Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Hemlarm  (läst 1082 gånger)
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 58
Hemlarm
« skrivet: 09 juni 2018, 13:25:52 »
Är nyfiken höra hur ni ser på hemlarm:
Uppkopplat mot larmcentral
GSM med larm till egen telefon (ej uppkopplat mot larmcentral)
Annat?
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 609
  • FLVP
SV: Hemlarm
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2018, 16:06:05 »
Första åren i huset hade vi ett enkelt från Securitas. Det funkade och var billigt. Det gick inte att husdjursanpassa så vi hade alltid skalskyddet aktiverat.
Sen ville jag ha en app i mobilen men det gick inte utan då skulle jag få byta ut ALLT!
Det fick gå ett tag. Sen gick Stoppa tjuven på TV3 och i den vevan bytte vi till Verisure plus Yale doorman lås och flera andra förebyggande grejer.
Jag är riktigt nöjd måste jag säga!!  Sen sköter jag larmet i appen, dörrlåsen, belysning ute och inne, ser temperaturer i hela huset och så sköter jag luftvärmepumpen i appen. Ingen TV/hemmabio eller Sonos står i standby. Allt slås på via appen och när vi lägger oss stänger vi av.
Skulle vilja kunna styra garageporten i larmappen men än så länge använder jag Gogogate 2 till den.
Nu har jag även Netgear Arlo Pro 2 kameror runt hela huset. Än så länge är det bara katter och en spindel som har triggat kamerorna när vi inte har varit hemma. Dom klarade årets superåskväder och regn förra helgen med bravur.
Götenehus -85 155m2 1,5 plan
FLVP Nibe 410P -08
Cronspisen 3m3 ved/år
LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17
Acetec PD-250 -14
Tot förb
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh Kan 410P ha blivit installerad tro?
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 58
SV: Hemlarm
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2018, 18:12:58 »
Vad är kostnaden för ditt larmsystem Perra? inköp systemet samt ev. löpande månadskostnad?
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 609
  • FLVP
SV: Hemlarm
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2018, 21:00:57 »
Nu har vi haft det i mellan tre till fyra år men jag tror att jag gav runt 5000kr med ett gäng kameror, brandvarnare och magnetbrytare som nu är uppgraderade till dom som känner av vibrationer. Har i efterhand satt upp en till brandvarnare i sovrummet, köpt till en klimatsensor, styrningen till luftvärmepumpen och några smartplugs. Betalar kvartalsvis och det är närmare 1500kr minns inte exakt.
Många tycker att det är dyrt men jag gillar utseende, funktion och kvalité. Svärföräldrar, brorsan och sambons mormor o morfar har Sector alarm och de är i en klart lägre nivå.
FLVP Nibe 410P -08
Acetec PD-250 -14
Tot förb
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 58
SV: Hemlarm
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2018, 18:34:25 »
Tack för svar Perra!
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 58
SV: Hemlarm
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2018, 10:44:16 »
Finns det någon fler som har tankar kring uppkoppling mot larmcentral vs ej uppkopplat med med GSM-larm till egen telefon?
Hur har ni andra löst det?
Har de flesta som Perra med uppkopplat?
För och nackdelar?
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 365
  • Värmepump Ja tack
SV: Hemlarm
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2018, 14:43:19 »
Pratade med en fd väktare en gång som sa att när det kommer ett larm från ett hus så skyndar de långsamt dit så att tjuvarna har hunnit göra sitt.
Han sa att han inte riskerar sig själv för en din plattv.
Tjuven är antingen en oberäknelig knarkare eller en liga på flera personer.
Detta vet tjuvarna om och struntar i att det finns larm.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 362
  • Tekniknörd
SV: Hemlarm
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2018, 15:42:20 »
Skulle satsa på ett eget larm, som inte är kopplat till någon firma, men det är jag det.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 58
SV: Hemlarm
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2018, 07:55:14 »
Ber att få tacka för era inspel shelter och kloge!
Om man ska köpa hemlarm, vilka komponenter bör man ha?
Larm som avger ljud? (siren)
Rörelsesensor?
Magnetkontakt till dörr och fönster?
Rökdeckare?
Annat?
Samt hur ser ni på kamera?
Har hört lite olika sidor av myntet om IP kamera, därav frågan.
  • Antal inlägg: 29232
SV: Hemlarm
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2018, 08:26:19 »
Jag skulle nog satsa på 100% kamera.
Siren går väl koppla till den typen av larm också.
Nåt som borde vara effektivt torde vara kamera som triggade utvändigt blinkljus typ stroboskop som varnade "besökare" att de blivit upptäckta.
Eller ett gäng vanliga strålkastare som tänds när någon rör sig utanför huset.
Vet inte om det är så vanligt dock?
Kanske en högtalare som "säger" Our camera based alarm system has detected you and you are now on videolink to the owner of the house, security personel is on its way.
HEHE.  :)
Jag skulle i alla fall lägga bena på ryggen om jag vore ute i ogjort väder.
« Senast ändrad: 15 juni 2018, 08:28:46 av Rickard »
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
  • Antal inlägg: 3012
SV: Hemlarm
« Svar #10 skrivet: 15 juni 2018, 13:38:27 »
HEHE.  :)
Jag har precis sådär, förutom högtalare som man själv kan prata ut på tomten, har inte hittat den lösningen. :'(
Jag har även ett "Hella" polisblåljus, det blinkar i hela området när jag drar igång den.
Kan ju även följa hela husets välmående via logger2020. ;)
Just nu skulle önska att jag kunde styra bevattningen från mobilen på ett säkert och billigt sätt, så kan man vara på semester konstant. tummenupp
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:   15 812 Kwh.
2018:   16 391 Kwh.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 58
SV: Hemlarm
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2018, 07:13:10 »
Tack för svar Rickard och Tågråttan.
Hur fungerar det rent konkret med IP kamera...   ???
Pratade om detta på jobbet och någon nämnde att en kameralink via webben kan vara integritetskränkande då någon potentiellt kan hacka in på webblinken samt att det av samma skäl kan vara en säkerhetsrisk (dvs om någon kommer åt länken).
Jag är själv helt okunnig i området så någon får gärna förklara hur det funkar med IP kamera och larm  Sc:,h
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1881
SV: Hemlarm
« Svar #12 skrivet: 16 juni 2018, 09:23:49 »
Just IP-kameror är ofta rent urusla när det gäller IT-säkerhet. Inte nog med att vem som helst kan komma åt dataströmmarna och kontrollera kameran, det är också vanligt att de hackas för att ingå i botnät för att t ex sprida spam, delta i överbelastningsattacker eller göra beräkningar för kryptovalutor.
Det finns en del länkar till artiklar om saken i gamla veckobrev på cert.se , de är rätt läsvärda.
Om man trots allt vill ha en kamera, så finns det en del saker att tänka på:
-Förvissa dig om att kameran inte är byggd på en av de säkerhetsmässigt sämsta tekniska plattformarna (oavsett vilket varunamn den säljs under).
-Koppla överhuvudtaget inte in den till något nätverk med internetförbindelse innan du har ändrat administrationslösenordet till ett eget, starkt sådant.
-Ha kameran ansluten via kabel, inte trådlöst. Eventuella trådlösa accesspunkter i samma lokala nät som kameran ska vara konfigurerade så att kameran inte kan nås trådlöst via dem heller.
-Ha kameran ansluten via en router som är så restriktivt konfigurerad som möjligt (endast den eller de portar som är absolut nödvändiga för att få igenom videoströmmen mm får vara åtkomliga utanför ditt lokala nät).
-Ha starka, väl valda lösenord på alla routrar och annan nätverksutrustning som kan vara åtkomlig utifrån. Stäng av alla möjligheter att administrera dem utifrån. Förvissa dig om att prylarna inte har några dolda bakdörrar (i synnerhet är det vanligt på routrar som internetoperatörer skickar med på köpet, de kan ha ett telnet- eller webgränssnitt åtkomligt utifrån, ofta med bedrövlig säkerhet, för att operatörens supportfolk ska kunna hjälpa kunder med inställningar).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 2132
  • Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai
SV: Hemlarm
« Svar #13 skrivet: 16 juni 2018, 18:07:35 »
Eller kort var doktorand på ip-kameror eller avstå ::)
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 58
SV: Hemlarm
« Svar #14 skrivet: 18 juni 2018, 21:23:06 »
Stor ett tack för de svaren!
Har fått en hel del inputs att ta med mig i fortsätta funderingar om hemlarm.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
