Installationsforum
(Moderator:
Förbereda för inkommande brineslangar
GÃ¥ ned
Ämne: Förbereda för inkommande brineslangar (läst 2023 gånger)
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
13 juni 2018, 11:34:32 »
Jag ska mura om delar av grundmuren och (börja) bygga ett pannrum i huset i sommar. Pannrummet kommer att få gjuten platta, i övrigt är det krypgrund.
I och med det tänkte jag förbereda för indragning av slangarna från de kommande energibrunnarna. Jag vet inte hur många brunnar jag behöver, men skulle gissa på 3 eller 4 beroende på bergets beskaffenhet, vad borraren tycker är lämpligt djup och vad energiberäkningen kommer fram till...
Min tanke är att lägga 4 bitar av sånt här 110mm dagvattenrör:
https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/dr%C3%A4nering-och-fuktisolering/dr%C3%A4nering/dagvattenr%C3%B6r-p31387
så att dom går in horisontellt under grunden (ca 1 meter djupt) och böjer av så att dom sticker upp vertikalt genom golvet en bit bort. När jag drar in bergvärmen så får man helt enkelt skotta fram rören på utsidan och dra in erfordligt antal PEM-rör i dom...
Mellan rören och grundmuren tänkte jag lägga en skiva markisolering.
Tänker jag rätt? Är det onödigt med 4 rör (hur många 40mm pem-rör kan man dra igenom ett sånt rör som är böjt 90 grader?)? Behövs det nån mer isolering?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Förbereda för inkommande brineslangar
Svar #1 skrivet:
13 juni 2018, 12:04:32 »
90-gradersböj skulle inte jag pröva med. Kanske 2st 45 gradersböjar? Skaffa lite slang och böjar och testa vad som går att skjuta igenom dem..
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #2 skrivet:
13 juni 2018, 12:47:38 »
Det är ju ett halvmjukt rör jag ska böja, så radien på böjen blir typ 1,5 meter.
bopakoster
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #3 skrivet:
13 juni 2018, 13:05:56 »
Ah, jag kollade inte länken
...klart de där går bra!
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Stad/land: Östersund / Orrviken
Antal inlägg: 506
Försök inte laga det som redan fungerar...
Jarlingar
Svar #4 skrivet:
13 juni 2018, 18:40:31 »
Så länge det inte är markradon så blir det där bra
Nibe 1255 3-12 installerad jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100 4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #5 skrivet:
13 juni 2018, 20:50:34 »
Jag kommer att täta rören. Annars lär väl varenda gnagare flytta in...
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
Svar #6 skrivet:
14 juni 2018, 19:31:01 »
Missade att det var täta rör för dagvatten och inte perforerade dräneringsrör..
Hade blivit en fin radonkollektor annars..
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #7 skrivet:
25 juli 2018, 12:49:58 »
Jag har börjat gräva lite... Det går en väg direkt utanför huset. Hur djupt måste man lägga rören där? Räcker det med 50-70cm och isolering ovanpå?
GÃ¥ upp
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 586
användare: 11
svenske kocken
ErikB
tyke
HBerggren
electroluxaren
Sanvi
uecjs
Henke_01
Josth
Käpp
MickeHusse
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
