Ja i en källare i Örebro behövs ingen värsting. Ni har oftast flera grader varmare än oss här i Lindesberg. Nu idag har ni nästan ingen snö medans vi har 2-3dm. Ett par dagar per år kan det bli minus 15-20°C.Jag kan inte släppa att TOSHIBA DAISEIKAI 8 RAS-25 har så låg ineffekt som 90W och då ger den 450W värme. Som mest ger den 6,5kW värme.
Är det någon som har testat när den drar 90W och ger 450W?Tänker då på vilka inne och utetemperaturer det gäller och med vilken fläkthastighet på innerdelen?Bara lite nyfiken En nackdel med väldigt låg avgiven effekt kan vara att luften inte är så mycket varmare än innertemperaturen och det kan kännas som det drar istället för att det känns som det värmer men det beror nog på hur känslig man är.
Det sämsta man kan göra de klart, att köra med lägre fläkthastigheter och högre tempinställningar. Pumpen/kompressorn jobbar för fullt högtryck samtidigt som pumpinnerdelen inte kan göra sig av med all värmen som pumpen producerar/trycker in till innerdelen, så de är den sämsta besparing man kan göra om man nu tror att sänkta fläkthastigheter på pumpinnerdelarna är en besparing vilket en del verkar ha fått för sig.
Tack för tipset!Ska köpa LLVP till garaget och är optimeringsfanatiker, kommer därmed köra på högsta fläkthastighet då det inte stör vare sig mig, grannar eller verktyg/bilar.
Ja vill du optimera ännu mera så är tipset att plocka bort frontluckan till innerdelen och köra utan den, då ökar man luftomsättningen från innerdelen på ett påtagligt sätt inkl att pumpens cop förbättras.Jag kom på det här för en liten tid sedan när jag skulle rengöra dammfiltren på innerdelen och då jag för ovanlighetens skull samtidigt även plockade bort frontluckan för lite rengöring.Efter rengöring av dammfiltren och uppsättning av dessa kördes pumpen igång utan frontlucka eftersom jag inte hade så bråttom med den. Innan rengöring och bortagningen av frontluckan hade jag fjärren inställd på +22 grader och pumpen höll då ca +23 grader i hallen på 5:ans fläkt där innerdelen sitter, efter rengöring och uppsättning av filter och med borttagen frontlucka så hade jag efter någon timma med samma inställning med fjärren (+22 grader) och 5:ans fläkthastighet fått +24,2 grader i hallen. Jag sänkte då på fjärren till +21 grader samtidigt som jag minskade fläkthastigheten till läge 4 och nästa dag så höll sig innetempen i hallen stabilt på ca +23,7 grader. Det här kan ni testa lite om ni vill, fungerar säkert på de flesta pumpfabrikat skulle jag tro, inte lika snyggt förstås utan frontlucka men väldigt effektivt.
jag ändrar lite till maxpris 10000kr då för att minska ner utbudet lite=)ska hålla 21' i källaren till minsta uppvärmningskostnad.absolut inga krav men önskemål i ordning1. ljudnivå2. djupet på innerdelen 3. wifi/mobilabb
Och där försvann alla alternativen...
Fh35 10890kr @Elgiganten och wifi eller 3g-modul 1495kr / 1995kr = 12385 till 12885kr tot.Fh25 9810kr @Elgiganten och wifi eller 3g-modul 1495kr / 1995kr = 11305kr till 11805kr tot.Wifi/3g-modulerna med tillhörande priser finns e.g hos Polarpumpen
Så du menar att det inte finns nån vettig lvp under 10k? fh25 går ju köpa för under 10Det var rena önskemål inte KRAV
men dina önskemål föll bort direkt inkl appstyrningen och inge installation i heller eller materiel mm.
exkl installation har jag skrivit tidigare (har en kompis som är kyltekniker)FH25 för runt ~9k och verkar gå få deras cloudmodul för ~1k så visst verkar det gå?Men nu var det fortfarande bara inköp av maskin för 10k som var på tapeten:)
Men får du nån garanti då?nä just det det var ingen parameter
2år utan cert installatör fick jag som svar.Blir en FH35 från elgiganten verkar d som
En FH35, det blir bra det! Elgiganten ger bra support och hyfsat låg risk för konkurs.Rapportera gärna hur det blev sen och hur airpatrol funkar!(Utifrån omdömen skulle jag tro att WiFi-versionen av airpatrol är bättre)
Så var pumpen inköpt. Hade sån flax att det dök upp en ny i kartong på blocket i samma stad för 8500krÄr nog faktiskt inne på AP-Mode MAC-567 som styrning till den
Vore kul att se förbrukningen vid olika temperaturer.http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Timers/Multifunktionell-energimatare-2000037639/119kr på biltema och den klarar att mäta effektfaktor, (köp om du har BT i stan dvs)
De får vi väl verkligen inte hoppas att folk är så korkade så att de sänker fläkthastigheten på pumparna
