Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Hur maanga siiddoor har en tarning (svara med bostäver):
4 värmepumpar delade på två nördar blir: (siffra):
Skrivet av: Ragvaldsträsk
« skrivet: 10 oktober 2010, 16:22:37 »
Hushålls elen ingår i de siffror jag visade. Tack för svaret.
Finns det någon chans att klara en 10,5 med 160m aktivt hål?
Om jag märker efter första vintern att jag får hålet för kallt,
hur många meter jordvärme behöver jag komplettera upp med då?
Eller ska jag gräva jordvärme slingan så att den blir lika lång som bergvärme slingan?
« skrivet: 10 oktober 2010, 13:56:00 »
Om värmebehovet är 35000 kWh? så tycker jag nog att du behöver 10.5 kW VP. Men ingår hushållsel i denna siffran så räcker en 8,5 kW.
« skrivet: 10 oktober 2010, 11:56:53 »
Jag förbrukade ifjol 53000kw/h men då har jag ett till fristående hus på 120m2 inräknat. Jag vet inte hur mycket jag förbrukar på den berörda fastigheten men jag gissar på ca 35000kw. Orsaken till att jag inte vet är att jag matar el från 2 olika elservicer. Den mindre kåken tillhör jordbruksfastigheten och där matas min kommande bergvärme. :-\ lite krångligt men jag  är behörig elektriker så ingen kommer nog att få ström pga av mina kopplingar
« skrivet: 10 oktober 2010, 09:45:34 »
Har du nån siffra på husets energibehov?
« skrivet: 10 oktober 2010, 08:57:39 »
Jag betalar per löpmeter, hade tagit in offerter mot bestämt djup tidigare men de blev så dyra.
Har egen grävare och möjlighet att gräva ca 350 - 400m på tomten som komplement till berghålet.
Har läst en del nu här på forumet och det verkar som man inte ska ha för stor pump.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 oktober 2010, 22:31:06 »
Hade du inte gjort upp med borraren innan hur långt hål du behövde?
« skrivet: 09 oktober 2010, 21:06:21 »
Har borrat i fredags hade hoppats på ett 220m hål då jag planerade att köpa 10,5kw pump. Men pga för stort vatten tryck lyckades dom bara borra 165m varav 15m jorddrivning. Vatten nivån ligger ca 8m ned i borrhålet. Funderar nu på en 8,5 istället. Jag har 220m2 hus med golvvärme nere och ska montera radiatorer uppe. 100m2 garage med golvvärme 6m takhöjd, har tänkt mig 5- 10grader i garaget som matas via kulvert från huset där värmepumpen kommer att monteras. Har idag en ecoel installerad förra sommaren. Jag har begränsat den till 6kw och det räckte förra vintern. Dock har jag även kört min gamla panasonic luft/luft pump. Vilken ska jag välja, kommer hålet att vara för grunt för 10,5 eller blir jag nöjd med 8,5? Garaget körde jag förra vinter på 2kw elpatron konstant utan termostat och höll mig då precis över nollsträcket. Tacksam för invändningar. Bor i Skellefteå
Lär dig allt om värmepumpar!
