VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: masenmail skrivet 22 december 2008, 15:12:34
Står inför att byta ut oljan mot ett luft-vatten system. Har, som det är nu, två olika system som jag väljer mellan. CTC eco air och SANYO co2 eco inverter. Är det befogat att välja SANYO för att klara lägre temperaturer, ner till -26, men få en lite högre installationskostnad? Eller klarar man sig med CTC, som de säger klarar temperaturer ner till -15. Jag bor i Stockholmsområdet så det är ju inte så många dagar som det är riktigt kallt. Någon som kan hjälpa till med råd och lite input kring vad som är viktigt att tänka på? Tack på förhand.
Pumparna arbetar ner till -15 resp 26, det innerbär inte att de klarar värmebehovet utan tillskott. Den lilla CO2-pumpen behöver väl hjälp redan vid 0-strecket, medan CTC-maskinen själv klarar några grader till. Men allt beror ju på vilket uppvärmningsbehov du har och hur stor pump du väljer...
Sture
Det lär finnas en större Sanyo CO2 på 9 kW för det större huset, frågan är vad den kostar?
Jag tackar för era synpunkter. Ska ta med dem när jag väl bestämmer mig. Andra får gärna komma med fler tankar.
Varför inte en Nibe 2025 går till -20
modeller från 6 till 14 kw
kjell *vinkar*
Går det inte att borra för bergvärme?
Kanske är ett alt. i så fall.
kjell *vinkar*
Hur långt ner i temp pumpen går är rätt så ointressant. Det viktigaste är väl hur mycket värme den avger vid olika utetemperaturer. Det går säkert att tillverka en pump som går till -40° med negativ cop, säkert skulle någon idiot gå på detta ...
Sture
kjell *vinkar*
Sture
Avgiven/Tillförd effekt* vid -20/50 °C ** (kW) 2,63/1,84 3,6/2,1 4,7/2,9 6,6/3,9
6KW 8KW 10KW 14KW
enlig Nibes pdf för 2025
kjell
ska du välja en Sanyo CO2 värmepump ska du absolut välja modellen på 9kW. Annars kommer du med största säkerhet bli besviken.
Den vill ha höga framledningstemperaturer och låga returtemperaturer (skillnad ca 20 grader) vilket gör att strypning på elementen t ex termostatventiler är ok jämfört med vanliga värmepumpar (ca 5-10 graders skillnad mellan fram och retur).
Men priset är ett stort frågetecken i förhållande till bergvärme eller andra luft/vatten.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18988.msg217452#msg217452
Om det via det nya ROTavdraget går att få borrningen av värmehålet till halva kostnaden så är frågan om inte bergvärme gäller i alla lägen.
