Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Hur maanga siiddoor har en tarning (svara med bostäver):
4 värmepumpar delade på två nördar blir: (siffra):
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 19 juni 2018, 06:08:58 »
Har du provat att trycka på reset på fjärren?
Skrivet av: Thompa71
« skrivet: 13 juni 2018, 21:54:35 »
På de flesta maskinerna sitter det en knapp under luckan för kylning utan fjärr. Prova trycka på den och se om det kommer kyla. Om pumpen står k värme läge så är det 6-8 min väntan innan kompressorn startar om och några min innan det kommer kyla.
  Edit: se sidan 84
Skrivet av: Costia
« skrivet: 13 juni 2018, 18:24:55 »
Hej, bytte batteri i fjärrkontrollen på min gamla panasonic cs-971ke igår.. upptäckte efter det att den går på full värme i alla lägen, tror inte detta har något med batteribytet att göra utan kom i samma veva. Ställer jag den i avfuktningsläge så brukar den "stanna" och låta som den "suger" men inte ens det fungerar.. någon som har någon idé? Jag har haft den strömlös i 24h utan resultat.
Mvh Christian
Lär dig allt om värmepumpar!
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
