Skrivet av: zigge59
« skrivet: 09 januari 2010, 15:05:00 »Tackar, toppen.
Skrivet av: zigge59« skrivet: 09 januari 2010, 15:05:00 »Tackar, toppen.
Skrivet av: MGKea« skrivet: 09 januari 2010, 15:00:30 »Eltillskott på en luftvärmepump, då drar man igång sin ordinarie uppvärmningskälla, direktverkande el tex. Den värme som produceras med din värmepump gör det inte med något elpatron el dyl. Det är endast energiuttag från uteluften. Skrivet av: zigge59« skrivet: 09 januari 2010, 10:42:53 »Eltillskott på en luftvärmepump, då drar man igång sin ordinarie uppvärmningskälla, direktverkande el tex. Värmepumpen är den ordinarie värmekällan och den fungerar bra. Min undran gäller om den som nu i -15 klarar att hålla den goa värmen i garaget som en ren värmepump eller om den gör det mha eltillskott. Skrivet av: Apan« skrivet: 08 januari 2010, 23:08:05 »Eltillskott på en luftvärmepump, då drar man igång sin ordinarie uppvärmningskälla, direktverkande el tex.
/A. Skrivet av: zigge59« skrivet: 08 januari 2010, 18:39:37 »Har en sådan här (Oxy3 i alla fall) men får inte klart för mig om den använder sig av eltillskott eller inte när det är kallt.
Hur är det utnyttjar en LLVP eltillskott? Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 26 december 2009, 20:38:49 »OK. Lycka till då.
Skrivet av: Apan« skrivet: 26 december 2009, 20:33:18 »Blir Nocira, antingen 14, eller 18 med twinsplit, 2 innerdelar..
/A. Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 26 december 2009, 18:12:02 »Skrivet av: MGKea« skrivet: 23 december 2009, 15:27:23 » Vad har du köpt istället då?
Skrivet av: MGKea« skrivet: 23 december 2009, 15:07:22 »Just ja, innedelen sitter på utsidan! Sorry! Jag loggade hela föra vintern. Ser att det dragit mer i år pga att det troligen varit fuktigare ute och eller att blåsten varit mer till tagande. Annars går det som på räls. Skrivet av: MGKea« skrivet: 23 december 2009, 13:45:33 »Sämre värmepump får letas! Vi har en likadan, fast Bosch, går fult redan i -3-5 gr! och orkar inte värma huset när tempen är -8! Och frostar igen snabbt, med dåligt verkningsgrad som följd. Du får nopg tagga ner nu. Inte f*n är det en dålig pump. Antingen har du fel på den eller så använder du den felaktigt. Skrivet av: NAF« skrivet: 23 december 2009, 10:02:04 »Hej,
Jag bytte till denna värmepump i början av november. Den har i och för sig fungerat tillfredställande, men jag är tveksam till avfrostningen. Sedan utetemperaturen gick under +3 är utedelen nästan alltid igenfrostad. Dock är det samtidigt gott om vatten/is under utedelen, så den avfrostar säkert ibland, men tydligen alltför sällan. Jag har effektmätare inkopplad och den visar nästan hela tiden ca 1350 W. Jag har inte haft möjlighet att notera avfrostningsintervallen och skulle därför uppskatta om någon vet mera om detta. God Jul tillönskas alla intresserade. Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 17 december 2009, 20:23:43 »Jag skojjade bara när det gällde rengöringen. Bara så du vet alltså.
Skrivet av: Apan« skrivet: 17 december 2009, 18:55:08 »Rengjort filterna, varje vecka, blåser bara kallt, kanske blåser in 25gr.
Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 17 december 2009, 18:26:34 »Tom sjunkit sen igår i förbrukning! Kanske beror på att den inte orkar avisa längre heller. Eller så har du glömt att städa innedelen. Skrivet av: MGKea« skrivet: 17 december 2009, 08:09:30 »Kan bara inte fatta att Atlasen skulle vara en skänk från ovan.
Jag har -7 ºC ute och mycket blåsigt. Börvärdet är stäld på 19 ºC och fläkt hastigheten på medel. Håller ca 20 ºC i hela huset. Däremot snittar jag troligen 20kWh/dygn. Skrivet av: Apan« skrivet: 17 december 2009, 05:44:39 »Trodde inte den skulle vara så dålig! Går på Max och kommer knappt ljummen luft! Trodde alla ggr att den skulle orka lika mycket som den billiga pumpen! Ska nog hellre titta på vad maxförbrukningen än nåt annat, pumpen skall ned!
Nån som vill köpa den? inköpt i sommras.. /A. Skrivet av: Raffen« skrivet: 16 december 2009, 21:52:43 »Hej Andreas! Ja jag kan bara instämma med kjell62 här att du kan självklart inte förvänta dig att pumpen skall kunna förbruka ca 1700 watt när det är 10-12 minusgrader ute utan precis som han säger så sjunker ju pumpens wattförbrukning ifh till att utetempen sänks. Max elförbrukning och max avgiven värmeeffekt är ju satt vid ca +7 ºC i utetemperatur.
http://www.boschvarme.se/upload/produktblad/Bosch%20EHP%20AA%20(Luft_Luft).pdf Mvh Raffen. Skrivet av: Apan« skrivet: 16 december 2009, 21:32:02 »Ja den är på 6kw, står 1700w, fattas 400w ca, Cop 2,4 i -18, nu är det. -12, så det fattas gott och väl 1kw avgiven effekt.
Lönt att ringa en "nån"? /A. Skrivet av: JNF« skrivet: 16 december 2009, 21:24:36 »min ska bara dra 1400w på max så jag tycker det är ok. Men min pump är ju bara på 5kw.Din är väl på 6kw........
Skrivet av: kjell62« skrivet: 16 december 2009, 21:22:56 »Likadant som för mig, den Visar 1350w, enligt spec skall den förbruka 1700w som Max, de sjuka att det gjorde den när jag ställde in min energimätare, highpower och ca 0gr ute. lika med alla luft pumpar förbrukad watt minskar med ytter tempen kjell Skrivet av: Apan« skrivet: 16 december 2009, 21:10:33 »Likadant som för mig, den Visar 1350w, enligt spec skall den förbruka 1700w som Max, de sjuka att det gjorde den när jag ställde in min energimätare, highpower och ca 0gr ute.
Varför går den inte fullt ute när det är kallt? När det behövs.. Har mailar polarpumpen, blir en Nocira! Skrivet av: JNF« skrivet: 16 december 2009, 21:06:38 »Hej min pump drar nu 1,2kw/h -18 ute inställning temp 22. har provat ställa den 32 då drar den märkströmmen 1350w.................
Skrivet av: Apan« skrivet: 16 december 2009, 20:41:29 »Den levererade när den gick! Den förbrukade Max 2200-2300w, och vi hade riktigt kallt i feb 2008, förbrukade 1175kw, -23 och därikring.. Element på några få dagar.
Om jag mäter med tångamperemeter, kan jag räkna ut förbrukningen med P=I•U? Eller måste jag räkna med Cosfi? Ni som har liknande pumpar, om ni kör dem på 32gr eller highpower i -10, drar den lika mycket som spec'en? /A. Skrivet av: MGKea« skrivet: 16 december 2009, 19:46:00 »Tror inte din pump går på max. Och dessutom tror jag inte att Atlasen var så bra som du vill påvisa. Skrivet av: Apan« skrivet: 16 december 2009, 17:56:35 »Strömmen fastnar i 16A säkringarna, Pelletspanna!! Och ned med skiten..
Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 16 december 2009, 17:52:04 »Det är inte möjligtvis så att den inte vill/kan gå pga din strypning (som du ju måste ha med tanke på dina extrema förbrukningssiffror...) på inkommande matning till huset? tomte:: :,v(
Skrivet av: Apan« skrivet: 16 december 2009, 17:22:55 »Ska man misstänka fel på skitBoschen? -10 och ställt den på 32gr! Orkar inte! Vilken dynga! Kommer att bli en kall vinter! -10 är väl ingen kyla!
Atlasen orkade utan problem! Boschen har fina siffror på pappret, inte värt mycket, Atlasen har jättedåliga siffror med Cop 2,9. Det konstiga är att den bara förbrukar 1,34kw! Borde ju förbruka 1.7kw. /A. Skrivet av: Frenell« skrivet: 06 december 2009, 13:08:36 »Tror min pump fått fnatt...........drar nu 14kw/dygn 0 grader ute....... om det är 0 grader och fuktig luft är det inte så mkt att klaga på Min pump avfrostar rätt ofta vid den hära väderleken som är nu iaf..ca 10-15 liter dyng när det var -15 förra veckan blev det kanske en hink på 3 dagar.nu får man tömma varje dag Skrivet av: JNF« skrivet: 05 december 2009, 21:21:38 »Tror min pump fått fnatt...........drar nu 14kw/dygn 0 grader ute.......
Skrivet av: MGKea« skrivet: 03 december 2009, 14:54:11 »Pumpen har nu kl 9.30 sen kl 24 inatt dragit 11kwh, varit -7,8gr, inte direkt impad, klarar vilken billig skräppump som helst.. onej! Skrivet av: Apan« skrivet: 03 december 2009, 09:33:54 »Pumpen har nu kl 9.30 sen kl 24 inatt dragit 11kwh, varit -7,8gr, inte direkt impad, klarar vilken billig skräppump som helst..
Skrivet av: MGKea« skrivet: 03 december 2009, 07:52:14 »-4 och snittade igår ca 20kWh/dygn.. Skrivet av: Apan« skrivet: 02 december 2009, 10:28:25 »Då drar min betydligt mer, Jag ligger på HH-el på ca 7-9kw, och resten är värmepumpen, och det är enda värmekällan, och vi har inte heller +23gr inomhus.
/Andreas. Skrivet av: MGKea« skrivet: 02 december 2009, 10:06:11 »-10 ute pumpen snittar ca12kw/dygn. -6 ute snittar ca 13kWh/dygn (vp är enda värmekällan på 170kvm) Skrivet av: MGKea« skrivet: 02 december 2009, 10:04:50 »Snitt denna Nov 19.9kwh/dygn, föregående år 24,5kwh/dygn, och i December månad 27kwh/dygn. Då går väl din Bosch rätt bra även om man tar med i bräkningen att det har varit en varmare november i år än förra. Skrivet av: Apan« skrivet: 01 december 2009, 18:24:11 »Snitt denna Nov 19.9kwh/dygn, föregående år 24,5kwh/dygn, och i December månad 27kwh/dygn.
/Andreas. Skrivet av: MGKea« skrivet: 01 december 2009, 14:35:41 »Åpan, vad var din dagssnittförbrukning under förra året så här dags? Skrivet av: Apan« skrivet: 30 november 2009, 15:25:00 »låter som bra förbrukning vid -10, tycker vår pump dyker snabbt efter 0gr.
/A. Skrivet av: MGKea« skrivet: 30 november 2009, 15:08:03 »Mycket varm november -3 till 10 ºC. Snittar denna månad med min 12:a på 7kWh/dygn. Skrivet av: JNF« skrivet: 29 november 2009, 15:41:53 »-10 ute pumpen snittar ca12kw/dygn.
Skrivet av: JNF« skrivet: 26 november 2009, 21:42:03 »Fått pumpen installerad.Mycket nöjd än så länge.......snittar 5,7kw per dygn 1-2+ grader ute.går tyst och fint...minns med skräck min foma 4500 hela huset skakade.
Skrivet av: Apan« skrivet: 21 november 2009, 19:36:44 »Låter mycket, har en några år gammal Samsung 40", den ligger på strax under 200w, men beror på inställningen med..
/A. Skrivet av: JNF« skrivet: 21 november 2009, 00:00:46 »hej alla! får min pump installerad på måndag,samt har beställt energimätare här i webshopen.Återkommer med resultat.mvh jocke skellefteå
Skrivet av: MGKea« skrivet: 11 november 2009, 16:50:30 »Självklart drar led och lcd mycket mindre än tjock tv! Men vem köper en 28" plattv? De slänger ut gammal tv och köper 50"! Fem myror är fler än fyra elefanter! Min Philips tjockis drog 68Watt. Min första 32" LCD drog 200watt. Min nuvarande LCD 37":a drar 400watt Skrivet av: Apan« skrivet: 11 november 2009, 16:42:15 »Självklart drar led och lcd mycket mindre än tjock tv! Men vem köper en 28" plattv? De slänger ut gammal tv och köper 50"!
Skrivet av: MGKea« skrivet: 11 november 2009, 16:16:54 »Beror på storleken på tv´n, men tv i detta hus är ofta på, 1st 40" Lcd och en 50" Led, klart det är snålare! Än tex plasma, visserligen all el i ett hus blir värme, men värmer huset med värmepumpen, inte med HH-el. Tror inte ens en LED kan konkurera med en tjocktv i elförbrukning. Men ... det blir ju värme . Cop0,5 Skrivet av: MGKea« skrivet: 11 november 2009, 16:11:36 »Jo, men så var det ju för mej också. jag hade väl också fått 4 i COP om jag räknade så. Problemet är att luft/luft värmepumpen inte ger en heltäckande värme, det är att jämföra med att man sänker elradiatorerna i rummen längst bort, vilket motsvarar några tusen kWh. Det är alltså inte 10000 som ska jämföras mot värmepumpens förbrukning. Kanske 7000/2500 = 2,8 ? Jag har inte igång CP:n! Alla radiatorer är avstängda. Har inget element igång nu med VP:n. När jag mätte upp 22000kWh på ett år så hade jag bara det vattenburna. Kör VP:n på inställd på 18°C. Har >20°C som minsta temp på övervåningen. Bottenvåningen är lika varm förutom i trapphuset. Okej visst blir det kallt i ett rum som står stängt... men jag har småbarn så inga dörrar är stängda iallafall... F*n nu låter jag som Apan Men jag tror inte att två pumpar drar mindre tillsammans än en ensam. Har bara en. Tänker inte skaffa två. Kan därför inte bevisa. Skrivet av: Gano« skrivet: 11 november 2009, 14:56:36 »Jo, men så var det ju för mej också. jag hade väl också fått 4 i COP om jag räknade så. Problemet är att luft/luft värmepumpen inte ger en heltäckande värme, det är att jämföra med att man sänker elradiatorerna i rummen längst bort, vilket motsvarar några tusen kWh. Det är alltså inte 10000 som ska jämföras mot värmepumpens förbrukning. Kanske 7000/2500 = 2,8 ?
MVH/Gano Skrivet av: Apan« skrivet: 11 november 2009, 14:14:32 »Beror på storleken på tv´n, men tv i detta hus är ofta på, 1st 40" Lcd och en 50" Led, klart det är snålare! Än tex plasma, visserligen all el i ett hus blir värme, men värmer huset med värmepumpen, inte med HH-el.
/A. |
