Skrivet av: Ctcvp
« skrivet: 07 december 2017, 13:18:20 »
Har även en annan fråga. Det har ju varit lite kallt här ett par svängar så då har jag eldat lite. Men på vilket sätt känner VP av att jag eldar? Tycker att den bara går hela tiden ändå. I instruktionsboken står det ju att den ska ändra läge till "Ved". ???
Skrivet av: Ctcvp
« skrivet: 03 november 2017, 17:40:36 »
Jo den bör ju funka.
Svärfar har en ny acktank som vi nog skulle få. Bara den har tillräckligt med anslutningar å så.
Går det att sätta ett till expansionskärl eller är det bättre att köpa ett större?
Ingen som känner sig manad att skissa upp hur ett system med mr50 skulle tänkas se ut  ;)
Det är ju också en lösning. Fast jag hade helst velat slippa ändra så mycke. Fast det kanske bara låter som att man måste ändra mycke  Sc:,h
Skrivet av: Snok
« skrivet: 03 november 2017, 17:20:30 »
Docka värmepumpen på radiatorslingan efter shunt.
Sätt en växelventil för V-V laddning. Då kommer pumpen inte få för varmt returvatten då den inte kommer ladda tank när veden redan värmt den.
Så byggde jag mitt (i princip, dock har jag innedel med vv-beredare men det sitter växelventil där i istället )
Eftersom vedtanken har en slingberedare är det samma krets/vatten som värmer både radiatorer och vv.
När jag eldar kommer det redan "färdigt vatten" in i värmepumpen som så får gradminuter att räkna upp, vp står still. Man stänger då tankshunten så den inte släpper på värme från tank.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 november 2017, 16:38:15 »
Mr50 bör funka bra till det du ska ha den till. Jag skulle kolla efter beg acktankar brukar finnas på blocket och kostar inte mycket numera i vp tider. Om du utökar volymen i systemet kan du behöva skaffa större exp kärl.
Skrivet av: Ctcvp
« skrivet: 03 november 2017, 15:25:15 »
Vad jag förstår så är mr50 till för att ladda mellan tankar, om jag inte har missuppfattat det.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 november 2017, 14:53:01 »
laddomaten styr väl bara mellan vedpannan och tanken?
Skrivet av: Ctcvp
« skrivet: 03 november 2017, 14:33:46 »
Okej det låter ju bra. Vad kan jag tänkas behöva för styrning? Räcker det inte med den som är till laddomaten?
« skrivet: 03 november 2017, 12:57:58 »
Du behöver än en styrning sen mellan vedtanken och VP-tanken. I mitt fall tar solstyrningen hand om alltihop, i ett system. Och med bra överblick och möjlighet att se historiska data vad som hände, hur temperaturerna förändrades över tiden och hur mycket värme som skickats över i VP-tanken.
Skrivet av: Ctcvp
« skrivet: 03 november 2017, 12:36:59 »
Skulle det inte gå att använda en laddomat mr50 eller liknande? Och att man kopplar om så att vedpanna värmer den tank som inte vp är inkopplad i  ::)
Skrivet av: Ctcvp
« skrivet: 03 november 2017, 06:26:26 »
Jo det är ju lite märkligt att det är kopplat som det är gjort. Jag hade också satt två tankar om det hade varit jag som hade gjort det. Men nu är det ju lite det min fråga handlar om också  :)
« skrivet: 02 november 2017, 22:59:10 »
Frågan är väl hur nyttigt det är för VPn att man cirkulerar ut 95-gradigt vatten genom den. Det är därför CTC vill att man kör en slavtank mot vedpannan.
« skrivet: 02 november 2017, 22:19:03 »
Jo vp känner säkert tempen i tanken vid vid minusgrader ute cirkulerar det troligtvis genom ute delen hela tiden för att förhindra frysning och kör man ut 90 grader till vp är nog risken för larm hög.
Skrivet av: Ctcvp
« skrivet: 02 november 2017, 21:28:13 »
Jag har ingen aning. Det satt där när vi köpte huset och jag har inte eldat nåt än. Men vp känner väl när man eldar läste jag om i instruktionsboken
« skrivet: 02 november 2017, 21:17:31 »
Hur funkar det där när du eldar upp tempen i tanken till tex 90 grader när det är -10 ute larmar inte vp då  Sc:,h
Skrivet av: Ctcvp
« skrivet: 02 november 2017, 20:00:11 »
Här kommer en enkel handritad skiss  ^-^ Fattas givetvis lite ventiler på skissen.
Skrivet av: Ctcvp
« skrivet: 01 november 2017, 09:49:56 »
Ja nåt sånt där kan man ju också göra. Jag ska försöka få tid att rita en skiss över mitt system.
« skrivet: 29 oktober 2017, 14:46:19 »
Det fanns redan en vedpanna som jag ville ha inkopplad när jag installerade vårt ctc-system. Installatören frågade ctc som rekommenderade att ha vedpannan kopplad till en separat tank och att sen shunta varmvatten från den tanken till den EcoEl som VPn är kopplad mot. På det viset kan jag värma extratanken hur jag vill (till 90°C) utan att behöva ta hänsyn till vad som är nyttigt för EcoAir. Styrningen av både vedpanna-extratank och extratank-EcoEl sköts av cts:s solstyrning eftersom det är precis så solslingor är tänkta att kopplas till EcoEl. Det blir precis likadant med nya EcoZenith och nya EcoAir.
Såhär ser principen ut i presentationen av EcoSol.
« skrivet: 27 oktober 2017, 12:45:52 »
Det bästa är att ha så låg temp i tanken som möjligt fast naturligtvis så det räcker till värmen och sen spetsa med elberedare.
Skrivet av: Ctcvp
« skrivet: 26 oktober 2017, 20:53:38 »
Det är fast kondensering och värmen shuntas ner.
Varmvattnet går först genom tanken och sen vidare till en vanlig varmvattenberedare. Vet inte hur tanken ser ut invändigt, om det är en slinga för varmvattnet? Blir varmvattnet verkligen tillräckligt varmt om det bara värms av vp? För det finns ventiler som man kan stänga så att det inte går in i beredaren utan direkt från tanken. Jag ska försöka rita en enkel skiss i helgen.
« skrivet: 26 oktober 2017, 17:21:30 »
Man bör tex veta hur vp är inkopplad går den i fast kondensering och sen shuntas värmen ner till rätt temp och bereds vv i samma tank en skiss är inte dumt.
Skrivet av: Ctcvp
« skrivet: 26 oktober 2017, 14:41:17 »
Okej. Jo det förstår jag. Vad behöver du veta?
Kanske kan fixa bilder också  :)
« skrivet: 26 oktober 2017, 12:44:47 »
Ja det är möjligt bör gå att använda laddomat 4030 men behöver veta mer om systemet för att kunna ge säkert svar.
Skrivet av: Ctcvp
« skrivet: 25 oktober 2017, 20:50:51 »
Hej. Det är säkert många andra som har frågat detta men jag testar jag också. Har en CTC luft/vattenvärmepump och en vedpanna som värmer samma tank. Skulle det vara möjligt att koppla in en ack-tank också som värms när man eldar? Det kan ju tyvärr bli ganska kallt här uppe i perioder  ::)
  • Dot gäster: 440
