VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Lelle skrivet 05 september 2010, 23:44:04
Hittade den här värmepumpen på KCCs hemsida.
http://www.kcc.se/products.php?cid=26&pid=68
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_inst_ds_manual_innova_a_vers2_20090918_193.pdf
Någon som vet mer om den? Erfarenheter, priser?
Lite fördomsfullt undrar jag om det kan vara en asiatisk maskin med ett styrsystem som kopierats från Thermia? Ahlsell har inte direkt rosat marknaden med sina värmepumpar förutom Arctic möjligen, men den är det få som har verkar det.
Såg intressant ut med flera egenskaper jag söker. Kompressorn inomhus, flytande kondensering... Ända till jag såg att den inte är en inverter-pump. Då är inte den flytande kondenseringen lika attraktiv längre, och inte hela pumpen heller...
Den är dessutom för hög för min källare, så det är egentligen egalt...
Blir inte riktigt slug på inkopplingen av komressorn.
Enligt spec. så drar den mista kompressorn över 8 A, och de större drar mindre (ca 5-8 A), men inte så lite att det tyder på trefas, kan det vara tvåfas kompressorer, eller?
Att alla skulle vara 2-fas, men den minsta 230 V, o resten 400 V, eller..?
Heeje Thumbsup Är ny på forumet...
Vet inte om jag ska rekonendera Innova Heat..Eller som den egentligen heter VT-Cool
http://www.vtcool.com.cn/en/ShowProd.asp?Id=800
Såg J*** bra ut med WILO, CK, Jonsson, Snayo, Danforss grejer
Jag köpte min direk från fabrikt (2½år sen ) för mindre än hälften med frakt å allt, mot vad ni skulle få ge.
MEN jag visste att jag skulle få en en pump som jag blir tvungen att bygga om, BWA-SS-10 3-fas
har man jobbat med Kina så har man........ :-X
Från första kontakten till lev 11mån.. (bara det är en hel historia).
Den gick en vecka sen läckte gasen (R407C) ut pga en dåligt dragen anslutning.
efter att fått den fylld igen... så går den. men
Program varan är kass.. den saknar inställningar/menyer som dom säger att den har..
Tim räknaren funkar inte komp=33h, E1=52h, El2,El3 och tapp varm vatten =0h på 2år :-\
Och då har den gått 1mån på el med alla stegen.
Fel kopplade motströms värmeväxlare, expansion ventil.... OSV..
Men Jag räknade med att få en B-maskin, men att få hårdvaran med lite fix.
och tack vare det så satsade jag på ett bättre styrsystem till huset (Simens RVD130)
Så VP laddar en Acktank på 700L som oxå har el parton, så jag kan slänga ut VP på ett par min.
men VP den går Än :)
Dom borde ha fixat dom här felen nu, men??
Har skickat mail till Mr. Matrix Feng men inget svar..... vädjade även till Ahlsell/KCC
om dom kunde hjälpa till att få en ny program vara... men inget svar där heller.
Fick även i kontakt med en föredetta anstäld på Termia som fick se manualen,
och han sa "Det är en Rå kopia på en Termia pump.." Kineseran kopierar allt..
Så i erat läge... ta en funderare till...
