Skrivet av: Hastings
« skrivet: 12 juni 2019, 20:49:42 »
fåglar älskar armaflex......
« skrivet: 11 juni 2019, 21:19:54 »
Det beror på hur bra man fått dit skumisoleringen?
Har man lagt den runt 360 grader eller bara under, lite svårt att se?
Om det är nån glipa i skarven så borde skummet täta den.
Skrivet av: jacha
« skrivet: 11 juni 2019, 11:35:21 »
Rören måste kondensisoleras hela vägen genom väggen.
Sen brukar de även täta med typ skumisolering runt genomförningen.
Ett sparkskydd i plåt över slangarna på utsidan är praxis.
Okej bör jag vara orolig då kondensisoleringen i väggen är skarvad alltså två bitar 50/50 från varje håll?
« skrivet: 10 juni 2019, 21:22:08 »
Skrivet av: jacha
« skrivet: 10 juni 2019, 15:19:05 »
Fått bergvärme installerad nu och undrar om denna genomföring genom vägg är korrekt utförd. Först så vart de inte kondensisolering på rören genom väggen utan bara skummat lite slarvigt bild 1. Då påpeka jag det och då satt de kondensiolering men med "skarv" som blir blöt den borde väl också vara isolerad? Samt att genomförningen i väggen är kondensisoleringen kapad såg jag vi installation alltså två bitar i väggen inte sammanhängande bit, risk för kondens i väggen? Lättbetong(uran 8)) är väggen gjord av.
Samt hålen borde väl tätas med något mer än kondensisoleringen?
Se bilder.
