VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: tgbjella skrivet 27 maj 2016, 18:27:57
Jag har ett hus från 1934 i Halland( gamla fønster), sågspons isolering på vinden. Huset är ca 270 m2.
Har pellets(det går 17,5 pallar/år). Funderar på att byta til luft/vatten värmepump eller bergvärme.
Har läst att luft/vatten fungerar bäst ifall man har lägre förbruk än 25 kWh/år, varför är det så, ifall det stämmer?. Är det inte KW på pumpen som avgör detta?. Tänker på elkostnaderna, vintermånaderna?, med luft/vatten pump.
Har någon vintermånad haft förbruk på 6000 KWh/månad.
Tack.
Jag har bra erfarenhet av Nibes produkter.
En 16 kW pump borde klara ditt hus.....
http://www.nibe.se/produkter/luftvattenvarmepumpar/NIBE-F2040/
Man brukar räkna med ca 5 kWh/kg pellets och 17,5 pallar blir 14,5 ton.
Med 80 % verkningsgrad blir det ca 58 MWh/år.
Jag tror på en 16-17 kW bergvärmepump och ca 300 m borra.
En luft/vatten tappar i COP och effekt ju kallare det är ute, den ger tyvärr minst då det behövs mest.
Bergvärme tappar inte lika mycket beroende på att köldbäraren håller ca 0 °C hela vintern.
Luft/vatten är lite billigare i installation och om husets värmebehov är rätt litet så betalar sig inte merkostnaden för bergvärme, i ditt fall tror jag att bergvärme ger så pass större besparing att det är värt en lite högre installationskostnad.
