Varning - medan du läste inläggen, hann 2 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 18 juli 2020, 21:46:41 »
Har man uppnått börvärdet i värmeläge så kan man inte höja fläkten.
Förutom om man ställer den i rent fläktläge.
Skrivet av: Tommy T
« skrivet: 18 juli 2020, 21:43:42 »
Inaktivera sensorn som scannar av rummet så kan du sen välja önskat fläktläge utan att det ändras. Sensorn försöker vara intelligent och verkar styra fläkten.
Min Hero står på manuellt högsta fläktläge, när temperatur i rummet uppnås eller vid sänkning av temperatur kallare än vad rummet har så sänkes fläkten till fläktläge 1-2. Ingen annan pump av annat märke som jag haft gör detta. Dels vill jag ha högsta fläkt för cirkulationen, en fläkt som hörs plötsligt tystnar blir jobbigt att höra med start-stop flera gånger i timmen utöver normal avfrostning. Mitsubishi säger att den ska göra såhär för att vara så ekonomisk som möjligt. Vill jag ha fläkten utan automatisk sänkning ska den ställas i -fan mode- Detta gör att du bara fläktar och inte värmer vid behov. Manuellt fläktläge är precis vad det heter och därför menar jag att Hero är felprogrammerad som sänker fläkt själv trots manuellt fläktläge. Någon som kan reda ut begreppen om detta är ett programeringsfel hos dom?
« skrivet: 17 mars 2019, 17:26:58 »
Kan inte påstå att jag har bra koll på reningsfunktionen, har ärligt talat inte grottat ner mig i den och då ingen har frågat så har man inte kollat så noga.
Får kolla vad jag hittar eller så ringer jag mitsubishi  :)
Det ligger väl förresten info om själva reningen på mitsubishis hemsida , kanske bara är testresultat i och för sig ??
Skrivet av: Audi
« skrivet: 17 mars 2019, 16:58:30 »
Håller med dig, skillnad mellan högsta och näst högsta fläktläge är orimligt stort.
Ang. appen så gjorde jag research innan. Det jag inte kunde läsa eller se var när du ändrar temp i appen så är den så sjukt känslig att jag har svårt att få appen stå lvar på ex. 22°. Så fort du lyfter fingret ändras den till 21 eller 23. Varför inte ha ett plus/minustecken för att öka/sänka temp, precis som när du väljer datum för att se energiförbrukning? Hittar även ingen info om purifier, varken på nätet eller instruktionsboken. Hur länge ska den vara påslagen? Slår den av sig själv efter en stund? Kanske du har koll på den funktionen?
« skrivet: 17 mars 2019, 15:27:41 »
Bäst vore en modell så slapp folk välja och man slapp ha en massa olika på lager men det finns åsikter om allt  :)
För egen del ställer man in en temperatur och tex fläktläge 2 eller 3 beroende på hur hög fläkt man står ut med och troligen gör dom flesta något liknande i ett permanentboende som jag gissar på att du också har och nyttan med en app då ser inte jag men även där finns det olika önskemål och åsikter.
Du skulle nog ha kikat på vilka funktioner man kan ha via appen innan köp om det är en viktig parameter.
I dom flesta märkenas värld så fungerar ”manuellt” fläktläge som Mitsubishi har på sina modeller , eventuellt har senaste Toshiban samma funktion som du haft på din tidigare Toshiba så det kan vara den modellen du skulle ha inhandlat för att få funktionen du söker.
Själv tycker jag att när det gäller fläkthastigheter så borde det finnas 5 steg då volymen/ljudet mellan läge 3 och 4 är för stor !!!
Skrivet av: Audi
« skrivet: 17 mars 2019, 15:02:54 »
Om folk vill ha mindre inställningar så ställ i autoläge eller köp enklare modell. Svårare än så behöver det inte vara. Pumpen är ensam värmekälla på övervåningen (radiatorer avstängda), vingarna står i högsta läget och blåser rakt ut i en hall på 25 kvadrat. Kommer minimalt med värme upp trappan från entréplan. Ljudskillnaden blir naturligtvis mindre när den bestämmer sig för att sänka fläkten om den står på fläktläge 2-3, men från högsta fläktläget till lägsta fläktläge är väldigt märkbar. Är bara förvånad över att manuellt läge inte är manuellt läge i ME’s värld. Sen ska vi inte ens gå in på onödiga avfrostningar eller deras app som lämnar en hel del att önska i funktionalitet.
« skrivet: 17 mars 2019, 14:47:43 »
Om den startar och stannar med någon minuts mellanrum låter det som att innerdelen sitter lite dumt till om den så tidigt kan få tillbaka varm luft ?
Har du provat att ställa vingarna i ett annat läge ?
Är det någon annan värmekälla i direkt närhet som avger värme och lurar innerdelen ?
« skrivet: 17 mars 2019, 14:43:25 »
Att man skulle få välja kan jag hålla med om  :)
På tex sommaren om man bara vill ha fläkt så kan den funktionen vara bra och om man eldar mycket i tex en kamin så kan man ha nytta av ren fläktfunktion.
Skulle man göra en modell men alla funktioner man kan tänka sig så skulle väl många istället tycka att det är för mycket inställningar och vara missnöjda med det  ;)
Skrivet av: Audi
« skrivet: 17 mars 2019, 14:28:19 »
Tack, förstår att full fläkt som cirkulerar luften kan uppfattas som kall. Detta är rimligen ett val jag gör när automatiken kopplas bort till manuellt fläktläge. Varför ha funktionen att alltid fläkta fullt i -fan mode- men inte i -heat mode- när fläkten är manuellt ställd är inte rimligt. För min del är komforten att slippa höra fläkten stanna och starta, ibland med endast en minut mellan start och stopp, någonting jag önskar. 2019 och inställningsmöjligheter på nya produkter är fortfarande begränsat.
« skrivet: 17 mars 2019, 14:17:27 »
Av dom modeller jag kan komma på är det bara Toshibas lite äldre modeller som man kunde få att gå konstant på full fläkt även när börtemperaturen har uppnåtts så du måste ha haft dessa i din ägo tidigare.
Vet inte dagens Toshiba har den funktionen och kommer inte på något annat märke som gör som du vill, kamin funktion finns det ett par modeller som har men inte just det du söker vad jag kommer på nu.
Nackdelen med att det ”bara” blåser mycket är att dom flesta upplever det som att det drar kallt även fast det är rumstempererad luft som kommer ur innerdelen.
Skrivet av: Audi
« skrivet: 17 mars 2019, 13:48:18 »
