VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: MrWalker skrivet 22 februari 2011, 23:29:15
Hej.
hur fungerar/påverkar CP:s hastighet 3 olika lägen. sitter efter volymtank.
Och varför är det 4 anslutningar. Pumpen en IVT e9 och tanken IVT 120 (tror jag) T1 placerad i toppen på tank
/Henrik
Cirkulationspumpen över tanken cirkulerar de värmda vattnet genom raditorerna och hastigheten på den pumpen påverkar bara flödet i radiatorkretsen
Med ett lägre flöde borde det vara lättare att värma vattnet då??, eller hur fingerar det sambandet.
Värmepumpen har en egen pump som cirkulerar vattnet mellan värmepumpen och tanken, temp diffen över värmepumpen regleras med den interna pumpen, låg hastighet= hög diff, hög hstighet= låg diff.
Omvänt förhållande gäller för Pumpen över tanken, den sköter flödet över radiatorerna dvs värmeavgivningen, låg hastighet = hög diff. Hög hastighet= låg diff
kanske hjälper denna länk till att reda ut eventuella begrepp vad gäller tank
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40483.msg381875#msg381875
