Skrivet av: Capote
« skrivet: 04 november 2008, 17:00:15 »
varje höst inför vinterns belastning rengör jag våran 123_innedelen med tryckluft.
Med hund och ungar samt hård körning under vintern blir maskinen ordentligt ingensatt.
Utan hjälp av tryckluft får jag inte maskinen ren, kör dammsugare och tryckluften samtidigt.
Ordinarie dammsugning varje vecka.
123'an värmer 160m2 utan problem, helnöjd  Thumbsup
///Capote
Skrivet av: 740
« skrivet: 04 november 2008, 09:28:06 »
Mitt hus är "en och halvplans" och luftvärmepumpens innerdel sitter mitt i trappan till övervåningen.
Märkte igår att det blev varmare än normalt på övervåningen och kallare i undervåningen.
Jag rengjorde innerdelens luftfilter ( dammsög) och dammsög även så gott jag kom åt inne i innerdelen.
Nu idag är temperaturen OK både uppe och nere i huset.
Orsaken var alltså att dammet satt igen filtren i innerdelen så att luftflödet minskade och räckte inte till för att pressa ner värmen till undervåningen.
Jag önskar att det vore mer kräm i Sanyos fläktmotor!
Apropå rengöring: jag dammsuger mina filter i innerdelen och inuti ungefär var 14 dag. Hur ofta behöver ni rengöra era filter?
Eller är det någon som har en bättre rengöringsmetod än dammsugning? :o
Skrivet av: mikaelse
« skrivet: 02 november 2008, 09:27:33 »
Fläkten på max och flappen i högsta läget dvs blåser värmen längs taket ger bäst spridning för mig.
Värmer 160 kvadrat med en SANYO 123.   Fungerar bra.  23-24 där den sitter i hallen och ca 20 C längst bort
Innedelen är relativt tyst. Skulle inte vilja använda högre fläkthastighet även om det fanns en högre.
Mikael
Skrivet av: Andy_hstad
« skrivet: 29 oktober 2008, 21:04:08 »
Hade samma problem med min.Men jag juseterade upp flapen lite och sänkte fläkten så nu värme jag 100 kvm utan problem.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 29 oktober 2008, 10:34:24 »
Det stämmer att Sanyo inte omsätter lika mycket luft som tex Panasonic på max fläktläge.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 oktober 2008, 09:42:21 »
Ett bra tips för att få maximal luftomsättning i huset är att hänga upp smala pappersremsor i dörröppningarna och prova lite olika inställningar på luftspjällen som sitter i utblåset.
Med rätt riktning kan du förbättra cirkulationen markant.
Skrivet av: 740
« skrivet: 29 oktober 2008, 00:47:16 »
Jag har en Sanyo 123 och den har tre hastigheter ( förutom Automatisk fläkthastighet som jag inte använder).
Luftströmmen räcker inte till att få runt värmen i hela huset (= 120 m2) med högsta fläkthastigheten.
Stämmer det inte att Sanyo 123 har lägre luftflödesmängder än många andra luftvärmepumpar?
Tycker ni också att luftmängden är otillräcklig?
Förutom detta så är jag helnöjd med min luftvärmepump. :) ??? ???
