Skrivet av: An3Azz
« skrivet: 13 januari 2018, 10:28:52 »
Jag bor i Jämtland och har luft/vatten (IVT Optima 900 med 290A/W) det är inte direkt nåt jag rekommenderar då det blir mycket elpatron när det kryper under -13/-15 grader ute. Nu är det -22 här och den går i princip på tillskott 24/7.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 08 januari 2018, 10:32:09 »
Du får det du betalar för. Billiga pumpar är billiga därför att de är sämre på ett eller annat sätt. Konstigare är det inte. De etablerade märkena har normalt lång hållbarhet men om något händer så finns det reservdelar och du kan få service.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 05 januari 2018, 12:47:47 »
Jämför t.ex. storlek och vikt på utedelarna så ser man att det är helt olika modeller .,;-  Panasonic WH-MXC09G3E8 ger 9 kW vid -7 grader ute medan Jula/Anslut ger runt 3 kW värme vid -7 grader ute. Panasonic (och andra märkesfabrikat) ligger längre fram i utvecklingen. Möjligen om man har ett riktigt litet hus med relativt lågt värmebehov som det kan vara värt att experimentera med Jula/Anslutpumpen. Finns många trådar kring problem med den sistnämnda men visst har utvecklingen gått lite framåt även på den.
Skrivet av: Norrlands
« skrivet: 04 januari 2018, 19:07:57 »
Hur mycket bättre är tex panasonic pumpen som jag fick som länk emot julas billiga
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/varmepumpar-luft-vatten/luft-vattenvarmepump-416121/?f.category.code=B-080300&sort.by=novelty&sort.order=desc&skip=0&take=25&_=1515089103489
Skulle den fungera runt sundsvalls trakten eller är det bara att dra på sig massa problem? Går panasonic pumpen betydligt längre ner i kylan innan den kräver hjälp av elpatronen?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 31 december 2017, 18:31:19 »
Finns ju Panasonic 9 kW 3-fas WH-MXC09G3E8 till ungefär samma pris nu på https://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/panasonic-aquarea/julkampanj/panasonic-aquarea-monoblock-9kw. Då kommer effekten att räcka till med råge till ert hus. Men kräver en tank/beredare inne att arbeta mot. El-beredaren kan man ha kvar och ställa på t.ex. 80 grader om varmvattenbehovet är mycket stort. Luftluftvärmepumpen är lika bra att ha kvar, dels som reserv-värme och dels kanske som kyla på sommaren om det blir värmebölja.
« skrivet: 31 december 2017, 16:54:38 »
Bor mellan Västernorrland och Jämtland och börjar snegla emot att köpa en luft/vatten pump, vi har ju inte haft extremt kallt väder dom senaste vintrarna så är inte orolig för det, Men skulle vilja ha lite tips på någon pump som fungerar bra till normalt pris behöver inte ha värsta pumpen men inte absolut billigaste heller.
Idag har vi en gammal Albin Panna Trio 330 med en pelletbrännare monterad i som fungerar endast till och från och
jag börjar tappa tålamodet nu snart på den utrustningen.
Tidigare ägare har även monterat en Nibe Eminent E 100 elektriskt varmvatten beredare brevid pannan i källaren så förmodligen är det väl något fel då på den funktionen i själva albin pannan.
Dessutom sitter det en luft/luft värmepump i huset med en Mitsubishi FH25 VEHZ 635.
Så jag blir lite konfunderad hur en eventuell setup skulle se ut när det är så mycket olika grejor i dag i huset.
Vi  har vattenburna element runt om i huset i dag som är byggt på 1950-talet, Storlek 110m2 3st våningar.
Skulle typ en PANASONIC WH-MDC06G3E5 luft/vatten pump fungera eller är den alldeles för underdimensionerad?
bra pris på den ser jag nu på Bauhaus tex, Eller finns den någon annan pump i samma prisklass som är ännu bättre?
Om jag förstått det rätt ska denna pump sedan dockas till en ackumulatortank som kontrollerar varmvattnet i huset, för som det ser ut nu med 100 liters beredare fungerar det inte så bra alls med flera som duschar i bland. Och ska man ha kvar luft/luft pumpen vid en luft/vatten installation eller kommer endast vara onödigt?
Tänker jag åt rätt håll eller ska jag inhandla något annat, Tacksam för tips.
