VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nordic Air => Ämnet startat av: mbe55amg skrivet 04 mars 2006, 08:28:38
Avfrostning.
Efter att ha fått min NA utbytt mot en Sanyo pga av dålig verkningsgrad.
Min NA flyttades till garaget av installatören,
Efter denna flytt frostar inte utedelen av alls längre ,mer än i botten av trågvärmen.
Pratade med installatören som var hit och tittade ,han trodde ev att han kopplat kablarna fel i utedelen..??? Kopplade sedan om dessa ,men var fortfarnde inte säker på att det blev rätt.Ingetting annat hände mer än att utedelen fortfarande är igen isad.
Finns det någon som har eller kan ge mig ett elschema ,eller vet hur kablarna mellan ute och innedelen skall kopplas.?
PS Avfrostningen fungerade utmärkt innan pumpen flyttades
Tar gärna emot goda råd ang avfrostning
Det är väldigt pedagogiskt på na kolla plintarna på innedel & utedel varje plint har en siffra och en färg bara att sätta kablarna på samma ute och inne behöver inte ens kunna läsa kan ju blli problem om man inte kan läsa och är färgblind *roflmao* men det är väl det som är bra med pumpen annars kan du ju prova flytta ut givaren bakom utedelen ca 1 dm öppna kåpan och kolla så att givaren för avfrostningen sitter i sin hylsa lämgst ner i hörmet bakom kompressorn. Om detta ej funkar får du nog överväga att skrota pumpen.
Tack för det.
Men vill bara säga att pedagogik fungerar normalt, om antalet kablar och färger stämmer stämmer i förhållande til plinten.
Men på min utedel är det 3 st extra kablar som ej har vare sig färg eller plintmärkning som stämmer med dom övriga , därav anledningen till at jag frågade..
Sen att service killen som var här hade noll i elbehörighet och elutbildning är en anna sak.
Kanske där problemet ligger inte rätt innedel til utedelen!
Vad är det för maskin??
Na
Den kompletta V-pumpen flyttades samma dag från huset till garaget.
Den fungerade tillfredställande utan att frosta igen när den var monterad på huset.
Skall kolla givaren du pratade om ,bara det slutat snöa..
Men har du ett foto på hur dina kablar sitter i utedelen är jag tacksam om du skickar.
Om du ska ha kallare än 20 grader i garaget så kommer den inte att kunna avfrosta riktigt
Sulle aldrig ens fundera på att äga en na! Men nu hr ju du en vad är det fär maskin 9000, 11000 eller något annat???
Dom två extra kablarna är én till förångargivaren som sitter i dykröret ner till
höger bak kompressor och én är 230V kabel till kompressorvärmen.
Om man kopplar fel och ger 230V på givaren så är den rökt. Då kommer en lampa
lysa rött i inomhusdelen, men det lär det inte göra eftersom du säger din maskin
isar ihop. Din pump är nog kopplat rätt eftersom den över huvudtaget går.
Att pumpen fungerade innan flytten är ren tur, jag vet inte hur många gånger
NA-maskiner har fungerat bra helt tills man stängt av pumpen, t.ex för att
rengöra filtren sen när man kör igång igen så slutar den avfrosta rätt....
Detta är en Nordic Air - tyvärr får du nog inte pumpen att fungera som förr.
Gör du det har du tur...
Om du vill ha schema finns det fortfarande på www.strategtrade.se
Lycka till
BjörnK
Lycka till
BjörnK
Jag har hört om många problem med avfrostningen på NA och har ärligt talat inte funderat särskilt mycket om orsakerna men efter att ha tittat på elsheman så ser jag att kopplingen i utedelen är väldigt enkel och min första tanke faller på en avfrostningstermostat som kan kopplas in och ersätta den inbyggda avfrostningen kostar väl ca 1500kr inkl moms hos Tempcoold.
Har du eller någon annan testat detta?
Det enda problem som uppstår som jag kan se är att innefläkten går för fullt under avfrostningen och blåser kyla men avfrostningen borde bli mycket kort!
problemet (skillnaden) ligger i att du har det kallare i garaget än i huset.
mvh Rickard
Vart står det att det är kallare i garaget än i huset själv har jag 20 grader i garaget tycker inte om att frysa när jag jobbar.
Rickard - det finns inga 'naturliga' orsaker till att NA-maskinerna inte fungerar.
Då hade vi som monterat och jobbat med dom hittat en lösning eller hur??!!
Till Bosse kan jag bara säga att vi har ett par NA4000 under testing och
det ser bra ut. Om man ersätter styrningen som du säger med en automatik
från Eliwell, Carel eller liknande så går det att styra fläkten under avfrostningen.
Vi får se vad som händer - jag är mest spänd på om NA9000 tåler R410A b00k
Vad har "naturliga" orsaker med saken att göra?!?!? Men det finns det den är byggd för +7grader Galantz säger det dig något.
Om ni har läst inlägget från början så ser ni att VP fungerade ganska oki i huset.
Sen sattes den i garaget och frös ihop. Anledningen till det är troligen att det är kallare i garaget och den får ingen hjälp av el-radar som i huset och klarar då inte avfrostningen.
Men sen att det enda som är bra på VP är höljet hör inte hit.
Det står ingenstans... men det är det mest troliga. Trevligt att du har det varmt.
mvh Rickard
Menar du Rickard att NA och Galanz bara får användas ner till +7 ºC ???
NA-maskinerna är testade hos SP som alla andra maskiner och har
samma förutsättningar för att fungera som dom övriga maskinerna.
Skillnaden är att NA's pumpar, vare sig dom är samma som Galanz eller
inte, har en sämre styrning och fungerar inte optimalt. Det kan vara
små petitesser som får en pump att lägga av helt plötsligt fast den
fungerat hur bra som hälst hur länge som hälst.
Jag har själv 4st NA4000 och 6st NA11000 monterade i garage ute
hos olika kunder. Dessa maskiner går problemfritt peppar peppar.
Samtliga maskiner är inställd på 16 grader vilket är lägsta inställningen.
Ingen utav dom 10 är modifierade på något sätt utan helt orginal.
Utöver detta så har jag ungefär 40 NA-kunder till som har sina
pumpar monterade i hus och jag vet at inte alla har samma
inställda temperatur inomhus....men pumparna fungerar i alla fall.
Med 'naturlig orsak' menar jag då gasbrist, dålig kondensering,
glappkontakt osv osv. När elektroniken derimot helt plötsligt
hoppar över en avfrostning eller två - då uppstår problem!!!
BjörnK
Hade man gjort som bl.a. Panasonic E9DKE och avfrostat var 40:e minut på timer så hade det förmodligen inte varit några problem. Billig och enkel (fusk)metod som fungerar i alla väder tydligen. Så bygger man en vinnare.
Bosse-värmepumpsdo
Den avfrostningstermostat som du skriver om kan du förklara lite mer om den eller lägga in någon länk om den
Odd
Bosse-värmepumpsdo
Odd
Jag skickade dig ett meddelande och hoppas det komm fram!
"Perpetum mobile" En intressant och klartänkt iaktagelse!
Luftvärmepumpar är besvärliga och 40 minuter är bra! Jag övergav dock 40 minuter i luft-vattensammanhang och kör numera 30 minuter med kortare och mer frekventa avfrostningar men tror att 40 min är väldigt lagom på luft-luft inverters i södra sverige (ej norrland).
15 minuter igenisad maskin före en avfrostning är förödande på effekten!
Jag har en NA 4000 och den måste avfrosta på timer från fabrik för den är otroligt lika mellan avfrostningarna ca 1 timme och 7 min, nu räknar jag gångtider. om innedelen är ställd på 25 grader så går den i 1 tim och 7 min oavsett tempen ute.
Har pratat med installatören igen ang avfrostningen.
Efter att ha varit runt på en massa Nordic och skaffat sig mer "erfarenhet" påstår att det kan bero på för lite gastryck ,vilket han lovat att komma och åtgärda.
Jag har bara väntat 2 månader på honom ,men återkommer så snart han varit och fyllt på mer gas.Förhoppningsvis innan vintern tar slut.
Om installatören lyckas med det så skall jag bjuda på tårta här i forumet............om han nu skall fylla extra gas så kan du be honom att tömma hela systemet först & fylla helt ny gas.........han kan inte bara fylla på lite.........& om han inte vet varför så leta efter en annan reparatör eller få pumpen utbytt.....lycka till
Jaau det är nog smartast att tömma ut den gamla gasen, vacuumsuga och sen fylla på ny 407. Om det nu är brist på den, som är problemet =)
om det är gasbrist, så är du bland dom första i sverige...hehe
Det finns väl ingen Nordic utan gasbrist, ja kanske dem med 1/2 metewr rör har rätt mängd i sig.
Åkte igenom en stad idag där jag vet monterades en massa Nordic Air och döm av min förvåning där stod de på rad fortfarande. Säkert ett 10 tal på samma gata, ngn hade nog bytts ut för det var lite blandat av märken sen siast jag åkte förbi tror jag.
De funkar nog nu vid +7,men sen??
Har inte de kunderna klagat eller de kanskle ha fått sin utbytt till en nyare Nordic
Är det IVT nordic vi talar om Lucky??? >:D >:D
Om dem är det knäpptyst, kanon
Hej varför kan man inte bara fylla på lite, om det är för lite gas på den??
R407C går inte att komplettera.
Blir fel blandning.
Tomas
Jaha!Så om man köper en ny 407-maskin och man har långt mellan inne o utedel så man måste typ ha 15 meter rör, måste man tömma den medföljande gasen då och ersätta den med ny. Eller vad menar du med fel blandning, låter som om det är olika gaser blandade i 407:an???????
407 är en blandgas om det läckt ut gas så försvinner den del som är lättflyktigast av gasen därför måste man töma ut o fylla nytt för att blandningen ska bli rätt
Vacumsög och fyllde i ny gas i Våras ,efter 24 timmar frostade Nordicen igen.Alltså problemet var inte Gastrycket inte heller sendorn för avfrostningen.
Skruvade ner otygyget och köpte en Electrolux OXY3 ESD 12 HRA.Med självrengörande Plasma Plasma kluster filter.
Enda nackdelen med denna är att du kan inte ställa den i Swing läge om du tex har den i en trapp och vill värma både uppe och nere
Har nu 20 grader i garaget inget problem med avfrostningar,
Stromforbrukningen i Garaget är lagre nu när jag har 20 grader ,än tidigare när jag korde med Elradiatorer och hade 12 grader.
Slutsats har man tur fungerar Nordicen bra ,men alla spekulationer och teorier sa faller den på mjukvaruproblem i styrkortet.
Ett billigt "kinesiskt vrak"som ingen lyckas reparera utan att sätta dit en massa tvångstyrningar av avfrostningen.
