VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => DAIKIN => Ämnet startat av: Zzzikko skrivet 15 mars 2012, 20:32:34
Tjena
Ska bli med daikin alterma 16kw, känns bra. Men tycker det finns dåligt med fakta, tester och omdömmen på nätet, så har ni något kul å dela med er av?
Vad tror ni annars om valet?
Den ska värma drygt 200 kvm på två våningar uppe i kiruna, bergvärme ej möjligt då gruvan är rakt under kåken och det förmodligen blir ett kallt hål.
Nuvarande förbrukning med vattenburen elpanna är drygt 40000 kwh år. ( enbart värme vv)
Framledningen är på drygt 35 grader vid 0gradigt ute.
Kalaset beräknas kosta 128' minus rot, borde landa på strax över hundra. Rimligt?
har satt patronen vid -15 start upphöjd 4 kurvan 23Grader inne det är en massa andra saker jag ändrat om i instälningar pumpen på steg 2..den är kanon men vilket jag fick i dag L8 fel på en komponent sägs det men en norsk reset så funka den i gen ..
16kW LT eller HT variant? Golv värme eller vatten buret system med element.
Vi är nöjda med vår... skulle gjort samma val idag tummenupp
Robert
