VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => DAIKIN => Ämnet startat av: johan@ansmark skrivet 16 oktober 2018, 16:34:06
Hej! har googlat och sökt men hittar ej! jag får ej svar av handlare på min fråga!
caldo xrh 40 ska leverera 4,0kw vid -25! men hur mycket ström förbrukar den vid samma tillfälle?
//johan
Vid så låg utetemperatur är nog COP bara runt 1,5 tror jag. Alltså att den drar ca 2670 W från el-nätet. Med modern styrning borde den dock kunna gå ganska länge mellan avfrostningarna eftersom luften blir så torr när det är kallt.
1.98 kw, vid 20 grader i rummet tolkar jag det till
förstår inte tabellen riktigt
Helt rätt. XRH40 har ett COP på över 2 vid -25C.
Med vänlig hälsning
Daikin
