Författare Ämne: Varning för köp av IVT 807 aero  (läst 1983 gÃ¥nger)
  • Antal inlägg: 3614
  • Karma +2/-0
SV: Varning för köp av IVT 807 aero
« Svar #15 skrivet: 05 maj 2024, 11:36:34 »
Vad säger din ÅF när det det kommer till luftluft/delen av IVT? Har de ersatt nyförsäljningsmärket? Tycker det är konstigt att man säljer ökänt skräp, svårt att tjäna pengar på en prispressad marknad om man ägnar masa tid åt reparationer.
Finns många ickeläckage som låter som läckage från kokande köldmedium. Men när du ser olja så känns det som det är dags att boka årliga bytet.
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 147
« Svar #16 skrivet: 05 maj 2024, 12:33:18 »
Jag felanmälde i torsdags (via webbformulär) men har inte fått någon återkoppling.
Håller med om att man funderar på om man verkligen hör rätt, att den läcker?
Pumpen går ju fortfarande, men jag har även provat att stänga av den helt, och låta den stå i en halvtimme, och det pyser/bubblar fortfarande från ena gaveln, långt nere.
Så jag tror att det är ett mycket litet läckage någonstans, och oljan är den andra saken som stärker min teori.
Jag gissar dock att IVT får ta dessa kostnader, inte ÅF?
Men ska bli spännande att höra vad dom säger om det, och hur framtiden ska se ut.
Skruva dit en ny kan man göra, men det känns som att det finns stor risk att samma sak händer igen.
Nu har jag garanti till 2027, så jag får budgetera för ett annat märke då.
Hoppas att dom (min fantastiska Ã…F) kan ta in Daikin eller Mitsubishi, dom verkar ju robustare i kallt klimat.
Jag återkommer så fort jag vet mer.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022)
Braskamin 1m3 ved/Ã¥r
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 22 537kWh
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2445
« Svar #17 skrivet: 05 maj 2024, 18:11:34 »
om du hör att det läcker och det verkligen är en läcka i utedelen vid värmedrift så töms systemet på några sekunder så det får anses vara uteslutet
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 147
« Svar #18 skrivet: 05 maj 2024, 21:55:32 »
Aha, tack för infon.
Då kommer alltså det där pysande/bubblande ljudet från någonting annat än det gasfyllda systemet.
Kanske kompressorn då?
Det konstiga är att den kan stå avstängd i 30 minuter, och ändå ge ifrån sig ljudet?
Men kanske ett litet läckage ifrån det utrymme där det finns olja i kompressorn kan vara möjligt i så fall?
Total förbrukning
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 06 maj 2024, 11:46:28 »
Jag tänker om det är hörbart läckage så läcker det i en hastighet som skulle göra pumpen tom senast efter 12 h och aldrig mer fungera sen.
Stannar expansionsventilen pyttelite öppen så kan du nog få lite kokljud där med dygnets temperaturändringar när köldmediet vill flytta sig till kallaste stället i din pump.
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 147
« Svar #20 skrivet: 06 maj 2024, 14:08:48 »
Ja, som sagt så är jag inte kunnig på detta område, så jag bugar och bockar för all input.
Har dock inte fått någon återkoppling från min ÅF ännu, så jag tänkte kontakta dom imorgon om jag inte hört någonting då.
Idag så har jag noterat en intressant "köld-rand" på baksidan av pumpen (bifogar bild).
Vet inte om det är normalt, men det är endast denna del som är riktigt kall, och det syns tydligt.
Men det kanske är normalt utifrån hur mycket effekt den behöver?
Fortsättning följer...
Total förbrukning
« Svar #21 skrivet: 06 maj 2024, 14:48:19 »
mer typiskt en rejäl läcka
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 147
« Svar #22 skrivet: 06 maj 2024, 16:13:27 »
Ok, tack för din input.
Det här är som sagt var helt utanför mitt kunskapsområde, så alla tankar är välkomna.
Så du ser denna köldrand som onormal, och tyder på en läcka i systemet?
Total förbrukning
« Svar #23 skrivet: 06 maj 2024, 18:58:44 »
om det är en lite så är det det om det hade varit en till halvägs upp så hade det inte behövt vara det men det kan ju vara strypt eller täpt i systemet mtp gurglandet
