Skrivet av: JLUN
« skrivet: 07 december 2015, 23:42:44 »
Bara en ventil är hittills satt i drift, funkar som ny (tror jag, svårt att veta, men går jättelätt att manövrera, är helt tät).
Känns som det är ruggig kvalitet i dessa ventiler, så med BVP och därmed inget behov av termostater så känns det både ekonomiskt, tekniskt (högt flöde?) och framförallt estetiskt (snyggare) att behålla dessa ventiler (som endel vill byta ut på studs, det är flera som kommenterat detta - du ska väl byta de där ventilerna till moderna?)
Jag har gått runt i huset, finns några ventiler till som sitter fast (som dessa jag fixat nu) men merparten går att justera och verkar inte läcka men är väldigt ärjade.
Jag lät allt ligga i avkalkningsmedel och rengjorde och fettade in allt... Putsade upp dem.
Jag hade ingen fjäder, men principen var likartad som på bilden. Jag lyfte bort den översta bussningen under muttern, satte en oring och ett varv lin med propelleraxelfett (jag funderade även på den rörmokarpasta som rekommenderades, men valde fettet) och monterade ihop. Jag misstänker man på en fungerande ventil, kan stänga ventilen och sen byta packning utan att tappa systemet, kanske man ska stänga cirkpumpen? De ventiler som satt helt fast hade dock inte gått att åtgärda på plats, och som sagt, turligt nog är det nog bara 2st till som sitter helt fast, som jag får fixa i sommar när jag kan tappa systemet (nu är det fyllt igen).
Upptäckte förresten att på huset står små siffror, jag antar att man vid montering kan rotera huset en aning för att så att säga grundinställa maxflödet genom att öppningen i huset förskjuts något, jag tänkte nämligen inte på detta när jag monterade tillbaka varför först flödet verkade för begränsat, tills jag vred den rätt...
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 30 november 2015, 23:10:36 »
Ungefär så ja.
Provar gör du genom att stänga ventilen, täta den och öppna igen.
Funkar det så läcker det inte när du öppnar den. Annars får du göra om.
Skrivet av: JLUN
« skrivet: 30 november 2015, 22:26:35 »
Det verkar vara lite delade bud var lin och var man eventuellt kan uppdatera med en oring...
Tolkar jag det rätt, man tar bort vredet, muttern (glandmuttern???) och pillar upp bussningen, under bussningen skall linet lindas? Och ska man in med en oring ska den ligga så att säga under linet, dvs först oring, sen lin?
Jag har tagit isär 3 st ventiler, en satt fast så hårt att jag fick hjälpa till med en tång, så ytterkanten på axeln skadades litegranna, men denna del stannar utanför bussningen, så jag bedömer att det inte borde vara något problem...
Frågan är hur man kollar om detta funkar? Jobbigt om jag misslyckas, då får ju rörmokarn montera "nytillverkade" slottsventiler... Kanske ska man gå på det direkt? Fast de gamla känns mera rätt...
Skrivet av: Amarok
« skrivet: 28 november 2015, 19:43:08 »
Jag renoverade mina slottsvred i somras. Det var totalt ca 25 stycken från 1" till 1/2" anslutning. Jag tog isär dom helt och tog bort oxid etc. sen packade jag om dom med en o-ring längst in (lagom storlek ur biltemas sortimentlåda) och sedan virade några varv 3 mm linsnöre från Zikon Linprodukter som jag smetade in med locherpasta. Alla ventiler har hållit tätt hittills!
Jag testade lite olika material på snöret och det verkar inte jättekritiskt vilket det är. Om man kör med o-ring så är det den som tätar och snöret är mer för att ge rätt friktion och som skydd om o-ringen går sönder.
Dimensionerna varierar beroende på fabrikat, typ och anslutningsstorlek. Det gör det svårt att säga vilken storlek på o-ring du behöver, där är snöre bättre för det lindar man så många varv som får plats bara.
Skrivet av: JLUN
« skrivet: 27 november 2015, 23:11:42 »
Har några slottsventiler jag behöver fixa ganska snabbt, då den kretsen står tom tills rörisen är tillbaka på måndag eller tisdag... Är det O-ring i alla eller är det bara en modern fix? Var hittar man linsnöre?
Skrivet av: Meateater
« skrivet: 10 mars 2015, 11:14:16 »
Jag sitter i samma sits och vill behålla de gamla slottsventilerna. Var tvungen att akutfixa en som började pinka. Satte dit en oring och virade lin och monterade ihop den. Den blev tät men har inte testat att vrida på den. Skulle ju helst vilja behålla stilen men byta innehållet till något som håller i 65år till. Har inget krav på termostatfunktion (kör luft-vatten och låter alla vred stå öppna).
Hur gick det hahalj? Renoverade du eller bytte du ut?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 26 oktober 2014, 03:46:53 »
Det är o-ring och packbox? Kan man inte klara sig med enbart en eller ett par o-ringar?
Hej! Det räcker med en 8mm o-ring.Ta bort muttern som håller vredet och sedan glandmuttern och nu ser du fjädern som du tar bort och till sist o-ringen.Problemet med slottsventilerna är oftas att o-ringen torkar ut och då förlorar fjädern tryck som i sin tur trycker på boxen.Man kan prova dra åt glandmutter lite för att se om det slutar läcka men det kan bli värre.Det går bra att ta lite lin eller garn som man snurra åt på axeln istället för en o-ring om man nu inte vill packa om dom helt.Tråkiga är om man vill ha nya slottsventiler är att dom kostar en slant.
PS:skickar en bild på hur dom ser ut men som vanligt finns det lite olika utföranden med oftas grunden är att linet/garnet eller o-ringen blir gammalt och torrt och i regel räcker det med att byta ut till nytt så blir det tätt.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 25 oktober 2014, 12:22:11 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 25 oktober 2014, 05:12:39 »
Det borde väl gå bra att hitta en passande o-ring i modernt material till dessa gamla ventiler oavsett hur de tätats från början?
[/quote
Jodå och oftas är det därför dom börjar läcka att o-ringen torkar ut och du får inget tryck på packboxen.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 24 oktober 2014, 12:28:37 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 24 oktober 2014, 09:28:52 »
Hej! Jag brukar bara byta o-ringen på axeln och det brukar bli bra.
Skrivet av: Dan Bergkvist
« skrivet: 23 oktober 2014, 21:04:58 »
Om det går att lossa muttern och vredet, gör så här, stäng ventilen då är risken att det läcker ut vatten minst, gardera med hink och trasor, kapa en petflaska som kan leda ner vattnet i hinken. Ta bort muttern och vredet, skruva av glander-muttern, peka ur brickan/bussningen, nu är det bara att försiktigt städa ur det gamla tätnings-snöret tills du kommer ner till brickan i botten av tätningshuset, var rädd om spindeln så den inte skadas för då kan hända att det läcker fast du byter tätning, alltså inga vassa vektyg. Tätningen kan vara allt från lädersnöre, lin, hampa till glandergarn mm. Byt till vad rörfirman/butiken har att erbjuda eller smörj in läder,lin,hampasnöre med grafitfett, kladdigt men bra.
Skrivet av: hahalj
« skrivet: 26 januari 2014, 11:33:12 »
Ja, vreden är jättefina. Men att justera flödet till rätt delta skulle vara enkelt, nja... justerar jag på en så ändrar sig delta på andra... det tar aldrig slut känns det som, det går alltid göra lite bättre.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 25 januari 2014, 09:38:26 »
Var glad för det du så fina vred ska man vara rädd om! Dessutom är det superenkelt att justera flödet till rätt delta dvs balans så värmepumpen får optimalt delta. Fixa bara läckaget om det stör. tummenupp
Skrivet av: hahalj
« skrivet: 24 januari 2014, 23:33:56 »
Har precis lärt mig att byter man insats i dessa ventilhus så måste man ha termostat eller anpassade ventilrattar. Går inte montera de gamla slottsvredena på de nya insatserna från MMA. Då blir det till att byta hela ventilhuset till en helt ny slottsventil, men det blir för dyrt.
Så jag får nöja med att polera upp de gamla och packa om dem med lintråd.
Skrivet av: hahalj
« skrivet: 24 januari 2014, 15:04:16 »
Eller är det så att det är anslutningsrörets dimension som bestämmer insatsens storlek? Dessa är ca 33 mm och isåfall hittar jag bara en möjlig utbytesinsats i MMA:s sortiment: http://www.mma.se/produkter/utbytesinsatser/utbytesinsats-baest.aspx
RSK-nr: 480 5713
Vad tror ni?
Skrivet av: hahalj
« skrivet: 24 januari 2014, 12:03:55 »
För att kunna byta insatsen måste jag veta hur stor gängan är. Men jag blir inte riktigt klok på vilket mått jag ska ta, är det gängan på tappen vid den röda linjen, eller den blå, alltså under den större skivan? Det borde väl vara den röda som gäller, insatsen hålls väl på plats av glandmuttern?
Samtidigt så hittade jag detta på en webbutik:
Detta är ju inte relevant i mitt fall? Det måste väl vara som jag skrev ovan?
Skrivet av: hahalj
« skrivet: 24 januari 2014, 08:46:38 »
Tack för tipset, får ta det när tillfälle ges.
Inga idéer om vilken modell det är?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 24 januari 2014, 08:29:16 »
Om du lägger vreden och muttrarna i linoljesåpa ett tag så blir du av med färgen också. Funkar antagligen med vanlig såpa också.
Skrivet av: hahalj
« skrivet: 23 januari 2014, 22:31:57 »
Rengjorde några slottsventiler med lite citronsyra, ärgen försvann i nafs, så här är några bilder, de är av samma modell överallt vad jag kan se.
Radiator 1:
Radiator 2:
Radiator 3:
Någon som vet vilket fabrikat och modell det är? Det står AHA Co (tror jag) präglat på skivan under glandmuttern. Det står några siffror precis under glandmuttern nedanför gängningen, men det går inte utläsa vad. Gängans dimension är 19 mm eller 3/4". Nån annan märkning hittar jag inte.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 23 januari 2014, 16:39:01 »
Asbesttråden var fantastisk att packa om ventiler med, men det går bra med vanlig lin också.
Skruva bort glandmuttern runt axeln och linda på lagom mycket lin, på med locherpasta och skruva tilbaka.
Ibland krävs det att man lindar på och drar åt några gånger för att det ska bli tätt, beroende på hur mycket av den ursprungliga packningen som finns kvar.
Dra inte muttern för hårt, då går inte ventilen att manövrera för hand sedan.
Skrivet av: hahalj
« skrivet: 23 januari 2014, 16:30:22 »
De linsnörena måste väl vara rätt så tunna då antar jag?
« skrivet: 23 januari 2014, 16:25:49 »
Man kan ju testa att packa med linsnöre?
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 23 januari 2014, 13:55:26 »
Jag hade också droppande ventiler en gång i tiden, då fick jag tag i en grafitgrå tråd som man packade om ventilerna, sen slutade det droppa.. tummenupp
Men CocaCola på forumet berättade att den tråden är förbjudet nu, det fanns asbest i den..
Om jag inte minns helt fel, tror att det bara är att byta ut ventilerna nuförtiden,  dontknow
« skrivet: 23 januari 2014, 13:46:55 »
Lägg up en bild här så känner säkert någon röris igen dem
Skrivet av: hahalj
« skrivet: 23 januari 2014, 11:36:15 »
Ok, det ska väl gå på nåt sätt.
Verkar ju inte vara lätt med olika typer av slottsventiler.
- Bäst-ventiler, finns i ett 50-tal olika varianter!
- AHA-Theorell
- Gustavsbergs HE-radiator med AHA-ventilhus
- NAF 57/64
Får gå hem o tvätta bort ärgen och kolla närmare på ventilhusen.
« skrivet: 23 januari 2014, 11:08:37 »
Sänk nivån på vattnet ihela systemet till under ventilen
Skrivet av: hahalj
« skrivet: 23 januari 2014, 11:05:58 »
Men kommer inte vattnet från övervåningen trycka på om jag tar isär en ventil på entrévåningen? Eller i källaren?
« skrivet: 23 januari 2014, 11:02:56 »
Det räcker att tömma tills nivån är under den ventilen.
Skrivet av: hahalj
« skrivet: 23 januari 2014, 10:15:17 »
Ja, hur gör man det?
Radiatorerna är från -34, stänger eller stryper man slottsventilerna börjar det droppa vatten från dem. En del går knappt rubba med handkraft, någon är helt lös.
Hur tar man isär dem och vad kan man byta eller justera?
Var hittar man reservdelar? Tips på inköpsställe, butik i Stor-Göteborg eller webbutik?
Jag antar att man måste tömma hela radiatorsystemet på vatten innan man ger sig på en sån renoveringsövning?
  • Dot gäster: 748
