 05 februari 2006, 22:23:33 »
Hallå "RLA"!
Intressant med dessa loggningar, men stämmer förbrukningen på el-golven?
Missuppfattar jag Dina siffror? På samtliga andra siffror så stämmer det att
förbrukning dividerat med timmarna gånger 24 ger dygnsförbrukningen.
Tänker jag fel?  Sc:,h 76,56 kwh/166,6h x 24h = 11,03 kwh ?
/Lasse
Hej, du är uppmärksam ser jag, timmarna och kWh skall raderas för golven!
Det kom ifrån den tiden jag gjorde en "fulkoppling" för att mäta elgolven, sen skaffade jag en 3-fasmätare (ett golv per fas) och loggade på annan fil, länkade sedan till tabellen!
Den uppmärksamme ser att samma sak gäller för Tvätt/tork, fast där kom jag ihåg att radera de gamla värderna!
Även VP är länkat!
så tyvär, förbrukningen stämmer :'(
död åt alla elgolv fiR:
Skrivet av: piece
« skrivet: 05 februari 2006, 21:57:49 »
Lite roligt att Loggdatorn drar mer än en del betydligt mer "livsnödvändiga" prylar t.ex. Spisen""  ;D
Men hallå....vad är viktigare än en loggdator? knUp  men jag har faktiskt bytt till en laptop, lägre förbrukning men framförallt batteridrift 4-5 tim vid avbrott!
Kör ni inte med en seriös UPS på loggdatorn? Min UPS + Server värmer 1 rum i källaren :)
Räcker för drift av maskinen i ca: 6 timmar.
Detta påminner mig om ett exprimet som skall göras med UPS på VP  studs
Skrivet av: KisaLasse
« skrivet: 05 februari 2006, 21:54:13 »
Hallå "RLA"!
/Lasse
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 februari 2006, 21:38:23 »
Jag påstår att elgolv borde förbjudas, ofta går dom ju hela året dessutom.
Inte konstigt att elförbrukningen till bostäder är rätt konstant trots massor av värmepumpar!!!!
Skönt som stryk MEN riktiga elslukare
Många är rägg för spisen vattenkokaren micron, men som ni ser det är rent nys!!!
Det är grejor med mycket drifttimmar i första hand som tar el!!
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 05 februari 2006, 21:18:24 »
Det där med förbrukning är kul ibland!
Min förbrukning sedan inst. av VP 050204-060204 blev totalt inkl HH 11153kwh
Vi är fyra, två vuxna & två killar på 6 & 7 år.
Inget badkar, bara dusch. Nya energisnåla vitvaror inkl torktumlare.
Sedan 17/5 -05 har värmepumpen förbrukat 3112kwh, mätt med sep. mätare.
Min största förbrukare just nu är bilarna med motor & kupevärme. fiR:
Våra grannar med likadant hus förbrukar ca 3,5m3 olja + HH, i snitt över året ca 3500kr/mån i driftskostnad.
Det känns skitbra ;D
/Sune73
Skrivet av: RLA
« skrivet: 05 februari 2006, 19:14:23 »
Skrivet av: great1
« skrivet: 05 februari 2006, 18:42:50 »
Jag har många "eltjuvar" så förra året bestämde jag mig för att hitta dom, skaffade en massa mätare och förde statestik.
Jag utförde långtidsmätningar för att få reda på hur vår familj använde respektive förbrukare, att bara räkna märkeffekten ger fel värde!
Som ni ser i tabellen så saknas det otroligt många förbrukare, jag började med de stora! (orkade inte slutföra med de små!)
Notera också våra elgolv, de är ca 30m2 och drar mer än VP huvuddunk
Jodå vi skall riva upp våra elgolv till förmån för vatten!
Vår totala HH stannar på 12-13000 kWh (+elgolv +VP)
OCh nej, jag hittade inga "tjuvar" mer än prylar, och det måste man ju ha 8)
Skrivet av: RLA
« skrivet: 05 februari 2006, 16:21:56 »
Skrivet av: peterw6
« skrivet: 05 februari 2006, 12:22:21 »
Hej  på er. angående el förbrukning .Var köpa en 3-fas elmätare .Rickards är ju slut. Tacksam för svar...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 februari 2006, 11:48:19 »
Trots allt är de flesta nöjda med att elräkningen blir lägre.
det är huvudproblemet som jag ser det!!   Man ska inte va nöjd om elräkningen blir lägre. Siffrorna i kalkylen ska uppfyllas.
Men det är som du säger många är helt ointresserade tittar aldrig på elmätaren... några tittar kanske en gång per år.
Sen finns det dom som tittar ofta har jag hört  ;)
Min cirkpump på varma sidan drar 75w i drift, vad den å kala sidan drar har jag inte ens kollat... hmmm jag tror jag börjar tackla av, hemska tanke  :D :o a:gl
Skrivet av: ME
« skrivet: 05 februari 2006, 11:17:01 »
Det var ju det jag sa, alla pumpar ljuger, ingen räknar med cirkpumpar i sina specar.... och sedan driftstimmar * en konstant, som är nogon form av gyllene värde och inte stämmer med din drifts situation.) eller så är det bara för att du skall känna dig nöjd och inte se hur det faktiskt ligger till. Trots allt är de flesta nöjda med att elräkningen blir lägre.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 februari 2006, 10:47:34 »
Dom flesta anger väl tekniska data för två temperaturer
Avgiven/Tillförd effekt* vid 0/35 °C ** (kW) 6,43/1,30 8,22/1,66 9,98/1,98
Avgiven/Tillförd effekt* vid 0/50 °C ** (kW) 5,22/1,49 6,97/1,93 8,66/2,37
Ex från Nibe 1230.....  6 kw 8 kw och 10 kw.
Men det här är utan pumpar!
Lägg till ca 75 w på varma sidan och ca 150W på kalla...
Den varma vid utettemp lägre än 17 grader.
Den kalla vid VP drift!
Lite grovt men en hint!
Skrivet av: ME
« skrivet: 05 februari 2006, 10:36:04 »
Det första är att ALLA VP'ar ljuger om sin förbrukning de kör med fasta värden tup 2.2kw, när det igentligen varierar :) Om du pratar med en lokalelektriker så monterar han säker in en xtra mätare påbara VP'n .
Kan han inte fixa en begagnad mätare så kolla med Rickard om han fått tag i ngra nya annars kolla blocket.
Skrivet av: Knutte
« skrivet: 04 februari 2006, 23:35:37 »
Tack för tips!
Denna vecka har jag faktiskt gjort just vad som föreslås  -  köpt energimätare på Clas O. och kollat runt.  -  Ingenting verkar sticka ut särskilt mycket, men 90 W här och 140 W där kanske drar mer över tiden än man fattar..... Jag får räkna vidare.
Själv vill jag tro att VP ändå dragit mer på sina 1386 timmars gångtid än vad min beräkning visar, eller kan man lita på att den inte drar mer än upp till c:a 2,2 kW ? En separat elmätare till VP känns angeläget att fixa.
Hur som helst lär det finnas goda skäl att stänga apparater som bara "står på"!
Skrivet av: jockefors
« skrivet: 04 februari 2006, 22:42:45 »
Hej ...det lät mycket i alla fall för dom du beskrev
hos oss tror jag att det stämmer alla säger att man ska ligga på runt 5000kw år ....men men  hos oss e det säkert närmare 8000 kw år
iofs 2 datorer som går 24 tim dyngn 3 tv apparater som ofta går
2 bilar i motorvärmare  torktumlare,tvättmaskin 2x dag ,diskmaskin ,akvarium mm mm
vi e 2 fullvuxna + 3 barn
så jag tror att mina 8000 e lågt räknat...
jag kopplade om diskmaskinen förra veckan så den går på kallvatten ,åtminstonde ett litet steg åt rätthåll,blev förvånd trodde att dn skulle börja ta 40 min längre för å diska men det märks knappt på disktiden...+ att den verkar trivas bättre å diska i kallt vatten det blir renare..
fast  rent ekonomiskt va det en dålig affär
nytt vattenlås i diskbänken=)
+ 2 st klämkoppelmuffar  diverse klämkoppel t-rör
+ en dyyr kulventil till avstängningen
tror mitt lilla spartipps kostade 800 kr i rördelar...mest pga att jag missade att det va 16 mm
rör i mina ledningar ,dom nya e 15 mm så det till kom lite extra delar + en hel del
svordommar..LOL
fast nu vet jag om att det e ok+ att det sitter normala grejer i kåken så nästa gång slipper jag jävlas
Skrivet av: Larsa
« skrivet: 04 februari 2006, 22:29:00 »
håller med föregående skrivare.
Fixa en liten flyttbar elmätare och kolla maskinparken i huset.
Antagligen en gammal frys eller kyl som spökar alternativt en riktig eltjyv som kopplat sig på nånstans i efter elmätaren.
Mina svärföräldrar (ekonomiska pensionärer!)bodde tidigare vårt hus och dom hade en total årsförbrukning av el på under 2800kWh.
Visserligen då med oljepanna men ändå. Det tycker jag nästan är värt nobelpriset i ekonomi ^-^.
Själv så ligger så förbrukar vi totalt ca 13000kWh, jämt fördelat mellan hushållsel och VP.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 04 februari 2006, 21:38:01 »
Ca 8000kWh/år i hushållsel för 2 pensionärer låter väldigt mycket för mig.
Finns det inget annat som drar ström, typ FTX aggregat med förvärmd tilluft så här års?
Vår hushållsel ligger på ca 7000kWh, då är FTX agg. förbr. medräknad.
Förvärmningen på tilluften är på 1100W, och den slår till vid några minusgrader.
2 datorer, 2 tv, torktumlare, etc.
Familj på 2 vuxna, 2 barn.
Skulle tro att du har en gravad hund någonstans (om dina beräkningar på pumpförbr. stämmer).
Gamla vitvaror?
Min far (snart pensionär), visade sina avläsningar för mig härom dagen.
Sep. mätare för v-pumpen, han hade under 1 månad förra året gjort av med 91kWh som lägst, alltså 3kWh/dygn i hushållsel, helt sanslöst.
Jaja, du får skaffa en effektmätare på Clas Olson och börja jaga den gravade hunden.
Lycka till,
/Niclas
Skrivet av: Knutte
« skrivet: 04 februari 2006, 18:34:04 »
Jag försökte slänga in den här kroken på tråden om "eltjuvar", men ingen högg.
Borrar därför ett nytt hål och försöker igen:
Frågan om fördelning av elkostnader mellan VP och "hushåll" har jag ställt mig efter första halvåret (juni - dec.) med jordvärme  -  förbrukar vi orimligt mycket hushållsel eller finns här en gravad hund?
Nibe 1215-7 uppges dra upp till 2,2 kW
Gångtid 1386 tim skulle då kräva 3049 kWh
Standby strömåtgång c:a 200 kWh
Totalförbrukning 7266
Diff. = "hushållsel" = 7266-3249=4017 kWh på ett halvår
Saknar energimätare till pumpen
I dag (och som"sämst" under perioden) Brine +1 / -3
VB fram max 49.8 (under period med c:a -22 ute och 21 plus inne)
TS el totalt 4 tim (samma period)
Huset 100 m2 + källare bebos av två pensionärer med ett par TV-apparater, dator och två extra frysar (för älg och annat vilt  :D ) men i övrigt inga kända extra stömätare.
Tänker och/eller räknar jag fel när jag undrar om den här skissade fördelningen mellan VP och övrig el verkligen kan vara rimlig??
  • Dot gäster: 403
